64 Bit Pointer auf ungerade Speicherzelle - Datatype misalignment.
Gast #2466290
es ist kein GCC aber vll kennt trotzdem jemand  das Problem und eine
elegante Lösung.
Ich arbeite Momentan mit Windows CE und nutze Visual Studio zur
Programmierung.
Ich habe nun ein Array mit char Pointern auf einzelene Adressen. Die
Adressen sind manchmal auch ungerade.
Wenn ich nun mit einem 64Bit Pointer auf die Adresse zugreifen möchte
gibt es eine Fehlermeldung "Datatype misalignment."
Kennt jemand ein eleganten weg wie ich das verhinden kann? Wie schaffe
ich es mit einem Pointer vom Datentyp unsigned long int auf einen
unsigned char an einer ungeraden speicherzelle zuzgreifen?
Josef
Gast #2466298
Die richtigen(tm) Datentypen nehmen.
> Wie schaffe ich es [..] auf einen unsigned char [..] zuzgreifen?
Indem Du einen unsigned char* nimmst. Das war jetzt einfach.
HTH
Gast #2466344
Besten dank fürs verschieben!
Also das ganze sieht wie folgt aus. Der unsigned char pointer zeigt auf
verschiedene Daten, manchmal Bytes, manchmal Float Werte oder
irgendetwas anderes.
Später weiß ich aber wieviel Bits ich dem "objekt" mitteilen möchte,
dies können 0-64 Bits sein. Also habe ich dort eine 64 Bit Variable mit
Daten, wovon dann immer nur ein paar Bits Maskiert werden und in die
Variable an der Pointeradresse des unsigned char pointer geschrieben
werden.
Damit ich der Adresse die 64Bit Variable übergeben kann muss ich den
Pointer doch als (unsigned long int *) casten.
also einfach einen unsigned char * zu nehmen ist nicht so einfach.
die Variante mit byte für byte ist auch nicht so einfach, bzw. deutlich
rechen intensiever
Gast #2466383
Ah, Du willst also nicht auf einzelne unsigned char zugreifen (so wie
Dus oben beschrieben hast) sondern auf Größeres in einem Block. Da hast
Du im wesentlichen die folgenden Optionen:
- eine Hardwarearchtiektur nehmen, der mit non-aligned-Zugriffen
zurechtkommt
- einen Compiler nehmen, der automagisch den nötigen Code für
non-aligned-Zugriffe aussenrum strickt
- den Speicher adäquat ausrichten (entweder beim Anfordern des Puffers
oder ggf. in einen Passenden umkopieren)
- die chars selber zu Fuß zusammenverheiraten
Die ersten beiden fallen vermutlich flach, Nummer 3 geht nur dann
effizient wenn die größeren Datentypen immer an der 'gleichen'
(relativen) Stelle liegen. Nummer 4 geht immer ist aber u.U.
ineffizient.
HTH
Moderator Persönliche Seite #2466393
> rechen intensiever
Nein, ist sie nicht.  Sie macht dir nur deutlich, was andere
Prozessoren dir verstecken; die Arbeit selbst haben sie damit aber
so oder so.
Daher entwirft man vernünftige Datenprotokolle auch so, dass alle
darin enthaltenen Datenfelder mit ihrer "natürlichen Ausrichtung"
arbeiten können (also 16-bit-Werte auf durch 2 teilbaren Adressen,
32-bit-Werte auf durch 4 teilbaren usw.).  Ein Weg, wie man das
erreicht ist, dass man die längsten Datentypen zuerst anordnet, und
von da immer kürzer wird.  Ggf. muss halt mal ein Füllbyte eingefügt
werden, wenn's nicht anders geht.
Wenn du dich mal bei den Internet-Protokollen umsiehst, wirst du diese
Vorgehensweise dort sehr häufig finden.  Wenn du dich im PC- und
Microsoftbereich umsiehst, wirst du sie dort selten finden ... kost'
ja nix, macht ja der Prozessor. :-/
Gast #2466397
Ja eventuell kam es beim ersten Post nicht ganz rüber, aber genau wie du
es nun gesagt hast möchte ich auf mehrere in einem block zugreifen, bzw.
manchmal nur einen und manchmal mehrere.
lösung 1 fällt raus ;)
lösung 2 kenne ich keinen
lösung 3 fällt wohl auch raus weil es einfach ein speicherblock ist, wo
noch mehrere systeme später drauf zugreifen und dort sollen die daten
alle hintereinander liegen.
lösung 4 wird schwer, da manchmal nicht nur an bit 0 des bytes
angefangen wird sondern auch an anderen bits in dem byte. aber wenn es
keine bessere lösung gibt, dann muss ich da wohl durch ...
#2466404
Nja... Du kriegt entweder den Ethernet-Frame aligned, oder den IP
Header, aber nicht beide. Um das in diesem Zusammenhang wichtigere IP zu
alignen muss man also den Frame-Puffer gezielt misalignen.
Zu allem Überfluss haben die meisten real verwendeten Architekturen die
exakt umgekehrte Bytereihenfolge als im Netz üblich. Soviel zu Thema
"geschickte Planung".
Moderator Persönliche Seite #2466456
Allerdings sind diese erst weit nach dem Entwurf dieser Protokolle
in die Klasse "die meisten" aufgestiegen. ;-)  Zu Zeiten, da diese
Protokolle entworfen worden sind, war das keineswegs der Fall, da
dürfte die Vax so ziemlich die Ausnahme gewesen sein.
