if-Anweisung
Gast #2462511
Guten Tag,
wie darf ich folgende if-Anweisung verstehen (siehe Fragezeichen)?
// Aufgabenstellung 4
// pos.c
#include<stdio.h>
unsigned char pos(unsigned char);
int main(void)
 int position;
 position = pos(0x64);
 printf("position: %d\n\n", position);
 system("pause");
 return 0;
unsigned char pos(unsigned char data)
 int i;
24
 int flag = 0;
25
26
 for(i= 0; i< 8; i++)
27
28
  if(data & (1 << i))
29
30
   if(flag) //??????????????????????????????????????
31
32
    return i - 1;
33
34
   flag = 1;
35
36
  else
37
38
   flag = 0;
39
40
41
42
 return 0;
43
Vielen DANK!!!
Gast #2462527
Das Programm ist Mist. Es gibt mehrdeutige Ergebnisse aus. Z.B. für 0x00
das gleiche wie für 0x03. return i statt return 0 könnte die Situation
eindeutiger machen.
Gast #2462548
Die Aufgabenstellung lautet:
Gesucht ist eine Funktion, welche die Position der ersten zwei Einsen
eines 8-Bit-Wertes zurückliefert.
Du hast Recht, die HEX-Zahl 0x00 wird mit diesem Programm nicht richtig
interpretiert. Man könnte zum Beispiel einen Fehler-Code als return-Wert
zurück senden, wenn keine Einsen gesetzt sind (z.B.: 0x00).
Gast #2462576
Fehlercode 0 kannst du nehmen, wenn du überlegst, welche Werte für die
beiden aufeinanderfolgenden Einsen sinnvoll sind. i-1 als Beginn der
Zweierfolge ist da ungeschickt gewählt. Das Ende der Zweierfolge passt
da besser!
