CAN-Controller in Verbindung mit OSC-Schwankungen - wie max. mögliche Datenrate ausrechnen?
OP #2466473
Hallo allerseits,
ich habe eine Frage zu den berühmten internen Oscillatoren, weil ich
gerade überlege die interne OSC-Schaltung von meinem TI-LM3S5Y36 zu
nutzen.
Bzw. ich würde den internen OSC sogar sehr gerne verwenden, weil sehr
wenig Platz vorhanden ist.
Im Datenblatt/Manual steht zum internen OSC:
"[The internal OSC] provides a clock that is 16 MHz ±1% at room
temperature and ±3% across temperature."
Da geht es also auch irgendwie wieder um Stabilität. Über die
Genauigkeit finde ich keine Aussage.
Naja, wie auch immer:
Worst case sind also 3 % Schwankungen.
Was der µC machen soll: Daten mit dem ADC aufnehmen, ein paar
Konditionierungsrechnungen durchführen und dann die Daten über CAN
wegschicken.
Ich würde annehmen, dass die OSC-Schwankungen für den ADC kaum eine
Rolle spielen und für die Rechnungen absolut keine (bitte korrigiert
mich, wenn ich hier falsch liege) - aber für den CAN-Bus wird das
wahrscheinlich sehr wohl eine Rolle spielen (oben wurde ja bereits
gesagt, dass die Kommunikation über assynchrone Schnittstellen unter
solchen OSC-Schwankungen oft leidet).
Meine konkrete Frage wäre jetzt: Wie kann ich denn ausrechnen, bei
welcher Geschwindigkeit mein CAN-Bus noch sicher läuft, wenn die
Worstcase- Schwankung von 3 % eintritt?
Der OSC hätte hier eine Frequenz irgendwo zwischen 15,5 und 16,5 MHz.
Das ergibt eine "Clockperiodendauer" von 0,065 bis 0,061 µS.
Die Bitzeit bei High-Speed CAN mit 1 Mbit/s ist 1 µS.
Was passiert jetzt hier?
Bzw. muss die "Synchronität" nicht immer nur für den Zeitraums einen
CAN-Frame gewährleistet sein? Die Frames sind bei CAN ja recht kurz
(max. 128 Bit) und beim nächsten Transfer erfolgt eine Art
Resynchronisation.
Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie durch eine Drosselung der
Geschwindigkeit hinhaut, aber ich weiß wie gesagt nicht, wie ich das
genau ausrechnen kann.
Meine Überlegung war, dass am Ende von so einem Frame das letzte Bit
noch irgendwie zum Timing vom Empfänger passen müsste:
Also Bit Nr. 128 beginnt bei 1 MBit/s nach 128 µs:
Der Empfänger OSC läuft mit 15,5 MHz (minimale OSC-Frequenz) -> 2082
Perioden
Der Sender OSC läuft mit 16,5 MHz (maximale OSC-Frequenz) -> 1953
Perioden
Das wären 150 Perioden Abweichung am Ende vom Frame.
Das ginge ja niemals, denn ein Bit ist ja nur ca 16 Perioden lang. D.h.
hier wäre schon sehr nach ein paar Bits die "synchronität weg". Ich
glaub also des ich einen Fehler mache.
Denn wenn ich bei meinem Ansatz die Geschwindigkeit des CAN-Busses
reduziere, wird das ja noch schlimmer - und das kann nicht sein, denn
langsamer war ja immer sicherer. Dachte ich zumindest.... :-)
Hat da jemand einen Tipp wo mein Denkfehler ist, bzw. wie man sowas
macht?
 Danke!!
Andi
#2466476
Siehe AN1798.
Schlechte Karten. 3% geht wohl nicht einmal mit lowspeed CAN, oder nur
bei eher kurzer Leitung.
Es sind eher 6, aufgrund des bit stuffing. CAN ist bitsynchron, jeder
Wechsel synchronisiert neu. Bringt aber nix, weil der kritische Punkt
zumindest bei längerer Leitung die Arbitrierungsphase ist, die an allen
Punkte im Netz funktionieren muss.
Gast #2467189
@Dosmo:
habs gefunden, auf Seite 66.
1,58% Schwankung is für 125 kBit/s ok. Als Daumenregel :P - was da die
Daumenregel is weiß ich aber nicht :]
Dort wird auch auf ein Buch verwiesen, das sich komplett mit dem Thema
beschäftigt.
Argh, ich glaub ich versuch einfach irgendwie noch nen Quartz auf dem
PCB unterzukriegen - das kostet wahrscheinlich deutlich weniger Zeit,
als ein Buch zu wälzen bzw. bringt am Ende auch ein funktionierendes
Ergebnis :)-  Aber ist natürlich auch weniger interessant...hehe.
zu den ANs kam ich noch nicht. Kommt aber noch.
Gast #2467235
Joachim, warum sagst du das nicht gleich?
Sowas hab ich bisher noch nicht gesehen bzw. in Erwägung gezogen.
Aber anscheinend kann man solche Dinger wirklich anstatt eines Quarzes
mit Cs verwenden. Nice !
Mit 0,5 % Toleranz gehen damit die 125 kbit (vorausgesetzt die
Daumenregel stimmt :]) locker.
Danke für den Hinweis!
Andi
#2467248
Ich setze die Teile sehr oft ein.
Schwingen schneller an, sind kleiner und mech. stabiler. Und früher
waren sie auch noch deutlich billiger als Quarze.
Der letzte Punkt hat sich leider gewandelt in letzter Zeit. In 1000er
Stückzahl um die 20 Ct, Quarze bekommt man für die Hälfte.
