LC Filter für PWM
Gast #2460181
ich bau mir gerade eine Schaltung in welchem ich einen IC (Full bridge,
http://de.farnell.com/allegro-microsystems/a3950slp-t/motor-treiber-full-bridge-pwm-smd/dp/1521711)
nutze um einen DC Motor anzutreiben. Der Motor wird ein fixes PWM Signal
(wohl im 10 kHz Bereich, 24V, 1-2A) für 1-2Minuten haben. Der Motor
sitzt ca. 1.5m vom IC entfernt
Nun überlege ich mir, ob es sinnvoll ist, eine LC Brücke einzubauen um
das Signal zu glätten und am Ende eine Gleichspg zu erreichen (z.B. 12V
bei 50% Last).
Ist dies sinnvoll oder würdet ihr mir davon abraten? Wäre dies in Sachen
Abschirmung sinnvoll (VGA Kabel und ähnliches ist recht nahe dran).
Vielen Dank, würde mich über eure Erfahrungen in dem Bereich freuen
Chakka
Für das grobe glätten sorgt die Induktivität des Motor. Für die Ganz
hohen Frequenzen kann es zur Funkentstörung sinnvoll sein schon an der
PWM Endstufe einen (bzw. 2) LC Filter zu haben. Die ganz scharfem
Flanken gehen dann nicht mehr über das Kabel und der
Funkentstörkondensator am Motor verursachte auch nicht solche
Stromspitzen.
