Wie wird uC-basierte Elektronik mit langem Tastendruck eingeschaltet?
OP #2461870
Moin moin,
mein GPS Logger Wintec WSG-1000, der steuerungstechnisch auf einem
ATMega 2561 basiert, lässt sich nicht mehr einschalten. Normalerweise
würde dies durch einen Tastendruck von >3s Dauer erfolgen. Wie ist bei
einer solchen Applikation die Power-On-HW typisch realisiert? Danke für
jeden Hinweis!
OP #2461884
Hallo Peter II,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Meine Frage war allerdings nicht
programmtechnisch zu verstehen. Es geht darum, wie der
Einschaltmechanismus auf dem Board (typisch) realisiert ist, so daß ich
eine konkrete Signalverfolgung vornehmen kann. Über welchen Pin des
ATmega würde ein Power-On im Sinne eines "Wake up" realisiert werden?
albpfei
Gast #2461911
Könnte es sein, daß die Batterien(Akkus) am Ende sind?
Vielleicht sind es auch nur schlichte "Kontaktprobleme"
der Taste. Ich würde erst mal hier suchen..
Gast #2461925
Wenn Taste und Akku OK sind, würde ich als nächtes versuchen
zu schauen ob der µC überhaupt läuft, um z.B. die Zeit des Tastendrucks
messen zu können. Hat das Teil einen Quarzoszillator mit Oszi messen ob
der Quarz schwingt. Wenn nicht, dann mal versuchen ob an einenm der
anderen Pinne ein Signal kommt.
Schaltpläne o.ä. hat Du wohl nicht, zur Not würde es auch ein
Zweitgerät für Vergleichsmessungen tun, sonst wird es schon heavy.
OP #2461939
Der Hinweis von Peter II auf die "Pin Change Interrupts" ist schon sehr
interessant. Aus dem Datenblatt habe ich jetzt entnommen, daß es mehrere
Sleep-Modi und mehre Wake-up-Modi gibt. Bisher bin ich davon
ausgegangen, daß aus Gründen der Power-Einsparung (es handelt sich ja um
ein mobiles Gerät) der Prozessor komplett abgeschaltet wird. Das würde
für eine zusätzliche Power Management Unit sprechen, weil dann nur diese
bestromt werden muß.
Als nächsten Schritt werde ich überprüfen, ob der Prozessor an irgend
einem Pin ein Vitalitätssignal zeigt.
Danke für alle Tipps bisher.
Gast #2462069
es geht auch anders: wenn die Taste sowieso mehrere Sekunden gedrückt
werden muss, genügt es, wenn der Prozessor timergesteuert alle Sekunden
für ein paar µs aufwacht und nach der Taste schaut. Ist sie nicht
gedrückt, legt er sich gleich wieder schlafen.
Gruss Reinhard
Gast #2462072
da man aber davon ausgehen kann das die Taste zu 99,999% nicht gedrückt
ist, ist also das aufwachen reine Energieverschwendung. Es ist also viel
sparsamer wenn man aufwacht wenn die Taste gedrück ist und dann die Zeit
stopt wie lange die Taste gedrückt ist.
Gast #2462661
Durch die Anregungen der Forenteilnehmer habe ich mich ermutigt gefühlt,
auf der Platine konkreter zu messen. Dabei hat sich gezeigt, daß der
Taster direkt auf den INT5 wirkt. Eine Power Management Unit ist also
nicht verbaut.
An den relevanten Pins des ATMega sind keine Taktsignale meßbar. Das
deckt sich mit dem im Datenblatt beschriebenen "Power Down Mode", in dem
die Oszillatoren abgeschaltet werden. Als Wake-up-Signal kann dann z.B.
einer der Interrupts INT7:4 dienen. Leider reagiert der ATMega aber
nicht auf den INT5!
Folgende Beobachtung habe ich noch gemacht: Wenn der Reset-Eingang auf
GND gezogen wird, entsteht an einer der XTAL-Pins ein vom Oszi
registrierter Impuls (leider kein Speicher-Scope), aber der Oszilator
läuft nicht an.
Es sieht für mich jetzt so aus, als hätte sich der µC verabschiedet.
Nochmals danke für die Anregungen.
Grüsse
Albpfei
Gast #2462671
Es kann natürlich auch sein, daß die MCU nach einem POR oder RESET
direkt in den Sleep Mode geht. Das würde das Abschalten des
Takt-Oszillators nach wenigen Zyklen erklären. Aber warum wacht das Teil
nicht auf?
Gast #2462673
Wenn Du an den Xtal-Pins (würde am "Ausgang", glaube der heißt Xtal2)
beim Reset nur einen Puls siehhst, kann es durchaus sein daß
nich der µC sondern der Quarz (so vorhanden) -oder der Keramikschwinger-
hinüber ist. Ist das Gerät mal etwas hart "gelandet", sprich herunter-
gefallen? Kenne "Fälle" bei denen der Quarz hinüber war.
Gast #2462697
Es kann auch sein das der µC mit den internen Takt läuft und deshalb
kein externe Takt vorhanden ist. Dann sollte aber auch kein Quarz
verbunden sein.
OP #2464444
ad Taster:
Dein Tip war goldrichtig! Ob ein "Fall" zugrunde liegt, weiß ich nicht.
Jedenfalls läuft der Oszillator mit einem anderen Quarz an. Statt der
7,3728 MHz habe ich einen 6,000 MHz-Quarz verwendet. Damit rauscht der
ATMega los und schaltet gnädigerweise seine Betriebsanzeige an. Auch auf
dem Display erscheint etwas, aber das Timing stimmt natürlich nicht. Nun
muß ich den richtigen Quarz besorgen.
Vielen Dank, Taster!
Gruß, Albert Pfeiffer
