Algorithmus für boolsche Randombelegung
Gast #2461381
Hallo zusammen!!
Ich bin nun schon längere Zeit daran in C einen Algorithmus zu finden,
aber irgendwie komm ich nicht so recht auf eine schöne lösung, und hatte
gehofft, ihr könnt mir weiterheilfen.
Folgendermaßen: Ich habe ein zweidimensionales Array, das soll mit
zufälligen Boolschen Werten befüllt werden. So weit so gut, das wär kein
Problem.
Jedoch möchte ich gerne einen "Faktor" zwischen 0 und 100 mitgeben, der
die Verteilung zwischen True und False bestimmt.
also Faktor = 0  ->>  Array mit false initialisiert
     Faktor = 100 ->> Array mit true  initialisiert
     Faktor = 50 ->>  Array ca 50/50 verteilt mit true und false
initialisiert.
Habt ihr eine Idee wie man so etwas realisieren kann?
Herzlichen Dank,
LG
#2461399
Ein Zufallszahlengenerator (z.B. rand()) liefert doch Werte zwischen 0
und einem Höchstwert (RAND_MAX).
Dein Faktor ist jetzt zwischen 0 und 100.
Wenn ich jetzt boolwert = ( rand() < (((long)1+RAND_MAX)*Faktor/100) )
bilde, sollte das doch hinkommen?
#2461417
> initialisiert.
und wenns genau 50/50 sein soll, dann befüllt man sein Array mit einer
entsprechenden Anzahl an false Werten, mit einer entsprechenden Anzahl
an true Werten und benutzt den
http://en.wikipedia.org/wiki/Fisher%E2%80%93Yates_shuffle
Algorithmus um diese Werte im Array durchzumischen.
Auf die Art kann man dann ganz genau bestimmen, wieviele true Werte im
Array vorkommen sollen.
#2461418
@Klaus, bebugger
Damit wird im Mittel die gewünschte Verteilung erreicht.
Ich habe die Threadstarter so verstanden:
Es sollen exakt 50% oder halt 0% oder 100% oder was auch immer erreicht
werden, lediglich die Verteilung ist zufällig.
Dann müsste man es ungefähr so lösen:
for (int i=0; i< factor/arraygroesse;++i){
  while (position=randomPositionInArray() && notTaken(position));
  array(position)=true;
