Nulldurchgangserkennung nach einem Trafo mit Elko?
Gast #2461799
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem. ICh habe eine 230V Schaltung mit einem
Trafo. Nun habe ich eine Transistorschaltung aufgebaut gehabt (basis an
gleichgerichtete Spannung, emitter an GND und collector an einen
interruptfähigen pin) mit der Hoffnung die 100Hz am AVR als
synchronisation zu verwenden. Aber den Siebelko habe ich nicht
mitberücksichtigt. Ich habe mir die Spannung mit einem Scope angeschaut,
da sind ca 12V DC und 1Vpp AC Rippel. Die 12V Gleichspannung sollte ich
mit einem Längskondensator an der Basis Trasistors beseitigen können.
Aber was ist mit der symmertrie der Spannung, nachdem der Gleichanteil
raugefiltert wird? Dann habe ich doch quasi nur noch eine Halbwelle
(positive), die andere (negative) wäre "platt" bzw. würde gegen GND (0V)
klippen?
Habe ich da einen Denkfehler? Reichen die 500mV aus, um einen
standart-Transistor durchzuschalten?
Bin für jeden Tip dankbar, wie ich die trotz dickem Siebelko die
gleichgerichteten 50Hz auf der sekundärseite eines Trafos detektieren
kann.
Danke und Gruß
Karl
Gast #2461826
Warum greifst du nicht die Wechselspannung vor dem Gleichrichter ab,
richtest sie gleich, ohne Elko, aber Begrenzerdioden + evtl ein ein
Schmitt Trigger, und verwendest dieses Signal?
Habe ich schonmal gebaut, ging gut.
