Hallo, ich habe etwas vorschnell das RSTDISBL-Fuse-Bit umgesetzt (mit dem STK500 über AVR Studio V 4.13) um einen zusätzlichen IO-Pin zu haben. Nun krieg ich die Fuses nicht mehr so umgestellt, dass ich über ISP den uC (ATm168) programmieren kann. Die einzige Fuse-Einstellung die noch funktioniert ist überall kein Häckchen und unter "Programming Mode and Target Settings" muss nun PP/HVSP mode ausgewählt sein. Ich habe nun versucht bei RSTDISBL und SPIEN ein Häckchen zu setzen, dann klappt verify aber nicht mehr... Hat jemand eine Idee, wie ich die Fuses wieder auf den ursprünglichen Zustand bekomme? Vielen Dank schonmal für jeden Tipp!
Da seid ihr ja heute schon zu zweit. Wobei du noch Glück im Unglück hast. Beitrag "ATmega8 Reset disabled—Rettung möglich?" mfg.
Christoph G. schrieb: > Vielen Dank schonmal für jeden Tipp! - Handbuch zum STK500 lesen, - AVR-Studio-Hilfe zum STK500 befragen, - Kapitel H-V-Programming im Datenblatt des Controllers lesen, - verstehen, - handeln... ...
Da Punkt 5 nicht klappt, dürfte mein Problem wohl bei Punkt 4 liegen... Da ich ja wieder die Default Werte bekommen möchte müsste ich ja laut Kap. 28.2 aus dem Datenblatt des Controllers RSTDISBL auf 1 (unprogrammed) und SPIEN auf 0 (programmed, SPI programming enabled) setzen. Ich gehe davon aus das bei AVR Studio 4 ein Häckchen gleichbedeutend mit 1 (unprogrammed) ist. Korrekt? Ich habe da in der Hilfe von AVR Studio keine Info zu gefunden. Dementsprechend müsste ich bei RSTDISBL ein Häckchen machen und bei SPIEN keins. Setze ich das in AVR Studio (natürlich im Modus PP/HVSP mode) um, bekomme ich nach dem Programmieren des Fuses RSTDISBL die Warnung: Fuse bits verification.. FAILED Ich bin ratlos...
Hi >Ich gehe davon aus das bei AVR Studio 4 ein Häckchen gleichbedeutend mit >1 (unprogrammed) ist. Korrekt? Ich habe da in der Hilfe von AVR Studio >keine Info zu gefunden. Nein. Ein Häkchen bedeutet ein gesetztes Fusebit. Also 0. MfG Spess
Ah ok, danke! Das heisst nur bei SPIEN müsste ein Häckchen. Aber hier kriege ich leider genau das gleiche Problem. Klicke ich nach dem Programmieren auf Verify, dann ist bei SPIEN wieder kein Häckchen. Wieso kann per PP/HVSP Modus das Fusebit SPIEN nicht gesetzt (0) werden?
Hi
Hast du deinen ATMega auch richtig für PP/HVSP richtig verkabelt? Auch
das Kabel von BSEL2 nach PC2?
MfG Spess
Hi Streich mal ein 'richtig'. MfG Spess
Also ich hatte das auch schon vergeigt (wer noch nicht?) und mit dem STK500 wieder gerichtet. Wenn Du den korrekt auf HV-Programmierung und den richtigen Chip einstellst, klappt das garantiert. Nur dafür verwende ich den STK500 noch und daher ist er mir heilig ;-) Old-Papa
Vielen Dank mit dem Tipp das der Fehler bei der Verkabelung liegt. Das wirds wohl sein. Ich melde mich wenn das Problem weiterhin besteht. Danke schonmal!
