Tiny 25 startet erst bei 21 Grad Raumtemp.
OP #2466460
wir betreiben einen Tiny 25-20PU mit 8mhz internem RC Oszilator. Das
ganze funktioniert schon gut drei Jahre recht problemlos.
Jetzt ist ein merkwürdiges Problem aufgetreten, das neue Prozessoren
plötzlich nicht mehr starten wollen.
Es dauert eine ganze Weile bis das Ding losrennt.
Mit einem Scope war nichts zu sehen, prima Spannung usw.
Ich habe dann irgendwann, in völliger Verzweiflung, zum Kältespray
gegriffen, und das Ding ist sofort wieder stehen geblieben.
Wenn ich dann den Finger draufgelegt habe, rannte er irgendwann wieder
los.
Mit einem IR Thermometer konnte man dann sehen, das es immer um 21 Grad
rum war.
Wenn ich den CKDIV8 setzte, ist das Problem weg.
Da uns 1mhz zu gering ist, habe ich das Programm jetzt auf 4mhz
umgestellt und den internen Clock Prescaler Select benutzt.
Ist denn dieses Temperaturproblem schonmal wem aufgefallen ??
Vielleicht klemmt es auch noch wo anders, und ich sehe es einfach nur
nicht.
Torsten
#2466470
Vermutlich kein Brownout an oder die Resetzeit zu kurz.
Für Zuverlässigkeit sollte die längste Resetzeit und das Brownout an
sein.
Das Power-On-Reset alleine funktioniert nicht zuverlässig bei langsam
steigender VCC oder Einbrüchen.
Du kannst ja mit 1MHz starten und dann nach dem Reset den Teiler auf 1
setzen.
Peter
OP #2466732
Hy,
der BrownOut ist eingeschaltet und der SUT_CKSEL ist auf 6CK/14CK + 64mS
gestellt, das Ergebnis ist geblieben.
Ich habe das mit dem 1mhz starten auch versucht, das Resultat war das
Gleiche.
Daran kann es eigentlich auch nicht liegen, denn wenn der gestartet ist,
und ich kühle den runter (reicht +10 Grad) dann steht er gleich wieder.
Die Betriebsspannung ist 5Volt, mit einem Stabi 7805. Die Kondensatoren
haben wir auch dran ;-)
Torsten
Gast #2466739
Habt ihr den Chip mit Überspannung betrieben? Dadurch altert er nämlich
schneller, die Schaltkreise werden langsamer. Das passiert mit allen
ICs, jedoch rechnet man schon damit, es seihe denn, er wird out of specs
betrieben !
#2467035
Vielleicht ein Ausgang überlastet, ein floatender Eingang oder ein
Eingang, der versehentlich als Ausgang konfiguriert ist.
Man sieht ja oft die tollsten Edelbastler-Schaltungen, wo
LED-Vorwiderstände eingespart werden oder die Treibertransistoren beim
Multiplexen.
Teste mal ein ganz einfaches Programm, welches nur ne LED (mit
Vorwiderstand) blinkt und keinen Eingang einliest.
Peter
OP #2467641
das Problem ist gelöst, bzw. der Fehler gefunden.
Aber erst mal vielen Dank für die ganzen Hinweise !!!
Durch die bin ich erst drauf gekommen, nochmal zu suchen.
Ich habe heute morgen dann nochmal einiges abgeklopft.
Lötstellen geprüft, Stabi gewechselt, das hat alles nichts verändert.
Dann bin ich Peters mahnenden Worten gefolgt und habe die Definition der
Eingänge/ Ausgänge geprüft, das ja bei einem Tiny 25 nicht wirklich
schwer, aber das wars auch nicht.
Also die benutzen Interupts geprüft, nichts.
Weiterhin abchecken, was sonst noch benutzt wird.
Außer der AD-Wandlung eigentlich nichts.
Daher die einfach mal abschalten, tja, und da gehts.
Das Ding rennt, bis unter die Frostgrenze ;-)
Die weitere Ursachenforschung hat dann ergeben, das ich den Prescaler
für die AD-Wandlung nicht beachtet habe. Hier darf ja max. 1Mhz bei raus
kommen, ich hab das Ding mit 8mhz voll überfahren. Interessant, das das
die letzen Jahre ging.....
Wie auch immer, nun weiß ich woran es lag, und vielleicht hilft das
Ergebnis auch Euch.
Vielen Dank nochmal, Gruß
Torsten
Gast #2467849
>Ergebnis auch Euch.
Ein solcher Thread ist abolsut super wichtig, weil er zeigt, wie komplex
diese µC eigentlich sind und wie leicht sie aus dem Takt zu bringen
sind.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, bei dem der µC eine langsam
ansteigende und abfallende Versorgungsspannung bekommen hat. In
bestimmten Situationen ist das Teil dann einfach ausgestiegen und hat
Mist gemacht. Es hat sich dann herausgestellt, daß er beim Power-Down
mit der Versorgungsspannung teilweise nicht unter die Mindestschwelle
gekommen ist, die der POR braucht, um beim nächsten Power-Up richtig zu
funktionieren!
Da ich die Reset-Bechaltung nicht ändern durfte, habe ich das Problem so
gelöst, daß die Versorgungsspannung des ganzen Boards mit Hilfe eines
TL7702 unter Einhaltung der erlaubten Power-Rise und Power-Fall Zeiten
zu- und abgeschaltet wurde.
(Firma: matzetronics) #2468857
Cool, danke für die Recherche !
Ich hab hier mehrere Tinys, die rücksichtlos der Aussentemperatur
ausgesetzt sind und diese auch messen. Da diese aber mit 1 Mhz oder 128
Khz laufen , bin ich natürlich nie mit dem Problem konfrontiert worden,
habe den ADC aber auch immer innerhalb der Specs betrieben.
