3x4 Matrix-Tastatursteuerung (MM-537)
OP #2464538
ich bräuchte mal Hilfe zur Entwicklung eines Programms mit C.
Ich soll fürs Studium eine Matrix-Tastaurabfrage mit repeat-Funktion
realisieren. Wir verwenden das miniModul-537.
Aufgabe dabei ist die Entwicklung einer Polling-Routine die eine
zyklische Abfrage der Tasten realisiert und die Entwicklung einer
Funktion die bei permanent gedrückter Taste repetierend den Tastaturcode
an ein Anzeigemodul abgibt.
Ausgabeports: P5.0, P5.1, P5.2 und P5.3
Eingabeports: P5.4, P5.5 und P5.6
Da ich absolut keine Ahnung vor der Materie habe hoffe ich das Ihr mir
weiterhelfen könnt, ich habe schon im Netz gesucht aber nichts
hilfreiches gefunden.
Ich würde mich freuen wenn Ihr Anregungen oder noch besser eine Lösung
für mich habt ;)
Freundliche Grüße
Günther
#2464562
Lass den Repeat erst mal weg und bschäftige dich nur mit der Abfrage der
Matrix.
Das Prinzip einer Matrixabfrage ist bekannt?
Du hast eine Reihe von Ausgängen. Die Ausgänge sind mit den Eingängen
derart verknüpft, dass wenn du eine Ausgangsleitung aktivierst UND eine
Taste, die in der Zeile(Spalte, ja nach Verschaltung) dieser
Ausgangsleitung liegt, gedrückt ist, du an einer der Eingangsleitungen
diesen Tastendruck siehst. Die registrierst du, merkst dir, dass diese
Taste gedrückt ist. Dann gehts zur nächsten Zeile (Spalte) und wieder
kann dann eine gedrückte Taste dieser Zeile (Spalte) detektiert werden.
Macht man das reihum für alle Zeilen, dann hat man die komplette Matrix
einmal abgescannt.
Was muss man sich unter "Absolut keine Ahnung" vorstellen? So eine
Matrix ist schon kein Einsteigerprojekt mehr. D.h. zu diesem Zeitpunkt
solltest du eigentlich schon das eine oder andere Programm geschrieben
haben und zb normale Taster abgefragt und ausgewertet haben.
#2464650
Was hast Du dann bisher im Studium gemacht?
Ich kenne das so, daß die Aufgaben auf dem Vorlesungsstoff aufbauen, sie
sollen ihn vertiefen.
> für mich habt ;)
Könnte ich machen, dauert etwa 10min.
Würde Dir aber nichts nützen, weil:
1. der Prof sieht sofort, daß sie nicht von Dir ist.
2. Du kannst sie nicht erklären.
Peter
Gast #2464658
Wenn du keine Ahnung hast, warum wird dir dann diese Aufgabe gestellt?
Du studierst und hast im Netz nichts gefunden?
Gast #2464667
Hi kbuchegg,
danke erstmal für die rasche Antwort.
Also ja das Prinzip der Matrixabfrage ist klar. Was mir fehlt ist die
Programmierung mit C, da hab ich nicht wirklich viel Ahnung. Na gut, so
schlecht sind meine Kentnisse bei C auch wieder nicht aber zumindest
dafür reichen sie dann doch nicht ganz.
Bei der Ausgabe habe ich 4 Ausgänge und 3 Eingänge.
Ich habe da schon ein wenig was geschrieben:
#pragma large           /* use memory model 'large'            */
#include <REG517.H>     /* Register Set of 80517 controller    */
#include <stdio.h>      /* Standard I/O functions              */
#include "serinit.h"    /* Automatic baudrate detection        */
 /*mainprogram
  sbit P5_0 = P5^0;
  sbit P5_1 = P5^1;
  sbit P5_2 = P5^2;
  sbit P5_3 = P5^3;
  sbit P5_4 = P5^4;
  sbit P5_5 = P5^5;
  sbit P5_6 = P5^6;
void main (void)  {     /* execution starts here               */
  SerInit();            /* call automatic baudrate detection   */
  putchar(' ');         /* send dummy-Byte for compatibility   */
  printf  ("\x1AHello World\n");
24
25
26
27
  while (1) {           /* An embedded program without any     */
28
                        /* operating system usually does not   */
29
                        /* stop and never returns.             */
30
                        /* We've used an endless loop in this  */
31
                        /* example.                            */
32
33
34
   P5_0=1;
35
  if P5_4=1
36
  then printf("Taste 1")
37
  else if P5_5=1
38
  then printf("Taste 2")
39
  else if P5_6=1
40
  then printf("Taste 3")
41
  else p5_0=0;
42
43
  printf ("  char = %02bX\n",getchar());
44
45
                        /* print the two digit hex code of     */
46
                        /* any received character              */
47
48
Der Anfang ist schon richig so meinte mein Betreuer aber die while
Schleife ist nicht richtig bzw da muss noch mehr hin.
#2464728
> Was mir fehlt ist die Programmierung mit C, da hab
Das merkt man
Das hier
  if P5_4=1
  else if P5_5=1
  else if P5_6=1
  else p5_0=0;
ist doch ein einziger Syntax/Semantic Fehler.
Du solltest dich schleunigst in C soweit auf die Rolle kriegen, bei den
Fehlern, die du hier machst. Das sind Anfängerfehler, Marke 'Erste
Lektion, erste Stunde'.
 =   ist nicht dasselbe wie ==
 Die Bedingung in einem if steht in C in Klammern
 es gibt kein then
 Strichpunkte scheinen dir unbekannt zu sein.
Matrix ist schön und gut. Aber du brauchst erst mal einen Crashkurs in
C.
Und zwar rasend schnell! Was du über Weihnachten machen wirst, weißt du
jetzt ja: Einen Compiler für den PC organisieren (da gibt es einige
freie Compiler), in der Uni-Bibliothek ein C-Buch ausleihen und dann in
den 2 Wochen zumindest das erste Drittel des Buches samt Übungen
durcharbeiten.
Wie soll man sich mit jemanden über das Umformen von Gleichungen
unterhalten, wenn er schon beim kleinen 1x1 ganz offensichtlich
aussteigt und Punkt- vor Strichrechnung nicht intus hat?
> Na gut, so schlecht sind meine Kentnisse bei C auch wieder nicht
Du beliebst zu scherzen?
Wenn das was ich da sehe jetzt nicht ein Irrtum deinerseits ist
(falsches File gepostet), dann sind sie katastrophal. printf fehlerfrei
hinschreiben zu können qualifiziert nicht als 'einigermassen gute C
Kentnisse'.
Wenn du C programmierst, dann musst du auch in C programmieren und nicht
in Pascal.
Du magst dich ob der Offenheit wundern. Aber ganz brutal gesagt: Wenn du
da nicht schleunigst anfängst an deinen grundlegenden C-Fähigkeiten zu
arbeiten, dann wird das nix mit diesem Semester. Da ist nicht nur Feuer,
sondern bereits ein halber Grossbrand am Dach! Und das liegt nicht
daran, dass du noch nie µC oder eine Matrix programmiert hast. Da fehlt
es auf einer viel grundlegenderen Ebene.
Gast #2464853
Also zuerst hab ich geschrieben das es mir klar ist das ich nicht viel
Ahnung vom Programmieren habe, da muss man einen nicht dumm machen wenn
man keine Ahnung hat. Deswegen bin ich ja auch schließlich hier, damit
einem geholfen wird.
Und ebenso habe ich auch geschieben, dass die while Schleife nicht
richtig ist!
#2464882
Und zu dem Zeitpunkt bin ich auch noch davon ausgegangen, dass sich das
'Keine Ahnung haben' im wesentlichen auf die Matrix bezieht. Vielleicht
ein kleines Problem mit der Bitbehandlung oder im Speichern der
Tastendrücke oder wie man den Autorepeat hinkriegt.
Dann hast du geschrieben
und was dann gekommen ist, war einfach nur ......
Das geht nicht. Ohne das du Vorarbeit leistest, kann dir hier keiner
helfen.
Was soll ich dir (nur als Beispiel: in Mathe) bei Differntialrechnung
helfen, wenn du mit dem Auflösen von Klammern oder simplen
Gleichungsumformungen nicht klar kommst?
Wenn du mir beruflich sagst, du hättest einigermassen Kentnisse in C und
lieferst dann sowas ab um Hilfe zu erhalten, dann schmeiss ich dich
hochkant raus. Denn das werte ich als Betrug im Einstellungsgespräch.
Jemand der sich als angehender Dolmetsch ausgibt und dann radebrechtet
"We is hungri on Schnitzel" hat ganz einfach dreist gelogen und das
liegt nicht daran, dass er nicht weiß, wie die Engländer zu Schnitzel
sagen.
OP #2506759
controller    */
#include <serinit.h>                   /* Automatic baudrate detection
//Zeilenabfrage//
  sbit P4_0 = P4^0;
  sbit Sp1 = P5^4;
  sbit Sp2 = P5^5;
  sbit Sp3 = P5^6;
  sbit Ze1 = P5^0;
  sbit Ze2 = P5^1;
  sbit Ze3 = P5^2;
  sbit Ze4 = P5^3;
 unsigned char taste = 0;
  int zeile=1, spalte=0;
void wait (void)  {                    /* wait function
  ;                                    /* only to delay for LED flashes
void tastendruck_zeile1(void)
  Ze1        =      1;
       if(Sp1 == 1) taste= 1;
      else if(Sp2 == 1) taste= 2;
      else if(Sp3 == 1) taste= 3;
     Ze1        =      0;
void tastendruck_zeile2(void)
  Ze2        =      1;
     if(Sp1 == 1)taste = 4;
     else if(Sp2 == 1)taste = 5;
     else if(Sp3 == 1)taste = 6;
  Ze2        =      0;
void tastendruck_zeile3(void)
  Ze3        =      1;
    if(Sp1 == 1)taste= 7;
    else if(Sp2 == 1)taste= 8;
    else if(Sp3 == 1)taste= 9;
  Ze3        =      0;
void tastendruck_zeile4(void)
  Ze4        =      1;
    if(Sp1 == 1)taste=10;
    else if(Sp2 == 1)taste=11;
    else if(Sp3 == 1)taste=12;
    Ze4        =      0;
//Spaltenabfrage //
  sbit Sp1 = P5^0;
  sbit Sp2 = P5^1;
  sbit Sp3 = P5^2;
  sbit Ze1 = P5^3;
  sbit Ze2 = P5^4;
  sbit Ze3 = P5^5;
  sbit Ze4 = P5^6;
 unsigned char taste1 = 0;
  int zeile=0, spalte=1;
void tastendruck_spalte1(void)   {
  Sp1        =      1;
      if(Ze1 == 1) taste1= 1;
     else if(Ze2 == 1) taste1= 4;
     else if(Ze3 == 1) taste1= 7;
     else if(Ze4 == 1) taste1= 10;
  Sp1        =      0;
void tastendruck_spalte2(void)   {
  Sp2        =      1;
     if(Ze1 == 1) taste1= 2;
     else if(Ze2 == 1) taste1= 5;
     else if(Ze3 == 1) taste1= 8;
     else if(Ze4 == 1) taste1= 11;
  Sp2        =      0;
void tastendruck_spalte3(void)   {
  Sp3       =      1;
       if(Ze1 == 1) taste1= 3;
      else if(Ze2 == 1) taste1= 6;
      else if(Ze3 == 1) taste1= 9;
      else if(Ze4 == 1) taste1= 12;
  Sp3        =      0 ;
//cases//
void tasteerkennen(void)
  switch (taste)
        case    0   :               break;
        case    1   :               printf ("\x1A 1 \n");
                                   taste=0;
                                    break;
        case    2   :               printf ("\x1A 2 \n");
                                    taste=0;
                                    break;
        case    3   :               printf ("\x1A 3 \n");
                                     taste=0;
                                    break;
        case    4   :                printf ("\x1A 4 \n");
                                    taste=0;
                                    break;
        case    5   :                printf ("\x1A 5 \n");
                                    taste=0;
                                    break;
        case    6   :               printf ("\x1A 6 \n");
                                     taste=0;
                                    break;
        case    7   :                printf ("\x1A 7 \n");
                                     taste=0;
                                    break;
        case    8   :                printf ("\x1A 8 \n");
                                     taste=0;
                                    break;
        case    9   :                printf ("\x1A 9 \n");
                                     taste=0;
                                    break;
       case    10  :                printf ("\x1A * \n");
                                     taste=0;
                                    break;
        case    11  :              printf ("\x1A 0 \n");
                                      taste=0;
                                    break;
        case    12  :                printf ("\x1A # \n");
                                    taste=0;
                                    break;
void tastatur(void)
  unsigned int i;                      /* delay var
    for (i=0; i<6000; i++)
{                          /* delay for 12000 counts              */
      wait ();                           /* call wait function
/*   tastendruck_spalte1();
   tastendruck_spalte2();
   tastendruck_spalte3();
  tastendruck_zeile1();
  tastendruck_zeile2();
  tastendruck_zeile3();
  tastendruck_zeile4();
   tasteerkennen();
//Hauptprogramm//
void main()
    serinit();                           /* call automatic baudrate
detection   */
compatibility   */
  printf ('k');
while(1)
  //serial.waitEvent();
  tastatur();
  P4_0 = 0;                          /* output to LED port
    for (i=0; i<18000; i++) {          /* delay for 12000 counts
    P4_0 = 1;                          /* output to LED port
    for (i=0; i<6000; i++) {           /* delay for 12000 counts
