Suche Suchbegriff, C "->"
OP #2460242
ich würde gerne Google bemühen, allerdings Ignoriert google irgendwie
das "->" in der Suche. Ich weiß auch leider nicht wie ich das nennen
oder Umschreiben soll, jemand eine Idee, Link, oder gar Erklärung?
Da ich in letzter Zeit öfters drauf gestoßen bin, kann ichs wohl
nichtmehr ganz ignorieren. Ich bin kein totaler Anfänger in C, kann
schon nen bisl was, aber bei sowas haperts dann doch noch.
Konkretes Beispiel, Auszug aus der aktuellen USB LUFA der RingBuffer.h:
    static inline void RingBuffer_InitBuffer(RingBuffer_t* Buffer, uint8_t* const DataPtr, const uint16_t Size)
      GCC_FORCE_POINTER_ACCESS(Buffer);
      uint_reg_t CurrentGlobalInt = GetGlobalInterruptMask();
      GlobalInterruptDisable();
      Buffer->In     = DataPtr;
      Buffer->Out    = DataPtr;
      Buffer->Start  = &DataPtr[0];
      Buffer->End    = &DataPtr[Size];
      Buffer->Size   = Size;
      Buffer->Count  = 0;
      SetGlobalInterruptMask(CurrentGlobalInt);
danke schonmal!
edit: Sorry, währe wohl besser in GCC aufgehoben gewesen.
Gast #2460254
Vergleiche
http://en.wikipedia.org/wiki/Operators_in_C_and_C%2B%2B#Member_and_pointer_operators.
Der Operator "->" wird u.a. als "structure dereference" bezeichnet.
Gast #2460257
A. K. schrieb:
> Und was war nochmal die Frage?
Was bedeutet "->"?
Ist eine andere Schreibweise um mittels Pointer auf Strukturen
zuzugreifen:
typedef struct
  int a;
  int b;
} mystruct_t;
mystruct_t structur, *pointer;
pointer=&structur;
//gleichbedeutend
structur->a=1;
(*structur).a=1;
Gast #2460265
Angenommen, die Frage lautet "Was tut dieser Operator '->'?"
Dann wäre eine Antwort: Er löst den linken Operanden, einen Zeiger auf
eine Struktur (oder Klasse) auf, und sucht das Attribut bzw. die
Methode, die durch den rechten Operanden beschrieben wird.
Im Prinzip (von Überladung etc. abgesehen) ist "a->b" gleichbedeutend
mit "(*a).b".
Im ursprünglichen Beispiel ist "Buffer" ein Zeiger auf eine Struktur vom
Typ "RingBuffer_t". Die Zugriffe mit "->" ersparen das explizite
Dereferenzieren mittels "*Buffer". Anstelle von
      Buffer->Count  = 0;
könnte man hier (höchstwahrscheinlich) auch
      (*Buffer).In     = DataPtr;
      (*Buffer).Out    = DataPtr;
      (*Buffer).Start  = &DataPtr[0];
      (*Buffer).End    = &DataPtr[Size];
      (*Buffer).Size   = Size;
      (*Buffer).Count  = 0;
schreiben. Das ist aber insbesondere durch die nötige Klammerung etwas
sperriger als mit "->".
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2460272
"Buffer" ist ein Zeiger auf eine Variable vom Typ "RingBuffer_t"
Buffer.In kann nicht geschrieben werden, da "Buffer" nur ein Zeiger ist.
Daher muss
Buffer->In
geschrieben werden.
RingBuffer_t BufferVar;  // Definition Variable und Speicher
Buffer = &BufferVar;     // Zeiger auf die Variable
BufferVar.In == Buffer->In; // Beides zeigt auf die gleiche
Speicheradresse
#2460322
> kann schon nen bisl was, aber bei sowas haperts dann doch noch.
Dann solltest du ganz schnell ein paar Euros investieren und dir bei
Amazon ein C-Buch kaufen. Du wirst schnell merken, dass dieser Operator
auf ungefähr 70% alles Seiten vorkommt. Wenn du den also noch nicht
kennst, dann kennst du vieles von C noch nicht, was du eigentlich kennen
solltest.
#2460349
Vladimir schrieb:
> Die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer C-Frage auf ein C-Buch verwiesen
> wird liegt bei 140%.
Kommt halt immer auf die Frage an :-)
Wenn die Frage eines Autofahrers lautet:
Welches ist die Bedeutung der anderen beiden Pedale im Fussraum des
Fahrers?
wird man ihn als aktiven Autofahrer auch daran erinnern, doch bitte mal
eine Fahrschule aufzusuchen und ein paar Stunden zu nehmen. Dort lernt
er dann auch, wie man den 2. Gang einlegt und was es mit dem Bremsen so
auf sich hat. Was dann wiederrum die Zahl der Dellen in seiner
Garagenwand extrem verringert.
Oder wie würdest du mit jemanden verfahren, der dich in Mathematik beim
Thema Differenzieren fragt: Wie war das nochmal mit dem Multiplizieren
und Klammern auflösen?
#2460383
Martin K. schrieb:
> Hi,
Das ist leider eine grundsätzliche Krankheit bei Suchmaschinen. Manchmal
wäre es absolut sinnvoll, wenn man nach Interpunktions- und
Sonderzeichen suchen könnte. Auch und gerade wenn es um
Programmiersprachen geht.
