Schnittstelle zwischen Konsolenanwendung und GUI
OP #2466077
Hallo Zusammen,
ich arbeite an einem kleinen Programm, das ich in C# (Visual Studio 2010
Ultimate) schreibe. Bislang habe ich das Hauptprogramm und die GUI in
einem Programm.
Der Artikel "Linux ist nicht Windows" aus dem Embedded Projects Journal
Ausgabe 5 hat mich allerdings auf die Idee gebracht, das Programm selbst
von der GUI zu trennen.
Momentan habe ich aber noch keine Vorstellung, wie ich das am Besten
bewerkstellige.
Vielleicht hat jemand Tipps oder Informationsquelle hierfuer.
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Mathias
Gast #2466207
Hervorragende Idee!
> bewerkstellige.
Was tut das Programm denn?
Kleines Brainstorming:
In der *nix-Welt gibt es da eine Vielzahl von Varianten. Schau dir K3B
an, das Brennprogramm für KDE: Das ist im Wesentlichen eine GUI für eine
ganze Reihe von Programmen (Image erstellen, brennen, Transkodieren,
Vergleichen). Teilweise wird schlicht die Standardausgabe dieser
Programme aufgefangen und verarbeitet (cdrdao), andere brauchen garkeine
Ausgabe, sondern nur Eingaben (geht dann bequem mit
Kommandozeilenschaltern).
Du müsstest klären, was und in welcher Art zu zwischen Programm und GUI
kommunizieren musst. Vielleicht ist die Trennung ja doch garkeine so
gute Idee. Wenn als Backend nachher ein Programm zurückbleibt, welches
nur etwas Datei-I/O macht, wars halt der falsche Weg. Auch sollte es
nicht dazu führen, dass du redundanten Code programmierst, denn daran
scheitert es oft.
Das passiert zum Beispiel, wenn man umfangreiche Eingabemasken
auslagert. Einerseits muss das Backend immer noch robust sein, denn man
soll es ja auch ohne GUI verwenden können. Andrerseits soll die GUI auch
interaktiv sein und nicht erst beim Abschicken Eingabefehler finden.
Manche Programme bieten auch einen Schalter an, um die Ausgaben in einer
Art zu erzeugen, die leicht wieder von Programmen geparst werden kann.
Bei anderen Projekten liegt der Programmkern in einer
Programmbibliothek. Dann gibt es eben zwei UI dafür, eines mit
Klickibunti (GUI) und eines für die Konsole (CLI, command line
interface).
Du könntest auch, wie Tobi schon schreibt, klassisch IPC nehmen. Das ist
unter Windows zugegebenermaßen manchmal ätzend. Unter Unix mach ich ein
Socket auf und gut ist. Das erfordert dann aber wieder ein
Kommunikationsprotokoll...
#2506535
Hallo Tobi und Sven,
ich habe mir in letzter Zeit immer wieder Gedanken ueber das Trennen der
GUI von der Anwendung gemacht.
Ich bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass es in meinem Fall eher
keine Sinn macht die beiden Teile zu trennen. Mein Programm ist hierfuer
einfach zu klein.
Trotzdem vielen Dank fuer eure Tipps!
Mathias
Gast #2507260
Eine ganz andere Möglichkeit ist auch, die Funktionalität in eine
Bibliothek auszulagern, für die du dann ein Kommandozeilen- und ein
GUI-Frontend schreibst.
