DVD-Brenner extern einsetzten
Gast #2464478
Ich habe zufällig genau das letztens gemacht. Das ganze ist zwar intern
angebracht (Weil das neue Board kein IDE mehr hat), ist aber eigentlich
für den Außenanschluss gedacht. USB->IDE Adapter + Strom wird benötigt,
funktionierende Adapter gibts bei Amazon schon für 3€...
Gast #2465279
Owen Senmeis schrieb:
> ist es möglich, einen normalen DVD-Brenner extern einzusetzten? USB oder
> so.
Normalerweise kein Problem. Manche IDE/SATA2USB Adapter (die ohne
Gehäuse) funktionieren nur bis 4x Brenngeschwindigkeit.
Der hier:
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=98366;SEARCH=AD%20SATA%2FIDE%20USB2
funktioniert gut.
Die Adapter mit einem beiliegenden 12v/2A Netzteil sollten mit einem
stärkeren Netzteil betrieben werden, da die Fehlerrate beim Brennen
sonst zu hoch wird mangels gebrauchter, aber nicht zur Verfügung
stehender Energie.
Gast #2465315
Ich finde jetzt kein Bild dazu. Sieht ähnlich aus wie in meinem
Reicheltlink. Nur ohne Sata. In durchsichtig blau geht er
Brennerabhängig bis 4X oder ohne Beschränkung (wird da mehr als 4x im
Brennprogramm gewählt, wird es ein Fehlbrand. Also nicht die
Geschwindigkeitswahl ist beschränkt, nur das Ergebnis was rauskommt). In
schwarz funktioniert er mit optischen Laufwerken überhaupt nicht.
Da es mehrere Anbieter gibt und keine konkrete Produktbezeichnung läßt
sich schlecht was sagen.
