Komische Atome
Gast #2464671
Negativ geladene Elektronen kreisen bei Atomen um den positiv geladenen
Atomkern.
Wieso fallen sie nicht einfach auf den Kern und gut ist?
Durch welche Kraft bewegen sich die Elektronen überhaupt?
Benötigt diese Bewegung irgendeine Energie?
Ist die Geschwindigkeit der Elektronenbewegung auf den jeweiligen Bahnen
immer gleich?
#2464676
> Atomkern.
Warum fällt der Mond nicht einfach auf die Erde und gut ist? Du solltest
nicht vergessen, das es sich bei diesen Betrachtungen um ein Modell
handelt, das die wirlichen Verhältnisse nur grob beschreibt.
Gruss
Harald
Gast #2464686
Wegen der Fliehkraft. Er kreist überhaupt um die Erde, weil er bei
seiner Entstehung einen genügend großen Impuls mitbekommen hat.
Gilt das aber auch für die Bewegung der Elektronen?
> Du solltest
Gibt es auch Atommodelle, bei dehnen die Elektronen bewegungslos neben
den Atomkernen verweilen?
Gast #2464694
> Atomkern.
Gute Frage! Das müssten sie eigentlich, und auch müssten sie permanent
Strahlungsenergie abgeben, da die Elektronen ja auf einer 'Kreisbahn'
beschleunigt werden.
Diese Frage hat sich vor ca 100 Jahren ein Herr Bohr auch schon
gestellt, und daraus ein erweitertes Atommodell entwickelt, das geht
sehr schnell dann in den Bereich der Quantenmechanik!
Gast #2464705
die Fliehkraft ist immernoch nur ein Gedankenkonstrukt und real nicht
existent. Und das Thema ist wirklich Quantenmechanisch. Und nein
Elektronen müssen nicht immer Energie abstrahlen, da "Strahlung" im
grunde auch nur ein "Teilchen" ist und jedes "Teilchen" braucht eine
gewisse Energie um da sein zu können. Ist die nicht da  passiert auch
nichts. Sowas ist auch innerhalb von Atomen zu beobachten, wenn
Elektronen auf ein niedrigeres Niveau springen. Dort kommt es auch vor,
das sie keine Energie emitieren. Aber das sowas wird eigentlich auch im
Physikunterricht besprochen.
Gast #2464721
A. K. schrieb im Beitrag #2464707:
> Nein, jedenfalls keines mit Bezug zur Realität. Da es nicht möglich ist,
> Position und Bewegung eines Elektrons gleichzeitig genau zu bestimmen,
> ist ein solches Modell auch nicht sinnvoll.
Wenn einem aber vollkommen egal ist, wo sich ein Elektron befindet, kann
sein Impuls aber sehr genmau bestimmt werden. Kann denn nun bei dieser
Bestimmung für den Impuls Null herauskomen?
#2464737
Nützt dir auch nichts, dann durch die Messung hast du in das System so
stark eingegriffen, daß weder die Position noch der Impuls nach der
Messung noch bekannt sind. Sprich wenndas Elektron wirklich den Impuls 0
hatte hat es das nach der Messung nicht mehr.
Du musst dich davon verabschieden, daß das elektron ein Teilchen ist,
das ist eine Welle, und im Falle eines Atoms eine stehende.
Zitat Feynman:
"Wer behauptet er hätte die Quantentheorie verstanden hat sie nicht
verstanden."
Gast #2464749
Das ist doch nur nen Model ! Das hat nichts mit der Realität zu tun. Ist
nur da um es sich besser vorstellen zu können. Und sehen kann man es
auch nicht denn wenn du es anguckst hast du es schon verändert.
Gast #2464777
Stell dir erstmal die frage, was Elektronen sind und vorallem wie die
größen und massen verhältnisse sind. Und dann stell dir die Frage was
ein Atom ist. wenn du die Fragen beantworten kannst, weißt du den rest
auch.
#2464792
A.T. schrieb:
> Elektronen sind aber "Gebilde", die sich sogar leicht vom Atom lösen
> können und dann z.B. als Strom umherwandern können.
> Wieso können sie dann nicht auf einen Atomkern fallen?
Ganz so einfach ist das leider nicht. Elektronen sind insbesondere
Gebilde, die durch ihre Geringen Abmessungen und vergleichsweise hohe
Energie den Gesetzen der Quantenmechanik (QM) stark unterworfen sind.
Klassische Mechanik ist in diesen Größenordnungen nur sehr begrenzt
anwendbar!
Einerseits erklärt die QM die Bewegung eines Elektrons im elektrischen
Potential eines Atomkerns sehr gut andererseits gibt die QM zusammen mit
der Festkörperphysik ein gutes Modell ab, warum sich Elektronen in
elektrischen Leitern so toll bewegen können.
Der Grund für die Bewegungsfähigkeit der Elektronen ist einerseits darin
zu sehen, dass die in einem Festkörper (Metallgitter) sehr regelmäßig
angeordneten Atomrümpfe ein Gesamtpotential bilden, in dem sich
Elektronen sehr frei bewegen können. Weiterhin sind die Energieniveaus
in Festkörpern in Bändern organisiert ("Verschmieren" der diskreten
Energieniveaus in einzelnen Atomen). Die Bereiche innerhalb der Bänder
können von Elektronen belegt werden, die zwischen den Bändern sind
verboten. Ist ein Band voll, so kann ein Elektron nur Beschleunigt
werden, wenn die zugeführte Energie ausreicht, um das Elektron in das
Nächste Band zu befördern (dies ist in Isolatoren und i.d.R. in
Halbleitern der Fall). Auch die Beschleunigung von e- bedeutet ein
Zuführen von Energie - meistens eher nicht in der Größenordnung der
Bandlücke. Isolatoren (und auch Halbleiter) leiten daher nicht so gut.
In Metallen ist das Valenzband (höchstenergetisches Band) nicht voll
besetzt. Einem e- kann daher - in einem gewissen Rahmen - ein beliebiger
Energiebetrag zugeführt werden. Daraus resultiert die Bewegungsfähigkeit
von e- in Leitern.
(Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich, QM und
Halbleiterphysik lassen sich leider nicht "mal schnell" abhandeln)
Gast #2464797
Je nach Modell sind es "Gebilde". In anderen Modellen sind Elektronen
eine Form von Energie. Die "Kunst" besteht darin, das für den jeweiligen
Fall passende Modell zu betrachten. Dabei wird jedes Modell seine
Schwächen und Widersprüche haben, weil jedes Modell nur vereinfacht
irgendwelche Wirkungen beschreibt und mit der tatsächlichen Realität in
der Natur nichts zu tun hat.
Gast #2464810
> ... und mit der tatsächlichen Realität in der Natur nichts zu tun hat.
Wenn du weißt, dass das Modell nicht mit der (tatsächlichen) Realität
übereinstimmt - warum orientierst du dich denn nicht gleich an der
(tatsächlichen) Realität? Wozu noch das Modell?
Gast #2464819
Weil niemand die (tatsächlichen) Realität kennt und weil es sonst zu
kompliziert würde.
Du nimmst ja auch nicht für jede Betrachtung das komplizierteste und
genauste Modell eines Transistors um einen Verstärker zu dimensionieren,
wohlwissend, dass kein einziges Transistormodell irgendetwas mit der
Realität zu tun hat.
Gast #2464824
Aber wie Paul C. schon schrieb, fällt die Betrachtung der
Elektronenbewegung ind den bereich der Quantenphysik. Auf ZDF oder ARD
gibt es eine schöne sendung mit prof Harald Lesch. Der erklärt das sehr
gut. Unteranderem unter dem Titel "was ist null" (jedenfalls mein ich
mich zu erinnern). Am besten mal unter dem Namen und dem prof bei
YouTube suchen.
Gast #2464829
> kompliziert würde.
1. Frage: Woher weiß ich, dass die (tatsächlichen) Realität nicht
bekannt ist?
2. Frage: Kannst du ein Beispiel anführen für "weil es sonst zu
> kompliziert würde"?
Gast #2464841
Neu eine kleine Anmerkung
Paul C. schrieb    Einerseits erklärt die QM die Bewegung eines
Elektrons im elektrischen  Potential eines Atomkerns sehr gut .....
Können wir uns einigen, dass die QM die Bewegung des Elektrons gut
BESCHREIBT - aber nicht ERKLÄRT.
Genau das ist doch das Problem. Wir können feststellen was das Elektron
/ Atom macht - aber nicht warum es das macht. Die QM liefert eine
Beschreibung des Verhaltens. SO weit ich das verstanden habe aber keine
Erklärung warum es das macht.
Gast #2464849
>> kompliziert würde"?
Weil ein Elektron nicht nur mit dem dazugehörigen Atomkern in
Wechselwirkung steht sondern auch mit anderen Kernen, Elektronen und
"freien" Teilchen. Demzufolge ist die exakte Bahn nie zu bestimmen.
Gast #2464881
Neben der QM liefern auch alle anderen Atommodelle die Beschreibung des
Verhaltens. Meine Eingangsfragen zielten aber dahin, warum Elektronen im
Atom sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Eine Antwort konnte ich
aus allen Beiträgen (es sind sehr gute dabei) leider bisher nicht
herauslesen.
Gast #2464887
Sie verhalten sich deswegen so, weil wir durch unsere Modelle eine
bestmögliche Beschreibung Situation gefunden haben. Real werden sie sich
sicher anders verhalten. Aber unsere modellhafte Beschreibung des
Verhaltens kommt der Realität nahe.
Eine genau Realität können wir nicht abbilden, denn wie ich schon
schrieb, interagieren die Elektronen mit der umgebung. Sogar die
Beobachtung an sich beinflusst das ergebniss. Schlagwort Kopenhagener
Deutung und Dekohärenz. Die Wechselwirkung des Elektrons mit "allem"
macht eine genaue Erklärung nicht möglich.
Gast #2464893
Beim planetenähnlichen Modell wird garnichts zu erkären sein, weil es zu
einfach gestrickt ist. Es ist letztendlich ein ausgedachtes Modell was
bspw. von Bohr auch nur unter den (auch ausgedachten) 3 bedingungen
richtig ist.
Wikipedia[... Das Atom hat bestimmte stationäre Zustände verschiedener
Energie, für die die Gesetze der klassischen Mechanik gelten. Für den
Wechsel von einem dieser Zustände in einen anderen gelten sie nicht...]
Es muss also ein Modell her, was die Sache genauer erklärt.
Teilchen -> Welle [Aufenthaltswahrscheinlichekit]
Gast #2464898
Die Antworten auf das WARUM lauteten - Kein Ahnung. Wir wissen es nicht.
Wir wissen was sie tun - nicht wirklich warum.
Z.B Auf die Frage warum sich das Elektron um den Kern nur in bestimmten
"Bahnen" bewegen darf gibt das so Vorstellungen wie z.B. :
Ein Elektron ist (auch) eine Welle.
Das Elektron kann sich nur in Bereichen um den Kern herum aufhalten, in
dem eine stehende Welle möglich ist. Kleinerer Abstand -> Welle würde
mit sich selbst interferieren und zusammenbrechen. ...
Das würde etwas erklären - ist aber auch nur eine Annahme; ein Modell.
Gast #2464938
Übrigens -
Die Physik liefert meist eine Beschreibung des Verhaltens von Dingen.
Das "warum" erklärt sie oft nicht.
Warum fällt der Apfel vom Baum ?
Das wird erklärt mit Massenanziehung. Warum ziehen sich Massen an ?
Das gab es die Gravitationsfelder. Wird halt als eine Urkonstante
gesehen.
Ein Graviton hat noch keiner in der Hand gehalten.
Oder die Raumkrümmung. Aber "warum" eine Masse den Raum krümmt ????
Es gibt verdammt viele "Konstanten" und "Gesetze" in der Physik.
In der Schule denken wir immer, dass der Physiklerer uns absolute
Wahrheiten erzählt und dass er weiss warum alles so ist.
Dem ist nicht so.
Wir schauen die Welt an und versuchen zu verstehen.
Da wir den wirklichen Grund noch nicht herausgefunden haben, versuchen
wir zu verstehen, in dem wir Beschreiben nach welchen Regelmäsigkeiten
sich die Dinge verhalten.
Diese Regeln und Gesetze können wir finden. Warum die Dinge sich an
diese Gesetze halten, das ist sehr sehr oft nicht bekannt.
Auch Herr Newton hat uns nichts "erklärt". Er hat uns gezeigt was die
Äpfel tun und wie sie es tun. Nicht warum sie es tun.
Gast #2464955
Mit der Frage warum sie nicht hineinstürzen und es stabile Atome gibt,
stellst du die genau die gleiche Frage wie Herr Bohr vor einigen Jahren.
Denn eigentlich müsste ein geladenes Teilchen auf einer Kreisbahn
Energie abstrahlen und solange Energie verlieren bis es in den Atomkern
stürzt.
Aber aus den Boabachtungen lässt sich ja folgern, das es Bahnen
(Orbitale) gibt auf denen sich die Elektronen verlustfrei bewegen, denn
sonst müsste ja jeder Stoff früher oder später zerfallen bzw. sich
selbst ionisieren, was aber nicht so ist.
Anscheinend ist das Bohrsche Modell falsch. Also kommt man zum
Schalenmodell.
Hier wird das Atom nicht als Teilchen angesehen sodnern als Welle. Die
Elektronen haben keinen wirklichen Aufenthaltsort sondern nur Zonen wo
sie mit höherer oder niedriger Wahrscheinlichkeit sind. Diese Zohnen
sindeine Lösung der Wellenfunkktion (bzw. Schrödingergleichung). Wie
und ob überhaupt sich die Elektronen in diesen Zonen bewegen ist nicht
klar, falls sich sie bewegen tun sie es iregndwie so, dass sie keine
Energie verbrauchen.
Du siehst also hier ist vieles noch nicht geklährt. Das ist ist so, weil
das nur Modelle sind, damit unser dummer Verstand sich irgendwie
vorstellen kann was da vor sich geht.
Ob es in Wirklichkeit so ist, weiß nieeeeeeeeeeeemand, und wird
vermutlich auch niemals jemand wissen, denn Nachforschungen in dieser
Größenordnung können nurnoch stochastisch erfolgen.
Du kannst kein Mikroskop bauen, das dir einzelne Elektronen und ihre
Bewegung auflöst, denn schon Störungen durch die immer vorhandene
Strahlung aus All und Erde sind um riesige Größenordnungen größer.
Wenn du also wissen willst was da wirklich vor sich geht muss du dich
schon auf Atomgröße schrumpfen und nachsehen. Wenn du dann wieder groß
bist, sag und bitte was da los ist. Die ewige Anerkennugn der gesammten
Welt, mehrere Preise (Nobelpreis usw.) sind dir sicher. Auch werden
bestimmt Schulen Straßen und öffentliche Einrichtungen nach dir Benannt.
#2464973
Der Clou dürfte sein, dass wir auf das "vermutlich" verzichten können.
Die Aussage ist ja die, dass wir es grundsätzlich mit
Wahrscheinlichkeiten zu tun haben.
Gast #2464977
Tja laut der Quantenphysik geht das nicht. Mit dem Nachschauen beiflusst
er das Ergebniss. Damit ist eine Ortsmessung angefangen, die als
Resultat einen feste Ortsbestimmung hat. Somit ist das Elektron in den
Teilchenzustand übergegangen und besitzt kein Wellenverhalten mehr. ;-)
ist aber auch lästig dieser Wellen Teilchen Dualismus. Macht einem alles
kaputt :-D.
Gast #2464993
> kaputt :-D.
Naja er selbst ist aber nun auch ein Teilchen, das der Quantenphysik
unterliegt. Misst er den Ort in seinem Bezugssystem ist der Ort noch
lange nicht bestimmt, da er selbst keinen festen Ort besitzt. Wenn er
Pech hat kann er auch auf einmal selbst in Interferenz mit den
Elektronen geraten :D
