pow() funktioniert nicht mit Zuweisung
Gast #2464190
ich möchte 10^x berechnen. Dazu benutze ich AVR Studio 5, ATMega16 und
math.h.
pow(10,2), pow(10.0,5.0) funktioniert problemlos.
Auch pow(10, variable) geht, aber sobald ich eine Zuweisung mache mit:
double temp1=1;
double temp2=2;
temp1=pow(10, temp2);
klappt es nicht mehr.
Der Fehler den das AVR Studio auswirfst lautet:
Error  7  R_AVR_13_PCREL against symbol `__addsf3' defined in .text
section in c:/program files (x86)/atmel/avr studio 5.0/avr
toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.5.1/avr5\libgcc.a(_addsub_sf.o)
/home/tools/hudson/workspace/avr8-gnu-toolchain/src/avr-libc/libm/fplib/
log.S   96  1  RF-Powermeter
Error  8  R_AVR_13_PCREL against symbol `__addsf3' defined in .text
log.S   100  1  RF-Powermeter
Error  9  R_AVR_13_PCREL against symbol `__divsf3' defined in .text
toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.5.1/avr5\libgcc.a(_div_sf.o)
inverse.S   50  1  RF-Powermeter
Error  10  R_AVR_13_PCREL against symbol `__subsf3' defined in .text
modf.S   90  1  RF-Powermeter
Mit den Fehlern kann ich auch überhaupt nichts anfangen...
#2464233
Dass du libm einbinden musst, hast du hoffentlich in der FAQ schon
gefunden. (Punkt 2 in der FAQ)
Eine Anmerkung noch:
Du solltest dir gut überlegen, ob dein x in 10^x eigentlich immer eine
ganze Zahl ist. Wenn nicht, dann geht es nicht anders. Aber für zb x^2
ist pow mit Kanonen auf Spatzen geschossen. pow ist eine teure Funktion.
Wenn es nicht sein muss, dann benutzt man sie nicht.
Persönliche Seite #2464260
Das hilf in den meisten Fällen; nämlich dadurch, daß Sprung-Offsets
wieder klein genug werden, um in 13 Bits zu passen.
Allerdings hülft es nicht immer, da sich in den Quellen explizite
RJMP/RCALL zu externen Modulen finden, deren Ablage nicht bekannt ist.
Werden die so lokatiert, daß der Sprung sich als zu geizig erweist, kann
der Linker nix anderes machen, als zu meckern.
Der Linker ist nicht in der Lage, kurze Sprünge zu langen zu relaxen;
dazu müsste viel mehr Logik eingebaut werden, weil sich dadurch auch
lokale Sprungoffsets ändern können und wegen des breiteren Code u.U.
nicht mehr passen und der Linker diese ebenso nachflicken müsste.
D.h. auch in
SBRC 1,2
RJMP .label
Müsste das RJMP durch ein JMP ersetzt werden, was weitere
Codevergrößerung bwirkt, usw, usw.
Gast #2464267
Ja genau das mit der libm.a hab ich grad selbst gefunden. Auch wenn es
etwas gedauert hat, weil es bei mir keine Liste gab aus der ich wählen
konnte, so wie ich es im Netz gelesen hab.
