NiMH-Akku mit kleiner Solarzelle laden
Gast #2462402
Hallo allerseits,
bei meinem aktuellen Projekt (akkubetriebene Uhr mit Thermometer) habe
ich das Problem, dass die durchschnittliche Stromaufnahme durch µC,
LCD-Display und Temperatursensor bei ca. 1,5mA liegt. Da bei dieser
STromaufnahme ein Netzteil m.M.n. unsinnig ist, möchte ich die Uhr über
3 NiMH-Akkus betreiben und diese über eine kleine Solarzelle
"erhaltungsladen". Der mögliche Spannungsbereich geht von 3,3-5V. Bei
der Suche nach geeigneten Zellen bin ich auf diese gestoßen: Conrad
191321 - 62 (5V, 81mA). Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die
Akkus diese zyklische Erhaltungsladung verkraften und ob die 5V
überhaupt ausreichen, um genügend Ladestrom (10mA würden glaube ich
reichen) zu erzeugen.
Wie seht ihr das? Ich bin auf eure konstruktiven Antworten gespannt.
Danke und Gruß Jens
#2462422
3* NiMh entspricht 3,6V Nominalspannung und 4,65V maximaler
Ladespannung. Deine 5V passen also sehr gut dazu. In Reihe musst du noch
eine Schottky Diode (~0.3V) schalten damit die Solarzellen nicht nachts
anfangen zu leuchten.
Erhaltungsladung für NiMh ist C/10. Bei realistischen 2Ah wären das
200mA. Da deine Solarzelle 81mA maximal liefert und das auch nur für
~8h/Tag bleibst du weit von diesem Grenzwert entfernt. Die Akkus werden
dir das also nicht übel nehmen.
Eine Tiefentladung solltest du vermeiden, eine Zelle wird sich dabei
umpolen. Achte also auf das Energiemanagement. Bei Schnee, Regen und
Sturm wird kaum Energie eingefangen. 400mAh/Tag als Ertrag wären schon
ein gutes Ergebniss.
Gast #2462562
Danke für die schnellen Antworten.
Die  Schottky Diode hätte ich garantiert vergessen und mich dann
gewundert, warum die Akkus so schnell leer sind. Ich werde mir mal so
eine Solarzelle kaufen und dann von den Ergebnissen hier berichten. Wenn
ich soviel Energieausbeute habe, dass Tagesverbrauch und
Selbstentladung, geschätzt ca. 50mAh, kompensiert werden, bin ich
zufrieden.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2462992
Genau hier liegt das Problem. Controller in den Sleep-Mode schicken,
Temperatursensor bei Nichtgebrauch abschalten, LCD nur wenn nötig
refreshen und/oder sparsames LCD verwenden. Ein durchschnittlicher
Heizungsregler kommt beispielsweise mit 30µA aus, bei laufendem Display,
Temperaturmessung und Uhrzeit/Datum. Damit reichen 2 AA-Batterien 3
Jahre, dann sind sie ohnehin durch Selbstentladung aufgebraucht.
Gast #4352707
Ich bin auch so ein kleiner Bastler, der von nix die finger lassen kann
:P
Ich hatte den Rest einer digitalen Armbanduhr an meinem Fahrrad
befestigt. Dann war aber die kleine Knopfzelle da drin leer. Ich habe
zwei 2/3 AA Akkus mit 300 mAh und eine Solarzelle, bei der mir die
genauen Daten nicht bekannt sind. Für ne LED reicht sie :-P (Ich
schlachte jede Solarlampe aus XD)
Jetzt zu meinem Plan:
Ich will die beiden Akkus parallel schalten, sodass ich insgesamt 600
mAh habe. Die Solarzelle soll die Akkus tagsüber laden. Wenn ich auf
Arbeit bin, steht das Fahrrad sowieso den ganzen Tag im Tageslicht. Es
hat also genügend Zeit zum Laden.
Kann man auch eine "stinknormale" Diode nutzen, damit "die Solarzelle
nicht leuchtet"? XD
Gast #4352721
Pass bei der Diode auf, dass sie einen geringen Strom in Sperrichtung
hat. Manche Dioden sind diesbezüglich überraschend schlecht.
Nicht, dass deine Solarzelle dem Akku bei Dunkelheit mehr Energie
entzieht, als bei Tageslicht geladen wurde.
Gast #4352763
Ist die Solarzelle nicht selbst eine Diode und sperrt bei Dunkelheit?
Somit dürfte sich doch ein Akku nicht über die Solarzelle entladen
können.
Eine Ausnahme bilden die Solarpaneele, bei denen Dioden zum Schutz gegen
partielle Abdunkelung verbaut sind...
Bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege!
Gast #4352959
Bei netto und anderen Discountern gab es vor 1 Jahr und letzten Sommer
für -.99 ct eine Gartenleuchte mit
Solarzelle,
Spannungswandler,
NiMH-Akku ,
blauer LED,
Plastikgehäuse
und rostfreiem Bodenstab.
Da lohnt selber basteln wirklich nicht mehr. Ich hab mir darum gleich
ein paar mitgenommen.
Bei irgendeinem 1€-Händler hab ich die Dinger auch gesehen.
