ADP125, Spannungsripple? 5mV möglich?
Gast #2465519
Hi, sind mit den ADP125 Linear Regler Spannungsripple von weniger als
5mV bei sagen wir mal 100mA drinne?
Die Ripple Rejektion ist im Datenblatt mit 60dB angegeben, also ein
tausendstel.
Normale Linearregler sollten ja so zwischen 10 und 20mV haben?
Gruß Toni
Gast #2465863
meiner Erfahrung nach haben Linearregler immer ne größere Schwingung, so
20mV sind da mal locker drinne, trotz Beschaltung mit Kondensatoren.
Weiß aber nicht, wies bei anderen ist
Gast #2466391
Sind blaue Fahrräder prinzipiell schneller als grüne?
Erzähle doch erst mal, was du mit Ripple überhaupt meinst. Ripple durch
einen impulshaften Laststrom, oder 100Hz Ripple vom Gleichrichter, oder
HF-Ripple von einem vorgeschalteten Switcher, oder...
Gast #2467031
Das geht nicht mit einem Linearregler, bzw kenne ich keinen.
Was aber geht ist ein LC-Filter. Darauf achten das dieses ausreichend
gedämpft ist (durch ein zusätzliches RC oder RL Glied, bei dem kleinen
Strom geht vl ein Widerstand in Serie). Keramikkondensatoren verwenden
und bei der Drossel unbedingt auf das Datenblatt achten, kann sein dass
diese bei 1Mhz schon ein Kondensator ist. Layout soewieso, dass du dir
keinen Zusätzlichen Koppelkondensatr einfängst.
MFG Falla
Gast #2467097
40db sinds noch, also so 10mal weniger, laut dem Datenblatt,Seite 8
40db sind ja 1/100, kann man dann sagen, dass bei 5V, ein Ripple von
50mV vorhanden ist?
Gast #2467306
Genau, ein RLC-Filter sollte hier zum Einsatz kommen. Siehe auch hier:
Beitrag "Re: Schaltnetzteil mit nachgeschaltetem Linearregler ausstatten sinnvoll?"
