Input Offset Voltage Drift
OP
Offset-Spannung (engl. Input Offset Voltage)
Differenzspannung, die man eingangsseitig anlegen muss um am Ausgang
eine Auslenkung aus der Ruhelage zu verhindern.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es richtig verstehe. Ist es die
Eingangspannung, die angelegt werden muss, damit am Ausgang 0V steht?
Jeder Operationsverstärker hat am Ausgang, wen man am Eingang Null Volt
hat, keine Ausgangsspannung von Null sondern einen Versatz = offset.
Er ist abhängig von der eingestellten Verstärkung des OPamp, daher
schlecht anzugeben.
Einfacher ist, man nimmt an, eine Störspannung liegt am Eingang, rechnet
also die Fehlerspannung auf den Eingang zurück. Dies ist "die auf den
Eingang bezogenen Fehlerspannung" = input-offset voltage
Feld-, Wald-, Wiesen- Opamps haben einige mV Fehler, neue nur noch
Bruchteile eines mV.
Mit Trimmern kann man diesen Offset-Fehler weitgehend beheben, nicht
aber die Temperaturänderung dieses Fehlers, das ist die
input-offset-voltage-Drift, eben in uV/Grad angegeben.
0,003uV/Grad bedeutet, dass es sich um einen extrem guten Op-Amp
handelt, eher aber dass eine fehlerhafte Angabe gemacht ist. Schon
einige uV pro Grad sind ein sehr guter Wert.
OP
Das verstehe ich wie folgt:
am Eingang ist exakt 0V, am Ausgang steht 1V, Verstärkung 100.
Man nimmt also an, am Eingang stehen 0,01V (nicht invertiert) und das
ist unser input-offset voltage
Unser OP hat 0,02V/°C und die Temperatur steigt um 1°. Dies bedeutet,
dass am Ausgang nun 3V stehen müssten. Verstehe ich das richtig?
Genau so kann man die input-offset-voltage definieren.
Auch die Rechnung stimmt.
die angenommenen Zhalenwerte stimmen nicht ganz. 10mV offset ist schon
recht groß, so gut waren schon die uA741-er.
20mV/Grad ist schon supergroß, selbst 20uV/Grad wären groß.
Dass es aber Opamps mit 5nV/Grad input-offfset gibt, wusste ich nicht,
da bin ich offensichtlich nicht auf dem Laufenden.
