[s] Solaranlage für Segelboot
OP #2465326
Hallo Leute!
Ich suche eine Solaranlage für ein Segelboot für jemanden in meiner
Verwandschaft. Ich habe zwar schon einige Angebote im Netz gefunden,
doch kann ich mir die größen nich besonders gut vor stellen.
Fürs erste sollte die Batterie ein Radio betreiben können und am abend
eine kleine Beleuchtung (zb. LED Lampe)
Wie groß sollte eine Batterie dafür sein und welche Watt zahl sollte ein
Solarpanel haben für diese Batterie und das letzte ist was gibt es beim
Laderegler zu beachten?
Ich hoffe jemand kennt sich ein wenig in dem Gebiet aus. Danke
Gast #2465432
Ben S. schrieb:
> ... eine Solaranlage für ein Segelboot ...
Radio und kleine Beleuchtung schlagen beim Energiebedarf auf einer
Segelyacht normalerweise kaum zu Buche. Es kommt natürlich auf die
Leistung des Radios drauf an. Normalerweise stellt man zunächst den
Tagesbedarf für Navigation, Sicherheit, Kommunikation, Komfort usw.
zusammen. Mit Google finden sich zu den Stichworten "energie segelyacht"
zahllose Tips.
Das alles hängt sehr von Fahrtziel, Schiffsgröße, Segelverhalten und
Revier ab.
Gast #2465509
Moin,
wie groß ist denn das Segelboot(wie viel schattenfreier Platz ist denn
vorhanden?)
Wird auch im Winter gesegelt? Da ist die Sonneneinstrahlung ziemlich
mau.
Darfs unbequem sein, d.h. das Solarpanel müsste je nach Kurs von Hand
ausgerichtet werden (Auch, wenn das Segel evtl Schatten wirft), oder
soll das Panel einfach dauerhaft flach auf einem Dach liegen?
Wie hell soll die Lampe sein (ergo wie viel Watt zieht das Gerät und wie
lange soll es laufen?) ?
Wie groß soll der Radio sein? Es gibt Taschenradios, die mit 2 AA
Batterien locker 1 Woche durchhalten. -> Sehr wenig Leistungsaufnahme
Oder solls ne fette Anlage mit richtig Bumms sein (Tinnitus-ready
sozusagen)? Und natürlich, wie lang soll pro Tag beschallt werden (wenns
nur 10 min Nachrichten sind, kann man sich das Panel vllt sogar sparen)?
Alles in allem empfiehlt sich ein 12V System, dann kann man damit auch
andere Geräte, die KFZ Zigarettenanzünder Stecker haben
betreiben(Netbook, Handyladegerät... ;)
Die benötigte Leistung hängt von den vielen genannten Fragen ab und
dürfte von 1 Watt bis 100 Watt reichen.
Also Akku empfiehlt sich ein guter alter 12V Bleiakku.
Gruß,
Dimpflmoser
#2465984
Prima, der ist nicht zyklenfest.
Da war vor nicht allzulanger Zeit ein Thread hier. Mal die Suchfunktion
benutzen.
Die Crux damals war eigentlich Solarzellen sind sch... äh suboptimal,
besser ist ein kleiner Generator, der unter der Wasserlinie befestigt
ist und bei Fahrt Strom erzeugt.
Gast #2467441
Ein kleines Radio braucht so ca. 1-2 Watt. Das sind dann 24 sogenannte
Wattstunden, (abgekürzt Wh) pro Tag. Eine kleine Led Funzel bringt es
auch nicht auf viel mehr, also kannst du eigentlich jedes Solarpanel
nehmen das mehr als 10 Watt Leistung hat.
Die Leistung einer Batterie wird in Amperestunden angegeben, du kannst
also bei einer 1 Ah Batterie mit 1 Ampere 1 Stunde lang rechnen bis nix
mehr rauskommt. 24 Wh sind bei einer 12 Volt Batterie 2 Amperestunden
pro Tag (24 Wh durch 12 Volt).
Auf die Beiträge über die Sinnhaftigkeit von Solarmodulen an Bord wurde
ja schon hingewiesen (s. auch Forensuche)
Gast #2467505
Ganz ganz grob kann man das durchaus so stehen lassen was iaoffline
geschrieben hat. Natürlich werden gleich die ersten losbrüllen, dass man
bei 1Ah niemals 1 Stunde lang 1 Ampere entladen kann. Aber so als
Grobmodell reicht das.
Es gibt unzählige fertige "Insel Lösungen" fertig zu kaufen. Also
Solarmodul, Akku (Blei-Gel) und ein passenden Laderegler. Ich denke das
du mit 50-75W nix falsch machst, genug Reserve nach oben drin ist und
das ganze auch noch bezahlbar ist. Du solltest aber unbedingt darauf
achten, das dass Solarmodul Salzwasser tauglich ist. Ein schöner Luxus
sind auch die flexiblen begehbaren Solarmodule. Je nach dem was der
Geldbeutel hergibt.
Wenn du alles selbst zusammenstellst bist du nicht wirklich viel
günstiger.
Viel Erfolg!
Gast #2467516
Danke für die Prävention, da ich aber die Genauigkeitsfanatiker hier
kenne habe ich mir mit dem
iaoffline schrieb:
> du kannst also bei einer 1 Ah Batterie mit 1 Ampere 1 Stunde lang rechnen
schönen Wort rechnen ein doppeldeutiges Hintertürchen gelassen ohne
das es den Frager verwirrt ;-).
Gast #2467526
> günstiger.
Die rein praktische Frage ob sich eine aufwändige seewasserfeste
Solaranlage an Bord für ne Led funzel und ein Radio lohnt (wo man doch
beides mit eingebauten Solarmodulen kaufen kann und hat mal an Deck
bringen muß) würde ich aber meinem Kumpel stellen bevor ich das ganze
projektiere.
