ATTiny24A AVR Simulator ändert die Ports nicht wie im Quelltext geschrieben!?
Gast #2463251
Hi.
Folgender Code:
#define F_CPU 128000UL  // 128 kHz
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/delay.h>
#include <avr/eeprom.h>
int main(void)
  //______________Initialisierung_____________________
  DDRA |= 0xFF;
  DDRB |= (1<<PINB0) | (1<<PINB1) | (1<<PINB2);
Das AVR Studio 5 ist auf Attiny24A eingestellt. Ich gehe den Code im AVR
Simulator zeilenweise durch und schaue mir die Bits in DDRA und DDRB an.
Aber bei DDRA |= 0xFF; und DDRB |= (1<<PINB0) | (1<<PINB1) | (1<<PINB2);
ändert sich nichts. Auch wenn ich PORTA und PORTB schreibe, werden im
Simulator keine Bits gesetzt....
Hab ich was falsch programmiert? Oder liegt es am Simulator? Würde der
Code später auf meinem realen Chip laufen?
Grüße.
Gast #2463284
Kann mich mit dem Studio 5 nicht anfreunden und
arbeite bei µCs auch nicht mit C.
Probier doch mal die Initialisierung
nicht mit " |= ", sondern mit der simplen
Zuweisung " = ".
Sehr sinnvoll scheint mir das "ver-ODERn" von
Porteinstellungen nicht:
Entweder haben die für das ganze "Programmleben"
nur eine Aufgabe: Dann mit " = " zuweisen.
Oder ich will was ändern, dann bekomme ich mit "ODER"
aber keine vorher gesetzte "EINS" wieder auf "NULL"...
#2463289
Bernd schrieb:
> und
So womit dann? Und sag bitte jetzt nicht Basic oder einem Basicdialekt.
Ich sehe aber keine Initialisierung im engeren Sinne - das sind
Zuweisungen, auch wenn dies die erste Zuweisung im dargestellten Code
sind.
Willst du uns hier verarschen? Diese Aussage muss man sich mal auf der
Zunge zergehen lassen. Im hier gegebenen Beispiel sicherlich
gleichwertig aber für alle anderen Fälle bin ich sprachlos.
Ich empfehle dir dich mit Grundlagen Bitmanipulation auseinanderzusetzen
und dann wieder an dieser Diskussion Teil zu nehmen. Aber zu
postulieren, dass OR-Verknüpfungen sinnlos sind deutet darauf hin, dass
du nicht im entferntesten Verständnis von digitalen System, Hintergründe
in Mikrocontrollerwissen oder Deresgleichen hast.
Zum Thema:
kai schrieb:
> DDRA |= 0xFF;
Das wandelt der Compiler sowieso sinngemäß in der Optimierung zu DDRA =
0xFF um.
Setzt mal zur Sicherheit Klammern
DDRB |= ((1<<PINB0) | (1<<PINB1) | (1<<PINB2));
es sollte eigentlich keinen Unterschied machen, da |= (Operatorpriorität
2') gegenüber | (Operatorpriorität 6) vorrang haben sollte -
vorrausgesetzt es ist ein ANSI-C-Compiler.
Ansonsten:
+ hast du eine Endlosschleife ?
+ wie geht dein Code weiter ?
#2463574
Hi!
Also ich habe das gerade im AVR-Studio 5 probiert, auch mit dem
Attiny24A und Deinem Code
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
int main(void)
  DDRA |= 0xFF;
    while(1)
        //TODO:: Please write your application code
Und die Ports reagieren beide beim debuggen. Liegt also entweder an
irgendwelchen Einstellungen oder an der Installation.
LG
Ernst
Gast #2463587
Da meint der Compiler, dass die Zeile DDRB |= ... überflüssig ist und
optimiert die weg. Wenn du die Optimierung ausschaltest oder
irgendwelchen sinnvollen Code dahinter schreibst (z.B. DDRB = 0x00; ),
wird die Zeile auch in ausführbaren Code umgesetzt.
#2463592
> optimiert die weg.
Wenn er das tut, dann wäre das ein schwerer Fehler im Compiler.
Was aber sein kann: Er hat die Optimierung eingeschaltet und der
Debugger findet die Assembler-Entsprechung der Anweisung im C Code nicht
mehr.
Gast #2463604
> mehr.
Da scheinst du Recht zu haben. Zumindest mit AVR Studio 4 wird der
Binärcode richtig erzeugt, aber der Simulator zeigt es das Ergebnis
nicht richtig an.
000000ce <main>:
  ce:  8a b3         in   r24,  0x1a  ;  26
  d0:  8f ef         ldi  r24,  0xFF  ; 255
  d2:  8a bb         out  0x1a,  r24  ;  26
  d4:  87 b3         in   r24,  0x17  ;  23
  d6:  87 60         ori  r24,  0x07  ;   7
  d8:  87 bb         out  0x17,  r24  ;  23
  da:  ff cf         rjmp  .-2        ; 0xda <main+0xc>
#2463610
>> optimiert die weg.
> mehr.
Das könnte der schlagende Hinweis sein. Mein funktionierender Test war
ohne Optimierung. Bei -oS rennt der Debugger ins nirgendwo bei der Zeile
DDRB |= ... Die erste Zeile funktioniert noch.
