6-fach Tastenarray über AD-Port an PIC -> Brauche Interrupt nach Tastendruck
OP #2464832
Hi Community, brauche Eure Hilfe!
Habe 6 Tasten über Reihenschaltung von 6 Widerständen am AD-Port des PIC
16F887 hängen. Alles ok, kann aktuell gedrückte Taste auslesen.
Allerdings möchte ich die Tastatur nicht dauernd über Endlos-Loop
abfragen, sondern eine Art Interrupt, sobald eine Taste gedrückt wird
und damit in die Behandlungsroutine springen.
Ich bekomme zwar einen Interrupt von AD-Wandler, aber den bei jeder
Konversion; das nützt mir nichts.
Folgende Ideen hab' ich:
- Tasten mit 2 Arbeitskontakten verwenden (1. Kontakt mit
Widerstandsnetzwerk verbunden, 2. Kontakt mit allen anderen in Serie
gibt Signal, sobald irgendeiner gedrückt wird
- Sobald eine Taste gedrückt wird, die anliegende Teilspannung
verstärken und auf TTL-Pegel bringen und diesen Impuls über Monoflop als
Quasi-Interrupt nützen
Habt Ihr noch andere Vorschläge? Verwende übrigens den AD-Wandler, weil
ich die Porteingänge von PortB für andere zeitkritische Sachen brauche.
Danke für Eure Tipps und ein guter Vorschlag wäre ein super
Weihnachtsgeschenk für mich!  ;-))
Liebe Grüße
Rudi aus Wien
#2464869
Will man eigentlich nicht, zumindest bei größeren Programmen.
Man will ein Tasteneingabe nur an bestimmten sicheren Stellen auswerten,
an denen eine gerade laufende Aktion abgeschlossen ist.
Man entprellt daher die Tasten im Timerinterrupt und die Auswertung an
geeigneten Stellen im Main.
Peter
#2464870
Hey Rudi,
Du könntest den Wert von deinem AD doch an einen Schmitt-Trigger
heranführen. Da musst du die Kippspannung dementsprechend klein wählen,
so dass sie deiner kleinsten Teilspannung entspricht.
Eine andere alternative wäre, dass du einen Widerstands-Diodenfriedhof
einrichteneinrichtest. Dann könntest du einen Spanungsteiler mit
gemeinsamen Vorwiderstand einrichten.
