Guten Tach,
wo hier anscheinend grade wieder die Audion-"Manie" ausbricht:
Im Anhang ist eine Audionschaltung, glaube nach H. Nussbaum. Sie besitzt
einen Si-PNP-Bipo für die Rückkopplung.
Ob es wohl Vorteile bringen würde, wenn man statt dessen einen
Ge-PNP-Transistor (z.B. AC128, ev. einen Ge-HF-Typen) einsetzen würde?
Kann leider bei mir keine Ge-Ts simulieren, sonst würde ich es mal
virtuell ausprobieren.
GB schrieb:> Ob es wohl Vorteile bringen würde, wenn man statt dessen einen> Ge-PNP-Transistor (z.B. AC128, ev. einen Ge-HF-Typen) einsetzen würde?
AC128 sieht wahrscheinlich schlecht aus, siehe datenblatt im anhang, der
ist über 1MHz eher schlecht zu gebrauchen, wie ich das sehen.
...für ein LW-audion vielleicht zu gebrauchen...
@Bernd:
Danke fürs Posten! Ich wüßte auf Anhieb nicht, wie man so ein Modell von
den Parametern her einbindet, ehrlich gesagt.
> Die funktionieren leider nicht richtig. Die BE-Spannung beträgt 0,7V.
Wie beim Si-Transistor, wenn ich das richtig verstehe!?
GB schrieb:> Ob es wohl Vorteile bringen würde, wenn man statt dessen einen> Ge-PNP-Transistor (z.B. AC128, ev. einen Ge-HF-Typen) einsetzen würde?>>> Kann leider bei mir keine Ge-Ts simulieren, sonst würde ich es mal> virtuell ausprobieren.
1.Dein AC... ist ein NF-Transistor!! Das wird Murks.
2.Ge-Transistoren sind temperaturanfälliger
3.Grundschaltungen http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor
>Im Anhang ist eine Audionschaltung, glaube nach H. Nussbaum. Sie besitzt>einen Si-PNP-Bipo für die Rückkopplung.
Da hat es keine Rückkopplung!
Na und? Wieso soll das nicht funktionieren? Die Emiter-Basisdiode wird
durch einen kleinen (über das Poti einstellbaren) DC-Strom vorgespannt.
>Die BE-Spannung beträgt 0,7V.>Na und? Wieso soll das nicht funktionieren?
Das ist ein Mißverständnis, ich bezog mich auf das Spice-Modell der
Germaniumtransistoren. Wenn schon mit Germanium simulieren, dann solls
auch realistisch sein.
B e r n d W. schrieb:>>Die BE-Spannung beträgt 0,7V.>>Na und? Wieso soll das nicht funktionieren?> Das ist ein Mißverständnis, ich bezog mich auf das Spice-Modell der> Germaniumtransistoren. Wenn schon mit Germanium simulieren, dann solls> auch realistisch sein.
d'accord!
>>Im Anhang ist eine Audionschaltung, glaube nach H. Nussbaum. Sie besitzt>>einen Si-PNP-Bipo für die Rückkopplung.> Da hat es keine Rückkopplung!
doch, aber die ist im Transistor versteckt und wird über den
Arbeitspunkt geregelt (vermutlich BE-Kapazität).
GB schrieb:> doch, aber die ist im Transistor versteckt und wird über den> Arbeitspunkt geregelt (vermutlich BE-Kapazität).
Das ist richtig. Das Audion hat einen Kollpits Oszilator. Der
Kondensator von 220 pF bildet zusammen mit der BE-Kapazität einen
Kapazitiven Spannungsteiler den für die benotigte Rückkopplung zorgt.
Bobachten Sie bitte daß das Audion auch empfindlich ist für
unerwünschten pendelschwingungen, am häufigsten wann man eine
Mittelwellen Spule gebraucht. Die Pendelschwingungen werden verursacht
von der Belastung der nachfolgenden NF-Stufe.
Ja: das Audion wird noch „wackeliger”. ;-)
Während Röhren-Audione einigermaßen verbreitet waren und nach der
Aufheizphase hinreichend stabil gearbeitet haben (man muss also
nicht mehr laufend an der Rückkopplung stellen), waren Audions zu
Anfangszeiten der Halbleitertechnik eher unpraktikabel. Der Grund
ist, dass die Bauteilparameter gerade bei Ge stark temperaturabhängig
sind, sodass man keinen stabilen Audionbetrieb hinbekommen hat. Man
hat dann lieber alternative Empfängerschaltungen für Transistoren
entwickelt, bspw. Reflexempfänger.
Ge-Halbleiter sind auch lichtempfindlich (Photoeffekt). Bei solchen im
Glasgehäuse (viele Ge-Diodentypen, aber auch ältere Ge-Transistoren)
kann daher im Lautsprecher ein Störgeräusch (Brummen) zu hören sein,
wenn sie nicht abgedunkelt bzw. bei geschlossenem Gerätegehäuse
betrieben werden. Einige Ge-Halbleitertypen haben deshalb ein schwarz
lackiertes Gehäuse.
Rainer V. schrieb:> Ge-Halbleiter sind auch lichtempfindlich (Photoeffekt). Bei solchen im> Glasgehäuse (viele Ge-Diodentypen, aber auch ältere Ge-Transistoren)
Das müssen dann aber wohl sehr alte Transistoren oder Prototypen
gewesen sein. Ab ca 1960 hatten alle Transistoren entweder Metall-
oder lackierte Gehäuse.
Gruss
Harald
Warum sollte das Vorteile bringen? Ge-Transistoren haben fast immer
schlechtere Daten als Si-Transistoren.
Gruss
Harald
Jörg Wunsch schrieb:>> Ge-Halbleiter sind auch lichtempfindlich (Photoeffekt).>> Si-Transistoren auch. Kann man sogar kaufen. ;-)
Der Satz: "Phototransistoren ausgenommen" war in meiner Antwort
virtuell vorhanden. :-)
Leider können Standardbrowser virtuelle Inhalte nicht anzeigen. :-(
Gruss
Harald
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
