Magnetometer LSM303
OP #2463832
ich habe hier ein LSM303DLH und will damit später ein System in der
Ausrichtung stabilisieren (wie ein Quadrocopter oder Heli).
Ich nehme erstmal an, daß das System waagerecht bleibt, wenn das alles
etwas abweicht wenn man es kippt nehme ich das hin (weil die 3-D
Auswertung ziemlich eklig ist).
Ausgabefrequenz und Filter habe ich im LSM303 auf mittlere Werte
eingestellt.
Momentan messe ich alle 20ms X und Y 20x und mittele das.
Dann wird mit Atan der Winkel bestimmt. Die Wiederholgenauigkeit ist
damit sehr gut nach dem ersten Workaround für Problem 1.
1. Problem: Da ist ein großer Offset auf den Werten, der fast in der
Größe des Hubs ist. Also z.B. X nach Norden ausgerichtet um 0, X nach
Süden um -350.
Das umgehe ich mit einer Kalibrierung. Um die Hochachse drehen, dabei
min und max speichern, die Mitte davon ist der Offset.
Klappt ganz gut aber ist etwas umständlich.
Ich kann so einen Offset im Datenblatt nicht finden.
2. Problem:
Die absolute Ausrichtung N-S (in X-Richtung des Sensors) kommt gut hin
und ist bis auf sehr wenige ° auch symmetrisch. In O-W passt es aber
überhaupt nicht. Wenn N 0° ist, dann ist West nicht bei -90° sondern bei
etwa -70° und Ost ist bei etwa +70°.
Ich kann auch hier keinen Hinweis im Datenblatt finden, daß das Ding so
unlinear sein kann. Das müsste ja die X-Achse sein denn wenn der Wert 0
wird ergibt das die +/-90°.
Mit 2. kann ich leben denn solange das statisch ist, reicht das zur
Stabilisierung. Soll gedreht werden ist es dann egal ob aus einem
Sollwert "Drehe um 3°/s nach rechts" 2°/s oder 4°/s werden. Das kann der
Gyro ausserdem sowieso viel besser. Aber langfristig (mehr als ein paar
Sekunden) wird mit dem Gyro sehr kompliziert und nie perfekt.
Kann mir einer diese Effekte erklären?
Das ganze ist übrigens in Bascom, Code ist angehängt auch wenn es mit
den obigen Problemen nix zu tun hat.
Ich lese da auch den Gyro L3G4200D aus, das Ding ist unglaublich
empfindlich, echt klasse.
Vielleicht kann ja jemand was mit dem Code anfangen, die Komm. mit den
Sensoren hat mich viel Mühe gekostet, war auch mein "Erstes Mal" mit
I2C.
(Das *.rtf ist für die Nicht-Bascom-User!)
Gruß,
Norbert
Gast #2463896
Da wirst du aber nicht drumrum kommen, da die Magnetfeldlinien z.B. in
Deutschland ungefähr 65° gegen die Horizontale geneigt sind.
Um die Grundfunktion der Magnetfeldsensoren zu prüfen, kann man einfach
die Rohdaten von X- und Y-Kanal verwenden. Zeichne die Daten einfach
auf, während du den Sensor langsam um die Z-Achse drehst. Anhand eines
xy-Diagramms, in das die Punkte eingezeichnet sind, läßt sich dann mehr
sagen.
Matthias
OP #2463954
das merke ich beim Testen auch gerade.
Ok, das System wird durch Gyros waagerecht gehalten und kleines Kippen
kann ich mit den Beschleunigungssensoren gut erkennen. Kippt das Ding,
dürfte die Erdanziehung mehr wirken als die Beschleunigung. Dann eben
umschalten auf den Gyro.
Das wird noch spannend...
Gruß,
Norbert
