Triviales Problem mit PIC16f690 und TMR0 Interrupt
Gast #2462748
ich habe ein Problem bei der Programmierung des PIC16f690.
Ich möchte die übliche Anwendung einer Uhrenschaltung mit einem 32768Hz
Uhrenquarz programmieren.
Aus dem Grund erzeuge ich mit einem Vorteiler von 32:1 einen Interrupt
im sekundentakt. Soweit so gut.
Allerdings möchte ich zu Testzwecken einfach im sekundentakt erst einmal
eine LED des PIC Kit 2 an und ausschalten.
dazu verODERe ich den PORTC mit einer Bitmaske... (0x01)
Das Problem: DIE VERDAMMTE LED BLEIBT IMMER AN!!!!
Assembler Code:
#include <p16F690.inc>
     __config (_XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_OFF & _CP_OFF &
_BOR_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF)
     takt     EQU .32768
     whelp    EQU 0x20
     shelp    EQU 0x21
     maske    EQU 0x22
     org 0
     goto start
 org 4
   goto interrupt
start:
     bsf STATUS,RP0    ;Bank1
     clrf TRISA           ;Port A, B und C Ausgang
     clrf TRISB
     clrf TRISC
     movlw B'00000100'    ;interner Taktteiler auf 256
     movwf OPTION_REG
     bsf STATUS,RP1    ;Bank2
     clrf ANSEL      ;alle I/O Ports digital
     clrf ANSELH
     bcf STATUS,RP1    ;Bank 0
     bcf STATUS,RP0
     bsf INTCON,T0IE          ;TMR0 & Interrupts freigeben
     bcf INTCON,T0IF
     bsf INTCON,GIE
     clrf PORTA      ;Port A, B und C Low
     clrf PORTB
     clrf PORTC
     goto loop
loop:
   goto loop
interrupt:
   movf PORTC,w
   xorlw 0x01
   movwf PORTC
   bcf INTCON,T0IF
   retfie
   end
Bitte seht mir nach falls es sich um einen trivialen Fehler handelt...
Aber das treibt mich in den Wahnsinn.
Gast #2462844
das mit dem Register retten ist mir durchaus bewusst. Allerdings dachte
ich in meinem Fall, dass dies vernachlässigbar ist, da ich den Inhalt
der Register sowieso nicht brauche.
Mir ist sowieso schleierhaft was es mit dem "Register retten" auf sich
hat. Kann mal jemand etwas ausholen und mir die Hintergründe erklären
warum man ein Register "retten" muss?
Kann das die Ursache für das fehlerhafte Verhalten sein?
Gast #2462866
Warum Register retten?
z.B. ein ganz trivialer Fall: der Wert 0x55 soll in die Speicherstelle
"var1" geschrieben werden...also
movlw 0x55
movwf var1
jetzt tritt währen der Ausführung von "movlw 0x55" ein Interrupt auf und
in der Interruptroutine wird W verwendet und bekommt dabei den Wert 0xff
(nur als Beispiel).
Was landet dann nach Ende der Int-Routine wohl in "var1"??
Gast #2462893
Ok das verstehe ich.
Allerdings verstehe ich immer noch nicht warum meine LED nicht blinkt
sondern dauerhaft an ist.
Durch das XORLW müsste doch das Bit bei jedem Interrupt umgedreht
werden...
Und da "loop" ja nur eine Endlosschleife ist dürfte das weggelassene
retten der Register ja auch keine Rolle spielen oder verstehe ich da
noch was falsch?
Gast #2462947
>      clrf ANSELH
Andy K schrieb:
> start:
>      clrf TRISB
>      clrf TRISC
>      movwf OPTION_REG
>      clrf ANSELH
>      bcf STATUS,RP0
Erst schaltest Du auf Bank1 und dann mit bsf STATUS,RP1 auf Bank 3 !!!
und nicht wie gewünscht auf Bank2.
Da fehlt noch: bcf STATUS,RP0
Gast #2463018
KLASSE! DAS WAR DIE LÖSUNG!!!!
Durch die falsche Bankauswahl war scheinbar Port C nicht korrekt als
Digital I/O definiert...
oh man. die einfachen fehler sind die schlimmsten...
Vielen Dank für die rege Anteilname!
