Mit 'ner Zylinderlinse. Da wird aber nix rund und soll's auch gar nicht
werden, Fokus ist im Zentrum eines Laserkristallstabs, der dann mit
Hilfe eines Resonators den eigentlichen Strahl erzeugt.
Hallo Tim,
Halbleiterlaser dieser Bauart (DFB oder Fabry-Perot vermute ich) haben
aufgrund der Halbleiterstruktur immer einen "Eiförmigen"
Strahlquerschnitt. Dieser wird normalerweise mit einer oder mehreren
Zylinderlinsen auf eine runde Form gebracht. Evtl. gibt es auch durch
die Ausbildung verschiedener Moden ganz abgefahrene Strahlprofile.
Wie so etwas in käuflichen Lasermodulen ausgeglichen oder integriert
wird, kann ich dir leider auch nicht genau sagen.
Grüsse,
Martin
Martin B. schrieb:> Halbleiterlaser dieser Bauart (DFB oder Fabry-Perot vermute ich) haben> aufgrund der Halbleiterstruktur immer einen "Eiförmigen"> Strahlquerschnitt.
es gibt VCSEL, vertikal emittierende Halbleiterlaser, die auch als DFB
und Fabry-Perot aufgebaut sind, und diese VCSEL können jede designte
Strahlform haben, vorzugweise rund mit gaussian Strahlprofil.
Gruß Hagen
Tim schrieb:> Hagen Re schrieb:>> Damit http://www.thorlabs.de/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=149>>>> Gruß hagen>> Sieht wirklich sehr interessant aus...>> Vielen Dank :)>> Wofür wird die Verstärkung gebraucht?>> Es gibt dort ja welche von 2 bis 4 oder so :)
Das nennt man besser "Strahlaufweitung" eg. "Beam Expansion" und ist mit
diesen Optiken inklusive wenn gewünscht. Denn schaue mal hier
http://www.thorlabs.de/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=1580 was ein 3x
Beam Expander kostet, was man mit so einem Anamorphen Prismenpaar
inklusive hätte.
Allerdings beachte die Leistung deines LASERs, normale Optiken aus BK7
Glas halten dem nicht dauerhaft stand. Das ist ja der Grund warum für
Highpower LASER die Optiken so schweineteuer sind. Bei sehr großen
Leistungen nimmt man daher Oberflächen beschichtete Spiegelsysteme.
Davon abgesehen scheint die Qualität des LASERs, ausser der
versprochenen Leistung, nicht sonderlich gut zu sein, und bei den
Leistungsangaben wäre ich bei dieser Quelle ebenfalls sehr vorsichtig.
Gruß Hagen
>> es gibt VCSEL, vertikal emittierende Halbleiterlaser, die auch als DFB> und Fabry-Perot aufgebaut sind, und diese VCSEL können jede designte> Strahlform haben, vorzugweise rund mit gaussian Strahlprofil.>> Gruß Hagen
Bei dieser Bauart sieht es mir aber eher nicht nach einem VCSEL aus, da
die eher größeren Strahlquerschnitt haben und von der Halbleiterebene
nach oben abstrahlen (Wie der Name schon sagt).
Bei der Frage des TE ging es einerseits um das Strahlprofil,
andererseits kam das Wort "Bündeln" vor. Es sei gesagt, dass mit einer
Zylinderlinse nicht notwendigerweise eine Bündlung des Strahls erfolgt,
er wird erstmal mehr oder weniger rund. Zur Bündelung ist immer noch
eine Kollimatorlinse notwendig.
Martin
Martin B. schrieb:> Bei der Frage des TE ging es einerseits um das Strahlprofil,> andererseits kam das Wort "Bündeln" vor. Es sei gesagt, dass mit einer> Zylinderlinse nicht notwendigerweise eine Bündlung des Strahls erfolgt,> er wird erstmal mehr oder weniger rund. Zur Bündelung ist immer noch> eine Kollimatorlinse notwendig.
Vielen Dank für den Hinweis...
Gibts sowas (also Zylinderlinse) auch preiswerter als die Lösung von
Thorlabs für knapp 240 Euro? :)
> Gibts sowas (also Zylinderlinse) auch preiswerter als die Lösung von> Thorlabs für knapp 240 Euro? :)
Sehe gerade, dass das ein
Emitter-Array ist:
Emitter Area: 150 x 1 um
Number of Emitters: 19
Damit hat natürlich die Art der Strahlquelle nicht mehr viel mit der
Form zu tun, sondern die Anordnung.
Und nein, ich denke für diese Leistung bekommst du das nicht billiger.
Aber, ich zitiere:
> Es geht mir hier nur um die Theorie... Ich habe nicht vor mir solch ein> teil zu kaufen...
Martin B. schrieb:> Und nein, ich denke für diese Leistung bekommst du das nicht billiger.> Aber, ich zitiere:>>> Es geht mir hier nur um die Theorie... Ich habe nicht vor mir solch ein>> teil zu kaufen...
Jep...
habe immer noch nicht vor mir eins zu kaufen aber habe mich über die
preise etwas gewundert :)
Ich habe so einen 30W Laser mit Elektronik und passendem Linsenvorsatz
bei Roithner LaserTechnik für 1500€ gekauft.
http://www.roithner-laser.com/
Es ist interessant, wie man mit so einem LASER in ms eine Metall- oder
Aluplatte zum glühen bringen kann oder sie urchzuschneiden.
Grüße
Michelle
@Tim:
Als Privat-Person wirst Du den LASER nicht durch den Zoll bringen.
Hatte erst den 30W in Deutschland bei Roithner gekauft und dann ein
paar 5W Laser-Dioden in China und der Zoll wollte die mir auch nicht
geben, bis ich nachwies, das ich bereits in Deutschland einen 30W
legal als Firma gekauft hatte...
Der Zoll hat die LASER als Waffentauglich bezeichnt.
Grüße
Michelle
Michelle Konzack schrieb:> Hatte erst den 30W in Deutschland bei Roithner gekauft
Roithner ist nicht in Deutschland, sondern in Österreich, verwirrt ?
Michelle Konzack schrieb:> bis ich nachwies, das ich bereits in Deutschland einen 30W> legal als Firma gekauft hatte...
Das ist wieder mal so ein unsäglicher Unsinn. Entweder man hat 'ne Firma
die solche Produkte kaufen und verarbeiten kann, oder man hat sie nicht.
Wenn man sie hat, muss man den Zoll nicht überzeugen. Hat man sie nicht,
geht's nicht über ein ähnliches Produkt, das man irgendwo erworben hat,
denn dann müsste der Zoll beurteilen können, dass der erste Erwerb legal
war, kann er aber nicht. Und wenn man dann noch Österreich mit
Deutschland verwechselt, wird's richtig interessant.
Ist er auch. Und wenn man liest, was Du da schreibst, wird mir schlecht.
Woraus hast Du denn die Abschirmung und alles gebaut? Völlig irre, sowas
an Leute ohne Erfahrung zu verkaufen.
MWS schrieb:> Michelle Konzack schrieb:>> Hatte erst den 30W in Deutschland bei Roithner gekauft>> Roithner ist nicht in Deutschland, sondern in Österreich, verwirrt ?
...mit Vertreter und Verkaufsbüro in Deutschland.
Norcan ist auch eine französiche Firma, nur kaufe
ich bei der Norcan GmbH in Raststatt ein.
> Das ist wieder mal so ein unsäglicher Unsinn. Entweder man hat 'ne Firma> die solche Produkte kaufen und verarbeiten kann, oder man hat sie nicht.
Woher soll der Zoll wissen, das Du authorisiert bist, sowas
einzuführen? Schau Dir mal deutsche Gesetze zu Lasern an!
> Wenn man sie hat, muss man den Zoll nicht überzeugen. Hat man sie nicht,> geht's nicht über ein ähnliches Produkt, das man irgendwo erworben hat,> denn dann müsste der Zoll beurteilen können, dass der erste Erwerb legal> war, kann er aber nicht. Und wenn man dann noch Österreich mit> Deutschland verwechselt, wird's richtig interessant.
Firmen, die mit Hoch-Energie Laser (>1W) arbeiten, sind in Deustchland
registiert.
Grüße
Michelle
Michelle Konzack schrieb:> Woher soll der Zoll wissen, das Du authorisiert bist, sowas>> einzuführen?
genau da her:
Michelle Konzack schrieb:> Firmen, die mit Hoch-Energie Laser (>1W) arbeiten, sind in Deustchland>> registiert.
Menno, du mit Freundin in einem Manta auf der Autobahn......wie nannte
man das?
Michelle Konzack schrieb:> ...mit Vertreter und Verkaufsbüro in Deutschland.
Roithner Laser ist in Deutschland als Firma nicht vertreten, so etwas
würde sich auch naturgemäß auf Roithner's Webseite finden und da ist
nix.
http://www.roithner-laser.com/location.html
Es steht jeder anderen deutschen Firma frei Roithner Produkte in
Deutschland zu verkaufen, nur hat man dann eben nicht mehr bei Roithner
in Deutschland gekauft, sondern bei der Firma XYZ. Und wenn's in
Österreich legal ist, muss es das in Deutschland nicht sein.
> Woher soll der Zoll wissen, das Du authorisiert bist, sowas> einzuführen?
Einfuhr und Handel durch entsprechende Firma, nachgewiesen durch
Gewerbeschein. Betrieb durch Nachweis der fachlichen Eignung und der
vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen.
> Firmen, die mit Hoch-Energie Laser (>1W) arbeiten, sind in Deustchland> registiert.
Du meinst §5 (1) der Unfallverhütungsvorschrift Laserstrahlung BGV B2 ?
Das ist für Laser ab Klasse 3B erforderlich, 3B beginnt ab 5mW. Wenn Du
das nun erst für Laser über 1 Watt annimmst, dann belegst Du damit dass
Du da zwar viel warme Luft produzierst, aber keine Ahnung zum Thema
hast. Das wiederum macht Dich als Betreiber von Lasern >= 3B fachlich
ungeeignet.
Hat denn das Gewerbeaufsichtsamt Kehl Kenntnis davon, dass Du Laser über
5mW betreibst, besitzt Du die entsprechend ausgestatteten Räumlichkeiten
und die Qualifikation eines Laserschutzbeauftragten ?
MWS schrieb:> Hat denn das Gewerbeaufsichtsamt Kehl Kenntnis davon, dass Du Laser über> 5mW betreibst, besitzt Du die entsprechend ausgestatteten Räumlichkeiten> und die Qualifikation eines Laserschutzbeauftragten ?
Da hats ihm wohl die Sprache verschlagen :)
So entlarvt man dummschwätzer :) immer weiter so... Hier im Forum hat es
sowieso zu viel davon.
Michelle Konzack schrieb:> Hatte erst den 30W in Deutschland bei Roithner gekauft und dann ein> paar 5W Laser-Dioden in China und der Zoll wollte die mir auch nicht> geben, bis ich nachwies, das ich bereits in Deutschland einen 30W> legal als Firma gekauft hatte...
Klar, und wenn ich ne Waffe kaufen will, reicht es auch, wenn ich
bereits ne gefährlichere zuhause liegen habe. Die Tatsache dass man
sowas bereits besitzt belegt ja hinreichend, dass man damit umgehen
kann/darf.
Michelle Konzack schrieb:> Firmen, die mit Hoch-Energie Laser (>1W) arbeiten, sind in Deustchland> registiert.
Warum genau musstest du dann den Zoll "überzeugen", indem du ihm zeigst,
dass bereits einen stärkeren Laser besitzt?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
