Gefrierschrank defekt
Gast #2466446
habe eine defekten Gefrierschrank.
Marke: Frigor
Typ: SF 105
Ich habe drei Kabel (braun, blau, schwarz), die an das Thermostat führen
zusammen verbunden.
=> Sollte das Thermostat kaputt sein, sollte nun der Kompressor anfangen
zu laufen. Tut er aber nicht.
Ich höre was schalten einmal pro Minute und habe das Gefühl, dass der
große Behälter langsam warm wird, aber gekühlt wird nix.
Meine nächste Vermutung wäre (sofern das Thermostat kaputt ist), dass
der Kondensator, der separat angebaut ist, defekt ist.
Aber leider finde ich keinen Ersatz mit google :(
(Haoye cbb65d 3µF) - kann mir jemand helfen?
Ist das überhaupt eine Ursache, die Sinn ergibt?
Vielen Dank für die Mithilfe!
Gast #2466602
Das, was da schaltet, wird vermutlich ein Bimetallkontakt sein, der
Uebertemperatur detektiert und den Motor deshalb vom Netz trennt.
Vielleicht ist der Motor blockiert, so dass er nur noch heizt.
Gruss hro
(Firma: Geknechteter Pennäler) #2466725
Thermostat wird so schalten:
Innentemp. zu hoch = Strom an Verdichter
Innentemp. ok = Strom an Heizung Verdampfer um abzutauen.
Beim Verbinden auch aller drei Kabel sollte der Verdichter laufen,
vermutlich ist er aber blockiert (defekt) und Clixon (Überstromschalter)
löst rhytmisch aus. Deutlich hörbar als Klick.
Hört sich leider nach Schrott an, sorry.
So haben wir es in der Schule gelernt.
Gruss
Dave
#2466762
Also mit dem Verbinden aller Kabel habe ich wohl nix falsch gemacht.
Und was ich da höre ist eine Sicherung, die bei zu großer Wärme
schaltet.
Jetzt bin ich mir sicher, dass das Thermostat funktioniert, aber der
Verdichter nicht richtig arbeiten kann, weil er blockiert.
Hilft hier ein Austausch des Anlaufkondensators?
Kostet mich 3,90€ und kann ich morgen abholen oder ist das
rausgeschmissenes Geld?
Gruß und Danke!
Peter
#2466817
Wenn das Thermostat mechnisch "click" macht beim drehen,
ist es zu 99% in Ordnung.
Da der Kompressormotor  warm (zu heiss!)  wird, steht er mechanisch. An
dem Kompessorgehäuse ist ein Bimetallschalter angebracht, welcher bei
Übertemperatur abschaltet.
Um deinen Motor wieder zum laufen zu bringen, schlage kräftig mit einem
400g
Schlosserhammer auf das Kompressorgehäuse. Das man trotz der "rohen
Gewalt"
keine Kapilare oder Bimetalle zerdeppern sollte, versteht sich.
Genauso, das da ein Stück Dachlatte oder anderes  Weichholz
zwischengelegt wird, wohl auch.
Also, Thermostat wieder einbauen, das Ding einschalten und einen Moment
warten. (Motorwärme) Und wumms! Man sollte den Motor gegen das
Kompressorgehäuse schlagen hören.
Und ja, ich weiß. Ist nicht die feine englische Art. Konnte aber so
schon einige Patienten ins Leben zurückholen.
