Öffnen einer .kml-Datei in C-Programm
OP #2466325
Hallo!
Ich stehe vor folgendem Problem, und zwar weiß ich nicht, wie ich in C
aus einer kml-Datei Daten auslesen und in ein einfache verkette Liste
speichern soll.
Lese ich aus einem binary-File, dann verwende ich ja den Befehl
*fopen( const char *fname, const char *mode );
wobei ich für *mode "rb" einsetze, also "Read Binary File".
Was muss ich machen, um eine KML-Datei (keyhole markup language) öffnen
zu können und anschließend in eine Liste zu speichern?
Gast #2466407
Kommt drauf an.
Mir ist außer Windows kein produktiv eingesetztes Betriebs-/Dateisystem
bekannt, wo 'b' einen Unterschied ergibt.
Das ist bei Windows wieder saudämlich gelöst. 'b' (Binärmodus) und 't'
sind natürlich plattformspezifisch. Bei 't' (Testmodus) pfuscht Windows
dazwischen und ersetzt '\n' in der Ausgabe durch '\r\n' und '\r\n' in
der Eingabe durch '\n'. Außerdem wird ein Dateiendezeichen
interpretiert, was schlimmstenfalls die Performance drückt.
Wenn weder 'b' noch 't' angegeben werden, dann -- ganz Windows-typisch
-- ist der Modus nicht eindeutig, sondern hängt von einer globalen
Variablen (_fmode) ab. Und diese Variable ist natürlich auch wieder
Der richtige (portable) Weg ist also, unter Windows immer 'b' mit
anzugeben und sich selbst um die Zeilenenden zu kümmern.
Was KML angeht: Das ist doch XML, warum benutzt du nicht eine
XML-Bibliothek?
OP #2466504
Ich darf bei meiner Aufgabe nur alle Standard-C-Bibliotheken verwenden
und da gehört ja diese XML-Bibliothek nicht dazu.
Danke nochmals für die ausführliche Beschreibung, anhand dessen werd ich
das schon schaffen! :)
Gruß Fux
#2466625
Das würde ich so nicht unterschreiben.
Der Modus 't' ist genau aus dem Grund eingeführt worden um der Plattform
eine andere Filedarstellung für Textfiles zu ermöglichen. 't' hat dann
dafür zu sorgen, dass die plattformspezifische Darstellung in die
'c-Form' übersetzt werden muss, in der ein Zeilenende als \n, und zwar
nur als \n, ausgedrückt wird und zb auch ein eventuell im File selbst
kodierter EOF Mechanismus entsprechend ausgewertet wird, so dass die
Lesefunktionen diese nicht sehen.
Edit: d.h. genau genommen, ist alles was nicht 'b' ist, automatisch
Text-Modus. 't' ist dazu gar nicht notwendig.
Und nur weil in Unix 'b' und 't' identisch sind, ist das nicht wirklich
ein Argument. Gerade wenn man portabel sein möchte, fährt man am besten
wenn man eben nicht 'b' und Eigenbehandlung benutzt, sondern es der
Runtime-Lib überlässt, plattformspezifische Ersetzungen zu machen, falls
dies notwendig ist.
Gast #2466650
Jein, das ist an sich eine gute Idee.
Das Pferdefuß daran ist, dass 't' leider nicht standardisiert ist (wohl
aber 'b', C99 §7.19.5.3 Abs. 3).
Und genau das ist eben nicht der Fall; Zitat MSDN(1):
>> If t or b is not given in mode, the default translation mode is
>> defined by the global variable _fmode
Nach Standard hast du ja Recht, aber was hilfts :-}
> dies notwendig ist.
...was ja leider wieder nicht funktioniert. Man muss _fmode testen und
ggf. ja doch selber wieder auf die Zeilenenden achten.
(1) http://msdn.microsoft.com/de-de/library/yeby3zcb%28v=vs.80%29.aspx
Gast #2466752
Nun, winzige XML-Parser sind schon erfunden.
Aber wenn es denn so sei. Entweder besteht die Aufgabenstellung in der
Programmierung eines eigenen XML-Parsers oder es wird wieder einmal mehr
unnötig das Rad neu erfunden...
