Tintenstrahl Drucker immer noch "Nicht vom Netz trennen"?
Gast #2462765
Hi.
Vor ca 5 Jahren ging ja immer der Ratschlag rum: Trennen Sie Ihren
Tintenstrahldrucker nie vom Netz.
Grund: Die Drucker haben nach einer Netztrennung immer eine komplette
Düsenreinigung gemacht.
Heutzutage ist Stromsparen aber deutlich wichtiger geworden, und auch
schon zu einem wichtigen Verkaufsargument geworden.
Zumindest im deutschsprachigen Raum.
Kann man Tintenstrahldrucker heute also vom Netz trennen, oder sind die
immer noch so "Blöde" konstruiert?
Hallo,   die Druckerhersteller machen ja die Reinigungsprozedur nicht
ohne Grund oder um nochmehr Tinte zu verkaufen....
Nach dem Drucken fährt ja der Druckkopf in seine Heimposition und wird
dann dort, sozusagen von unten, verkapselt. Sieht bei vielen Druckern
und Plottern aus wie ein winziges Gummibecken...
Das Problem ist folgendes:  Ist der Drucker neu verschließt das den
Düsenbereich sehr gut weil alles schön sauber ist. Kommen später Fusseln
& Papierstaub hinzu ist das nicht mehr so schön hermetisch, es kommt
also
zum Eintrocknen der Tinte in dem Bereich.  Und beim Einschalten und auch
zwischendurch sollen somit die Düsen wieder freigespült werden - kostet
natürlich ne Menge Tinte  je häufiger er das macht.
1 Liter Originaltinte für hochwertige Drucker /Plotter kostet mehrere
hundert Euro, hingegen ist der Stromverbrauch im einstelligen nahezu
vernachlässigbar.
Außerdem ist auch mal folgendes festzustellen - wenn dann alle sparen,
so wie z.B.  beim Wasser wird es dann wieder für alle teurer weil man
z.B.
die Kapazitäten für Klärwerke falsch angenommen hat usw.
Somit ist am Ender der Verbraucher immer der zahlende, so oder so...
mfG  Michael
Vor 5 Jahren hat man auch angenommen Atomkraftwerke sind sicher
Ja, für die Sparschweine und H4-Bezieher wäre das ein Argument.
Wer die Kohle hat achtet auf solche Nebensächlichkeiten nicht.
Man konnte schon vor 10 Jahren Drucker vom Netz trennen ohne das die ein
Eigenleben entwickelten. Das sind dann aber Drucker der 400-600
Euroklasse
die auch jetzt noch eine gute Figur abgeben.
Wer einen 39€ Drucker kauft muß bestrft werden, egal wie und je öfter um
so
besser. Wer VW kauft wird ja auch bestraft wenn zum Lampenwechsel 300€
fällig werden.
Dumme deutsche Menschen mit Sparschweinmentalität lernen nur aus
Fehlern,
zwar selten, aber es soll schon vorgekommenn sein.
Die sind nicht unbedingt "blöde konstruiert". Das Eintrocknen der Tinte
ist eben systembedingt.
Ich habe meinen Tintenstrahler immer am Netz (reinigt auch bei
Nichtbenutzung ab und zu die Düsen), und bereue es nach jahrelanger
Benutzung nicht.
Sollte dir einmal eine Patrone wegen längerer Netztrennung eintrocknen,
dann kostet dich das wahrscheinlich mehr als der Standystrom übers ganze
Druckerleben.
> Benutzung nicht.
> Druckerleben.
Nunja, man könnte es auch einfach Hostbasiert machen. D.H. der Drucker
macht selber erst mal gar nix.
Ob gereinigt wird oder nicht, wird vom Treiber oder user bestimmt.
Egal wie oft oder wie lange der Strom unterbrochen wird.
Ich finde es ehrlich gesagt nicht so toll, wenn ein Drucker, der
vielleicht alle 2 Wochen mal verwendet wird, immer durchlaufen soll.
Vor allem, wenn für diesen Drucker dann erst mal wieder ne Extrawurst
bei der Spannungsversorgung gemacht werden müsste.
Ich müsste erst mal extra Dauerstrom an den PC Arbeitsplatz hinlegen.
Damit wird der Überspannungsschutz der PC Anlage wieder überbrückt, und
via USB Kabel galvanisch mit ungeschützem Allgemeinstrom verbunden.
Oder ich muss den Hauptschalter ständig anlassen, womit dieser
überflüssig wird.
Dann stehen die VDR's und Gasableiter ständig unter Strom, und lösen
gerne mal aus, obwohl es eigentlich nicht notwendig wäre. (Grade die
VDR's haben nur eine begrenzte Lebensdauer unter Dauerspannung). Und die
USV wäre auch ständig an.
Dann hast Du eben falsch eingekauft. So einfach ist das. Mit einem
einfachen Laserdrucker bist Du dann besser bedient. Der kann nämlich
nicht eintrocknen, und der darf auch richtig ausgeschaltet werden.
fchk
> fchk
Laserdrucher habe ich natürlich auch 2 Stück (SW + Farbe). Aber den
Tintenpisser brauche ich, um z.B. Briefumschläge zu bedrucken, die nicht
alle durch den Laserdrucker können.
Ich kann den HP LaserJet Pro CP1025 empfehlen.
Der schaltet sich nach einem Druckauftrag selbst in Standby und spart
somit teuren Strom.
Ich habe noch einen Samsung Laser (schwarz), den ich gerne mal vergesse
wieder auszuschalten. Daher finde ich die funktion des Treiber sehr
angenehm. Auch das aufwachen zum drucken geht zügig.
Gerade das wäre ja Pfusch. Der Drucker weiß doch selbst am besten, wann
er die Düsen durchspülen soll. Da braucht es keine windigen PC-Treiber
oder einen User der (zurecht) eigentlich nichts von den Drucker-Interna
wissen will.
Man könnte ev. eine Backupbatterie in den Drucker einbauen, damit er
weiß, ob er nach einem Stromausfall reinigen muss. Ist halt die Frage,
ob der Käufer bereit ist, für diese Funktion zu zahlen. Bei der
Druckerherstellung geht es um Einsparungen von Zehntel-Cent-Beträgen.
Gerade da ist es wichtig, dass sich der Drucker ab und zu selbst
reinigt, auch wenn nichts gedruckt wird. Sonst kämpft man immer mit
eingetrockneten Patronen und Düsen.
Das ist natürlich blöd.
>> fchk
Warum nimmst Du keine Fensterbriefumschläge?
fchk
Jobst M. schrieb:
> USV und abschaltbare Steckdosenleiste? Das ist der Knaller! :-D
> Gruß
> Jobst
Ne, keine abschaltbare Steckdosenleiste. Ganz so billig und einfach ist
es nicht.
Ein mechanischer, 2 poliger Lastschalter ist das schon.
Mit dem ich die PC Ecke mit einem Griff komplett vom Netz trennen kann.
Bevor man den ausschaltet, muss man natürlich die USV "Herunterfahren".
Das mache ich jedes Mal, wenn ich die EDV für mehr als 6 Stunden nicht
brauch. (Arbeiten gehen, Schlafen usw)
Hinter dem Hauptschalter hängt ein 2 poliver 0,03/10A FI/LS, dahinter
der Netzfilter/Überspannungsschutz (Drossel, Gasableiter, VDR's,
Schmelzsicherungen)
Bis hierhin ist alles in einem kleinen Schaltkasten eingebaut, der an
der EDV Ecke montiert ist und direkt an einer Stromleitung angeklemmt
ist (Also ohne Steckdose fest angeschlossen)
An dem Schaltkasten hängt dann die VI - USV.
Hinter der USV hängt noch ein Schaltpult, mit dem jedes Gerät einzeln
per mechanischem Schalter ein/aus geschaltet werden kann. (Bei Conrad
unter Powermanager zu finden)
Die Laserdrucker hängen nicht mit an der USV, aber hinter dem
Netzfilter/Überspannungsschutz.
Die TK Infrastruktur ist ebenfalls geschützt, dort kommt statt einer USV
ein System mit DC Kleinspannungs-Zwischenkreis zum Einsatz. Also
Netzteil, BleiAkku, Wechselrichter bzw DCD Wandler anstatt
original-Gerätenetzteil.
Der Dauerstrom (Also das was an den normalen Steckdosen anliegt) ist
nicht geschützt.
Wenn ich da etwas anschließe, wie z.B. einen Drucker, dann ist das
natürlich nicht geschützt, und ich hole mir die Überspannung per USB
Kabel an die EDV Anlage.
Natürlich könnte ich den Filter/Überspannungsschutz und USV auch
durchlaufen lassen, und nur per Powermanager schalten.
> hundert Euro,
Im Gegensatz zu billigen Druckern, wo der Liter deutlich jenseits von
1000 Euro kostet.
> z.B. die Kapazitäten für Klärwerke falsch angenommen hat usw.
Ach so. Also sollte man möglichst viel Strom verbrauchen, damit man
weniger dafür zahlen muß?
Naja, der Drucker ist halt zu "blöd", um zu wissen, ob er so lange vom
Netz getrennt war, daß eine Reinigung des Druckkopfs nötig ist.
Nur wenn er ständig am Netz bleibt.
Oder halt den Rechner nehmen, der sowieso schon eine drin hat.
Ist das bei den modernen Druckern echt so, daß da schon nach 2 Wochen
die Düsen zu sind? Was ist das denn für ein Müll?
Das Verarbeiten von dickerem Papier, Fotopapier oder sonstigem Sperrgut
scheint mir auch der einzige Vorteil von Tintenstrahlern zu sein.
Dennoch, die Gazetten sind voll von Reklame für
Tintenstrahl-Multi-Geräten, die alles können - nur nichts richtig.
Die Frage ist, was man sich kaufen soll, wenn man nur wenig drucken
möchte, dann aber in Farbe, und wenn man wenig Platz hat und nicht
gleich ein halbes Vermögen ausgeben will. Ein Farblaser ist halt groß,
teuer und für den Zweck völlig überdimensioniert. Wenn man dann
vielleicht auch noch ab und zu eine CD oder eine Klebefolie bedrucken
möchte, schränkt das die Auswahl an Laserdruckern doch sehr ein.
Persönliche Seite
Das war vor etlichen Jahren der Fall. Heute gibt es Farblaserdrucker,
die kaum noch größer als ihre s/w-Kollegen sind, und die mit Preisen
teilweise sehr deutlich unter 150 EUR auch wirklich nicht mehr als teuer
anzusehen sind.
CDs scheiden aus, bzw. sind nur indirekt über Etiketten bedruckbar.
Das Drucken mit so einem Drucker ist nicht günstig, wie auch schon seit
zig Jahren bei den Tintenstrahldruckern nutzen die Druckerhersteller das
Verbrauchsmaterial als eigentliche Einkommensquelle. Ein kompletter Satz
Farbtonerpatronen kostet etwa soviel wie der gesamte Drucker, aber das
ist bei Tintenstrahldruckern nicht anders. Noch hat kein
Farblaserdruckerhersteller die geniale Idee gehabt, alle vier
Tonerpatronen zu einer zu kombinieren, wie es bei Tintenstrahldruckern
immer noch sehr gerne gemacht hat, so daß man bei ungleichmäßigem
Farbverbrauch immer sehr viel wegwerfen darf ...
Wenn man nur gelegentlich Photos drucken möchte, ist es günstiger, die
auf Photopapier ausbelichten zu lassen. Wer mal ein dickes Handbuch
ausdrucken möchte, ist damit vermutlich im Copyshop an der Ecke besser
bedient.
> anzusehen sind.
> bedient.
Genau, rufus.
Ich habe einen guten S/W Laser.
Dann habe ich einen billigen Farblaser von HP, aus der 200 Euro Klasse.
Die Druckqualität ist, was die Konturenschärfe und Detailgenauigkeit
angeht, ganz gut. Aber die Farbqualität ist schlecht.
Farben sind stark verfälscht. Die Zahl der darstellbaren Farben ist
stark begrenzt. Es sieht ungefähr so aus, als würde man sich ein Photo
auf nem 256 Farben VGA Monitor ansehen.
Aber um Diagramme, farbig aufgewertete Texte usw zu drucken, reicht er.
Dann habe ich noch diesen Tintenstrahldrucker. Der druckt zwar schön,
aber ich lasse die Bilder trotzdem für 8 Cent pro Stück im Shop drucken,
weil das noch bessere Qualität bringt und billiger ist.
Ich nutze ihn nur für Sachen abseits von Standardpapier, was man nicht
gut durch den Laserdrucker bekommt.
Dementsprechend selten wird er benutzt.
Deswegen stört es mich schon, dass er bei der Spannungsversorgung so ne
Extrawurst spielen soll.
Persönliche Seite
> stark begrenzt
Dann hast Du ein Problem mit dem Druckertreiber bzw. dessen
Einstellungen. So ein Drucker sollte in etwa die Farbbildqualität
erzielen können, die man in Zeitungen findet.
