VDSL2 Amplifier
Gast #2463059
Ich habe das Problem, dass meine Leitungsdämpfung ca.42dB beträgt. Da
ich jedoch auf dem Land wohne und sonst fast niemand VDSL2 hat ist der
SNR immer noch über 20dB (??? Angabe vom Modem sollte doch wesentlich
höher sein!?!).
Leider synchronisiert das modem nur mit 13mbps, wesshalb ich auf die
Idee kam, das Downstream band zu verstärken. Mein ISP (Swisscom) benutzt
VDSL2 12a. Wie ist da das Band aufgeteilt? (0.138-3mhz DS1 3-5.1 US1
5.1-7.05 DS2 7.05-12MHz US2 korrekt?)
Ich habe mir gedacht das band von 5.1-7.05MHZ um ca 10 dB zu erhöhen.
Gibts da schon Vorgefertigte SC Lösungen (ASIC) oder müsste ich mir da
was selbst zusammenbasteln? Was würdet ihr mir empfehlen um eine stabile
16mbps oder sogar eine 33mbps synchronisierung zu erreichen?
Gast #2463087
ed schrieb:
> Du würdest das Rauschen auf der Leitungen mit verstärken. Bringt nichts.
Hmm SNR sollte ja eigentlich mehr als genügend vorhanden sein, manche
haben mit 8dB SNR (Wert der im router steht; fragt mich bitte nicht wie
gemessen) 33mbit. Ich denke einfach mein modem ist unfähig ein so stark
gedämpftes signal zu handeln. Und wenn ich dabei bin, könnte ich auch
gleich die sendeleistung um ein paar dB erhöhen (weniger CRC).
> Umziehen.
Hmm das ist mir dann doch etwas viel Aufwand... Geht es nicht
einfacher??
Gast #2464153
GeraldB schrieb:
> Welches Modem bzw. welchen Router benutzt du? Evtl. mal die neueste
> Firmware aufspielen.
Der Router ist der (Swisscomstandart) Pirelli v22... irgendwas. Dieser
basiert auf dem Broadcom BCM6368, welcher eine relativ billige SOC
lösung ist. ADSL2+/VDSL codec usw. und auch cpu lan usw.
Da dieser IC relativ algemein gehalten und total mixed signal ist, denke
ich schon, dass der LNA dessen relativ schlecht ist.
Merkwürdig ist auch, dass er vor einer Woch mit 16mb synchronisiert hat
nun nur noch mit 13! Darauf hin hab ich die leitung verbessert
(Hausintern von kat 3 auf kat5) was jedoch auch nichts gebracht hat. Hin
und wieder kommen sogar sekundenlange lags vor, welche ich als einen
synchronisationsverlust duete, im router jedoch steht fehlerhafte pakete
immer 0.
Nun ja mir kommt das ganze etwas merkwürdig vor.
Hat jemand erfahrung/ähnliche probleme?
Wird eigentlich die Leitung bei jeder synchronisation (start router/tel
kabel einstecken) neu ausgemessen und anhand der messung entschieden
welche kanäle verwendet werden? <- vermute ja bin mir aber nicht
sicher...
Wird lediglich frequencyband multiplexing verwendet oder auch time
irgendwas?
Nun zum technischen teil:
Da ein neues Modem kaufen, doch mit etwa 200eur kosten verbunden ist,
welche bei misservolg umsonst sind, möchte ich doch erst versuchen
mithilfe eines "bastelaufbaus" Filter + LNA + Driver etwas rauszuholen.
Also prinzipiell müsste ich die telephonleitung mit den 2 Bändern
rausfiltern und verstärken.
Glücklicherweise ist bei diesem chpiset der linedriver extern somit ist
der receive eingang frei und das verstärkte signal könnte lediglich dort
eingespiesen werden. Ohne Filterung währe dies auch möglich nur habe ich
bedenken, dass ich den Eingang übersteuere wenn ich auch das sendesignal
verstärke.
Was meint ihr?
Gast #2464183
...könnte man auch Kollegen fragen oder eine Teststellung versuchen und
Rückgabe vereinbaren.
-Vom Filtern ist selten ein Signal größer geworden.
-Steile Filter erfordern ausreichende Meßmittel und genaue Werte der
Teile.
Gast #2465521
ja anschliessend verstärken
> Teile.
hmm digital wohl einfacher gennt wer ein preiswertes DSP Board?
mit 16bit+ 30MS ADC+DAC. 16 bit ADC sind wohl mindestens nötig, da 43dB
(schon nur wegen des tieferen Empfangpegels und 16bit nur ca50dB
(Leistung) bringt) draufgehn dac nicht so wichtig...
egal hab mir jetzt eins auf ebay gekauft. <100 eur erhoffe mir jedoch
nicht allzu viel...
Gast #2470101
naja wie ich dachte, das ding von ebay hat gar nix gebracht...
Synchronisiert nicht mal -- eigentlich sehr komisch mindestens
synchronisieren sollte es doch oder? evt DOA?
