Parsen klappt nur bis zur ersten Stelle.
OP #2462905
Ich will ein String z.B "99|11|01|00" auf jede Stelle zwischen den "|"
aufbröseln. Dieses versuche ich mit dem Code (s.unten), die Ausgabe auf
UART ist jedoch nur : Stelle 1:99
PS. Das -----Jippie---- wird auf der UART ausgegeben!
Warum kommt Stelle 2.4 nicht zum Vorschein?
if (usart_status.usart_ready)
      if (!strcmp(usart_rx_buffer,"99|11|01|00"))
      usart_write("----Jipppieee----");
      int o=0;
      char* pToken = strtok(usart_rx_buffer,"|");
      if (pToken)
        usart_write("Stelle 1: %s\n\r",pToken);
        o++;
      while ( (pToken = strtok(NULL, "|")) )
          if(o==1)
          printf("Stelle 2: %s\n\r",pToken);
23
24
          if(o==2)
25
          printf("Stelle 3: %s\n\r",pToken);
26
27
          if(o==3)
28
29
          printf("Stelle 4: %s\n\r",pToken);
30
            usart_status.usart_ready =0;
31
32
          o++;
33
34
35
36
37
Gast #2463085
Ich hab sowas ähnliches letztens auf Arbeit programmiert. Auf das
Problem hier würde ich das etwa so machen:
uint8_t  sString[] = "99|54|34|55";
uint8_t  au8Value[4];
void parse void ( uint8_t* sChar, uint8_t* sValue, uint8_t u8Len )
  uint8_t  u8State     = 0;
  uint8_t  u8StateLast = 255;
  uint8_t  u8Cnt       = 0;
  while ( *sChar != 0x00 )
    switch ( u8State )
    case 0:
      if ( u8StateLast != u8State )
        u8StateLast= u8State;
        *sValue = 0;
      if ( *sChar == '|' )
        u8State = 1;
24
25
      else if (    ( *sChar >= '0' )
26
                && ( *sChar <= '9' )  )
27
28
        *sValue = (10 * *sValue) + ( *sChar - '0' );
29
30
      break;
31
32
    case 1:
33
34
      sValue++;
35
      if ( ++u8Cnt == u8Len ) return;
36
      break;
37
38
    sChar++;
39
40
41
42
43
44
45
46
memset ( au8Value, 0, sizeof(au8Value) );
47
parse( sString, au8Value, 4 );
48
49
// in au8Value sollten jetzt die Ziffern stehen.
OP #2463532
> [c]
>   uint8_t  u8Cnt       = 0;
Danke, das kann ich gut gebrauchen.
OP #2463858
Ich bin gerade dabei...
Ich versuch gerade mein Code abzuändern damit ich die gesendeten
Stringstücke in ein Char- oder Int-Array packe.
Aber das klappt noch nicht. Siehst Du da irgend ein Bock drin?
Leider bin ich zu doof um dein Code komplett zu verstehen, da tu ich
mich dann immer schwer damit den einfach zu verwenden, auch wenn er
klappen würde...
      int o=0;
       if (pToken)
         usart_write("--Stelle 1: %s--\n\r",pToken);
        ReceiveSerial[1] = atoi(pToken);
        usart_write_char(ReceiveSerial[1]);
         o++;
       while ((pToken = strtok(NULL, "|")) )
24
25
           if(o==1)
26
27
           usart_write("--Stelle 2: %s--\n\r",pToken);
28
           ReceiveSerial[2] = atoi(pToken);
29
                    usart_write_char(ReceiveSerial[2]);
30
31
32
           if(o==2)
33
34
           usart_write("--Stelle 3: %s--\n\r",pToken);
35
           ReceiveSerial[3] = atoi(pToken);
36
          usart_write_char(ReceiveSerial[3]);
37
38
39
           if(o==3)
40
41
           usart_write("--Stelle 4: %s--\n\r",pToken);
42
          ReceiveSerial[4] = atoi(pToken);
43
          usart_write_char(ReceiveSerial[4]);
44
45
           o++;
46
47
48
49
50
51
52
#2463917
Ich kenn zwar deine FUnktionen nicht, aber ich denke nicht, dass du hier
usart_write_char benutzen willst.
Du hast an dieser Stelle keine Character mehr (und auch keine Strings),
sondern bereits Zahlen!
Ergo wirst du eine Funktion benutzen wollen, die auch eine Zahl ausgeben
kann. Zb so was:
void usart_write_int( int number )
  char buffer[10];
  itoa( number, buffer, 10 );
  uart_write( buffer );
PS: du tust dir unter UMständen leichter, wenn du es dir zur Regel
machst, dass du den Datentyp char ausschliesslich und nur für Character
benutzt. Also alles was mit Texten (aka. Strings) bzw. Einzelzeichen wie
sie in Texten vorkommen reservierst.
Wenn du einen kleinen Integer meinst, also eine Variable die Zahlen
speichert, so wie in 5 Äpfel oder 28 Grad Celsius, dann benutzt du
ausschliesslich uint8_t, int8_t (oder uint16_t oder int16_t): Dann
erinnert dich der Datentyp immer daran, womitr du es zu tun hast: Mit
Zeichen ('a', 'b', c' aber auch '0', '1', ...) oder mit kleinen Zahlen
(5, 8, 7). Es hilft auch, wenn du Variablen danach benennst, wozu sie
dienen, welchen Wert sie enthalten. ReceiveSerial ist da nicht sehr
hilfreich. Der Name erzählt dir nichts.
PS: strtok ist hier ziemlich kompliziert einzusetzen. Matthias hat dir
schon gezeigt, wie das einfacher geht. Es ist nicht immer die einfachste
Variante einen String erst in Einzelteile aufzusplitten und dann mit den
Einzelteilen etwas zu machen. In deinem Fall, wenn es sich nur um Zahlen
handelt, die aus dem kompletten String extrahierst und in ein Array
ablegst, ist es einfacher, wenn man den String einfach ein Zeichen nach
dem nächsten durchgeht und entscheidet was mit diesem Zeichen zu machen
ist.
Entweder es ist ein digit (also '0' bis '9'), dann gehört es zur gerade
geparsten Zahl dazu. Das ist aber leicht zu bewerkstelligen. Denn wie
wird aus der Zahl 64 und einer daran anzuhängenden 3 die Zahl 643?
Simpel. 64 * 10 macht 640 (damit hast du die ganze Zahl um 1 Stelle nach
links 'geschoben' und dann kannst du einfach die 3 dazuaddieren. Du
kriegst dann 643. Und wenn daran dann noch eine 8 drann soll, dann geht
das wieder nach dem gleichen Muster: 643*10  macht 6430, und da dann
noch die 8 dazuaddiert macht 6438. Schau dir nochmal Matthias Code an,
ob du die Operation dort findest.
Und dann kann in deinem Eingabestring noch das Zeichen | vorkommen. Das
ist aber leicht. Das schaltet einfach nur weiter in welches Arrayelement
die nächsten digits reinkommen.
Gast #2463981
>klappen würde...
Versuche doch einfach meinen COde nachzuvollziehen. Du kannst ja hier
nachfragen.
Karl Heinz hat Dir ja schon paar Tipps gegeben.
Gast #2464139
Und wenn man sowas:
           if(o==1)
 mehrmals hat, kann man es auch zusammenfassen:
//           if(o==1) // wird jetzt nicht mehr gebraucht und gilt auch für andere werte
           usart_write("--Stelle %d: ",o);
           usart_write("%s--\n\r",pToken);
           ReceiveSerial[o+1] = atoi(pToken);
                    usart_write_int(ReceiveSerial[o+1]);
Beachten musst du dann nur noch, dass du nicht mehr als 4 Werte
einliest.
OP #2466916
ich habe mir jetzt noch einmal deinen Code (Lippy) angeguckt und da ist
mir auch einiges klar geworden. Zumindest verstehe ich den Code wenn man
folgenden Dreher beseitigt:
Vorher:
    case 1:
      u8StateLast= u8State; // <----
      sValue++;
      break;
Nachher:
    case 1:
      u8State = u8StateLast; // <----
      sValue++;
      break;
Ist doch Richtig oder? Doch so ganz klappt es dann auch noch nicht.
Ausgabe von "12|34|56|78" ist:
Bei folgendem Code:
void usart_write_int(int data)
  char Bufferchar[10];
      itoa(data, Bufferchar, 10);
            usart_write_str( Bufferchar);
      usart_write_str("\r\n");
Und das in der USART-Abfrage:
parse( usart_rx_buffer, au8Value, 4 );
  usart_write_int(au8Value[0]);
  usart_write_int(au8Value[1]);
  usart_write_int(au8Value[2]);
  usart_write_int(au8Value[3]);
usart_status.usart_ready = 0;
24
25
Da mein "usart_rx_buffer" so deklariert ist (kein unsigned):
    #define BUFFER_SIZE  50
  char usart_rx_buffer[BUFFER_SIZE];
bekomme ich noch die Warnung:
main.c:1428: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'parse'
differ in signedness.
Das kann doch eigentlich damit nichts zu tun haben, oder?
Stehe gerade bissel auffen Schlauch. Irgendwie jetzt einen zu viel in
der Case1:, finde den Bock nicht...
Gast #2466972
> 12
> 4
> 6
> 8
Verständlich, wenn man sich den Code durchdenkt. Der läuft in case 0:
auf ein "|", dann wird der State = 1, Zeichenpointer wird erhöht, zeigt
nun auf die erste Ziffer, läuft im nächsten Durchgang aber erstmal in
den case 1: Block und erhöht danach wieder den Zeichenpointer, also wird
erst ab der zweitem Ziffer erfasst.
Würde das sChar++ an's Ende des Case 0: Blocks stellen.
Das find' ich unschön:
> switch ( u8State )
>     case 0:
Unter case 0: muss u8State = 0 sein, sonst wär' man nicht dort, also
kann man gleich
if ( u8StateLast != 0 )
bzw.
if ( u8StateLast )
schreiben.
#2467002
Wo kommt eigentlich der String her?
Anderes Programm (per UART) oder Mensch?
Grund: Wenn der String von einem anderen Programm kommt, kann man davon
ausgehen, dass ernicht fehlerhaft ist. Bei einer menschlichen Eingabe
muss man mehr Aufwand treiben um Fehler abzufangen.
Annahme: anderes Programm
So gesehen sehe ich nämlich den Vorteil der State-Machine da drinnen
noch nicht.
#include <stdio.h>
uint8_t parse( const char* sChar, uint8_t* sValue, uint8_t u8Len )
  uint8_t nrArg = 0;
  sValue[nrArg] = 0;
  while( *sChar ) {
    if( *sChar == '|' ) {
      nrArg++;
      if( nrArg == u8Len - 1 )
        return nrArg + 1;
      sValue[nrArg] = 0;
    else if( *sChar >= '0' && *sChar <= '9' )
      sValue[nrArg] = 10 * sValue[nrArg] + (*sChar - '0');
    sChar++;
  return nrArg + 1;
24
25
26
int main()
27
28
  uint8_t Args[10];
29
  uint8_t parsedArgs;
30
  uint8_t i;
31
32
  char String[] = "12|56|34|58";
33
34
  parsedArgs = parse( String, Args, sizeof(Args)/sizeof(*Args) );
35
36
  printf( "Anzahl geparster Argumente %d\n", (int)parsedArgs );
37
  for( i = 0; i < parsedArgs; ++i )
38
    printf( "%d ", Args[i] );
39
  printf( "\n" );
40
Der String darf dabei nicht leer sein und darf auch nicht mit einem |
aufhören (sonst ist die als Rückmeldung gelieferte Anzahl geparster
Argumente um 1 zu hoch). Bei einem Programm-generierten String ist das
kein Problem, bei einer menschlichen Eingabe ist das nicht akzeptabel.
Gast #2467058
Nein. War schon richtig, aber
>Doch so ganz klappt es dann auch noch nicht. Ausgabe von "12|34|56|78" ist:
>12
>4
>6
>8
Oh. Ja, ich seh es. Karl Heinz hat recht. Die State Maschine bringt hier
nix. Das ist zu einfach ;-)
Versuch mal das.
  uint8_t  u8Cnt       = 0;
    //-- Trennzeichen ? -----------------------
      sValue++;
    //-- Ziffer -------------------------------
    //-- weiter -------------------------------
24
    sChar++;
25
26
27
Ein Leerstring, bzw ein Enden mit | sollte kein Thema sein.
EDIT:
>kann man gleich
>bzw.
>if ( u8StateLast )
>schreiben.
Das ist schon richtig. Gilt aber nur für case 0. Die von mir gewählte
Schreibweise gilt für jeden case. So kann ich einfach CTRL+C/V machen.
Ohne die Konstante da anpassen zu müssen.
Beitrag "Re: Programm bzw. Ablaeufe steuern"
Gast #2467130
>Da sparst ja bei 2 States enorm an Zeit :D
Ja ;-) Aber wie gesagt, das Bsp war von ner Programmierung auf Arbeit.
DOrt war das PRoblem etwas größer, und die Schrittkette macht dort Sinn.
Deshalb hatte ich die hier einfach gelassen. Aber nicht nötig.
>Eventuell im Code noch sValue mit 0 initialisieren ?
So recht..?
  uint8_t  u8Cnt       = 0;
  *sValue = 0;
      *++sValue = 0;
24
25
26
    sChar++;
27
28
29
OP #2467163
Danke euch, jetzt sind mir auch die Zeiger wieder ein bissel näher
gekommen! Da tue ich mich immer noch schwer mit..
Was ich nur gemerkt habe ist dass void parse void (... Bei mir ein
Fehker auslöst. Ich habe nirgends was zum Thema gefunden. Void parse(...
wird richtig compiliert!
Und warum muss man hier denn nicht mit dem Zeiger arbeiten?
    sChar++;
Gast #2467343
>Fehker auslöst.
Ja. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Was hab ich denn da für einen
Mist getippt. So muss es heissen:
void parse ( ...
>    sChar++;
Tut man doch. Man schiebt den Zeiger ein Element weiter. Würde man
*sChar schreiben, würde man auf den Zeiger (als da wo der hinzeigt)
zugreifen.
OP #2468225
Danke das klappt.
Einzig noch die Fehlermeldung
main.c:1417: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'parse' differ in signedness
Liegt ja an den:
wenn ich das nur Ändere zieht das einen Rattenschwanz hinter sich...
@ Karl-Heinz
Das kommt vom anderen Programm (VB-Oberfläche)
OP #2468249
Vielleicht könntest Du mir auch noch dieses Erklären:
      *++sValue = 0;
Was passiert da mit dem:  *++sValue = 0;
Also wenn das Trennzeichen kommt dann wird der Zeiger um Einen erhöht,
also eine Positon weiter und gleichzeitig auf Null geschriebn ?
Das verstehe ich nicht.
Vielleicht hilft einer...
Gast #2468511
Jein. Gleichzeitig findet garnix statt. Zuerst wird das ++sValue
bearbeitet. Also der Zeiger namens sValue um ein Element
weitergeschoben. Anschließend folgt die Zuweisung *sValue = 0; Also wird
der Zeiger dereferenziert (auf den/die Speicher/zellen zugegriffen, wo
er hinzeigt) und da eine Null reingeschrieben.
Das ist keine Fehlermeldung, sondern eine Warnung. Diese besagt, das der
Zeiger, den die Funktion parse als erstes Element erwartet ( ein:
uint8_t*, also ein Zeiger auf uint8_t), du aber beim Aufruf einen Zeiger
auf ein char mit gibst. Ich glaube das ging im Compiler einzustellen,
aber char ist wohl vorzeichenbehaftet (signedness).
Kleiner Tip. Wenn ich Strings darstellen will, deklariere ich die immer
so:
uint8_t sString[] ...
Selbst für einen Puffer von Daten nehme ich meistens uint8_t, sofern
diese irgendwie Byteorientiert vorliegen.
OP #2472467
Soweit klappt das jetzt.
Doch habe ich einige Probleme wenn ich die au8Value-Variable an eine ISR
übergebe die größer als [0] ist
    u8_Uebergabe = au8Value[0];
Bei au8Value[0] funktioniert die Übergabe am die ISR einwandfrei. Wenn
ich jedoch [1],[2] oder[3] nehme bleibt der yC hängen. Warum auch immer.
Die Ausgaben auf die USART sind alle Gleich...
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
TriacZuenden(u8_Uebergabe ,16);
Dekleration im main.c
volatile uint8_t u8_Uebergabe =80;
Dekleration im main.h
extern volatile uint8_t u8_Uebergabe;
OP #2472778
Also das ist die void parse:
  uint8_t  u8Cnt       = 0;
  *sValue = 0;
      *++sValue = 0;
    sChar++;
23
24
25
Morgen könnt ich noch die einzelnen Dateien posten
OP #2473166
Hier hab ich die main's.
Stand ist jetzt das der Triac, der in der ISR gezündet wird, einwandfrei
funktioniert wenn ich die
verwende.
Sobald ich aber
u8_Uebergabe = au8Value[1];
u8_Uebergabe = au8Value[2];
u8_Uebergabe = au8Value[3];
nehme funktioniert das Ganze evtl ein mal und dann hängt sich der yC
auf. Zu mindest geht dann auch nichts mehr über die USART.
Ich weiss nicht wo er da hängen könnte?
Vielleicht sieht es einer???
