DC/DC Wandler Beschaltung
Gast #2464610
ich habe eine Frage zur galvanischen Trennung und da genauer zur
Beschaltung des DC/DC Wandlers. Ich möchte evenutell eine RS232
Schnittstelle galvanisch vom Rest der Schaltung trennen. Dazu kommt dann
zur Spannungsversorgung eben ein DC/DC-Wandler 5.0V/5.0V zum Einsatz.
Ich habe nun im Internet in vielen Schaltungen gesehen, dass hinter dem
DC/DC-Wandler Filter eingesetzt werden, meist LC oder so. Soweit erst
einmal klar. Was ich nicht ganz verstehe ist, wieso da meistens Ferrite
eingesetzt werden. Ich persönlich würde jetzt sehen, welche
Grenzfrequenz ich brauche mir einen Kondensator eine Spule mit passenden
Werten nehmen und fertig.
Bei den Ferriten wird ja die Impedanz bei einer bestimmten Impedanz
angegeben.
Ich würde mir da gerne einmal mehrere Sachen klar machen.
1. Warum werden da Ferrite genommen?
2. Ich habe in verschiedenen Schaltungen gesehen, dass die Grenzfrequenz
dieser Filter dann teilweise oder meistens super hoch ist, im MHz
Bereich, wenn ich da keinen rechnerischen Mist gebaut habe. Warum wählt
man das so hoch? Dient das dazu, hochfrequente Einstreuungen, die trotz
der galvanischen Trennung auftreten können, zu filtern (zumindest mal so
in einem Nebensatz im INet gelesen)?
Bei mir kommt es jetzt nicht auf eine EinsA Auslegung an, weil es ja nur
ein Bastlerprojekt ist, aber ich würde die Theorie dahinter schon gerne
verstehen.
Wäre klasse, wenn mir an dieser Stelle vielleicht noch ein paar Sachen
erklärt werden könnten.
Ich sage schon einmal vielen Dank!
Beste Grüße
Marco
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> angegeben.
Ist das so?
Marco schrieb:
> Ich habe nun im Internet in vielen Schaltungen gesehen ...
Gut.
Schön.
> zumindest mal so in einem Nebensatz im INet gelesen
Klasse.
Nur: wie soll man eine Schaltung beurteilen, die man nicht kennt?
Da wäre so ein Link auf so eine Schaltung nicht ohne. Ich habe nämlich
den leisen Verdacht, du siehst das Thema DC/DC Wandler irgendwie mit der
"Ferrit-Brille". Denn ich weiß etliche Schaltungen, wo solche Ferrite
nach DC/DC Wandlern nicht verbaut wurden...
Einfach gesagt:
Ferrite erhöhen die Induktivität der Spulen.
> 2.
Eine simple galvanische Trennung verhindert noch keine Störung. Jedes
Schaltnetzteil erzeugt steile Imulse, wovon auch am Ausgang noch was
nachweisbar ist. Günstiger Aufbau und Glättung sind die Lösung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichspannungswandler
als Anhang mal eine Beispielschaltung. Das ist ein Ausschnitt aus dem
Schaltplan vom Tiny-CAN-II XL. Screenshot aus dem Manual. (
http://www.mhs-elektronik.de/tiny_can2xl/tiny_can2xl_manual.pdf )
>> angegeben.
> Ist das so?
Vereinfacht ausgedrückt. Da steht ja meist bei X MHZ typisch Y Ohm. Im
Datenblatt gibt es dann natürlich noch Graphen des Impedanzverlaufs über
der Frequenz.
> Denn ich weiß etliche Schaltungen, wo solche Ferrite nach DC/DC Wandlern
Ja OK, aber das meiste, was ich zumindest gefunden habe, war eben dies.
Sonst hätte ich mich nicht darauf bezogen und danach gefragt. :)
Das mit den Störungen ist klar. Das diese durch die galvanische Trennung
nicht beseitigt werden auch.
Die Frage ist dann eben nur, was halt sinnvoll ist, wie man es am besten
macht. Eben mit Filern, welche Bauteile...Das Layout hinterher ist
natürlich eine weitere Sache.
Beste Grüße
Marco
