Computer-Trommelscanner
OP #2466495
habe  mal eine Grundsätzliche Frage die hier in der Fa. immer wieder zu
Diskussionen führt und zwar:
Gerätekonfiguration = Trommelscanner und Mac
Es kann nun vorkomen das während des Betriebs die Software abstürzt und
der Rechner neu gestartet werden muss. Manchmal hilft auch nur das
Trennen vom Netzt. Ein Kollege meint das sollte man auf keinen Fall tun,
weil dann die Masse fehlt und Scanner und oder Rechner zu schaden kommen
könnte. Ich halte das für ausgemachten Blödsinn, aber nun mal die
Meinung der Fachleute.
Inwiefern wirkt sich das Trennen vom Netz des Rechners elektrisch
eventuell auf den noch angeschalteten Scanner aus, der per SCSI Kabel
mit dem Rechner verbunden ist?
OP #2466524
ich trennte den Mac vom Netz. Nach dem Absturz startete das System in
diesem Fall 9.xx nicht bis zu Ende. Als ein Versuch wurde dann das
Netzkabel vom Mac gezogen. Normalerweise versucht man sich das starten
des Scanners wegen Zeit zu ersparen. In diesem Fall war aber scheinbar
der Scanner schuld, denn nach einem Neustart des Scanners fuhr auch der
Mac wieder hoch.
(Firma: matzetronics) #2466940
Ist die interne Platte des Mac auch noch SCSI ? In diesem Falle ist es
wichtig , das die SCSI Terminatorspannung auch beim Trennen des Scanners
vom Netz auch noch zum Terminator ( an der 2.ten SCSI Buchse des
Scanners) noch Spannung vom Mac bekommt, sonst ist auch die interne
Platte des Mac nicht mehr mit richtigen Pegeln versorgt, der Scanner
zieht dann die Pegel runter.
Falls der Scanner an einer extra SCSI Karte hängt, lohnt es sich, den
Terminator am Scanner mal zu untersuchen. Es gab verschiedene , die ich
nur an der Farbe unterschied, schwarze und graue. Vllt. weiss hier
jemand , was es damit auf sich hat, da ich es einfach vergessen habe -
ich glaube , die eine Sorte war 'passiv' und die andere Sorte war
'aktiv'. Und denk an die maximale Kabellänge. Ein zu langes Kabel ( >
3m) führt häufig zu SCSI Problemen , vor allem mit den relativ schwachen
onboard SCSI Chips der älteren Macs.
OP #2467669
Hallo Matthias,
Scanner sowohl MAC haben ihre eigenen (sicher unterschiedliche) SCSI
Karten.
Wobei ich von Adaptec weiß das es welche mit eigenen BIOS gibt/gab.
Welche im einzelnen und ob im Mac auch eine SCSI Platte als System Disc
verbaut ist weiß ich derzeit nicht.
Es ist bei solchen Dingen eine Ein und Ausschalt Reihenfolge
einzuhalten.
Wie bei Druckern die nicht über USB funktionieren auch.
Wie gesagt wüsste ich gerne was genau elektrisch passiert wenn man von
den Reihenfolgen abweicht, bzw einseitig vom Netz trennt. Kann das zu
Defekten an den Rechnern/Karten  führen oder ist das zu hysterisch
gedacht?
Es geht hierbei nur um die Netztrennung und nicht um eine einseitige
Abstöpselung der SCSI Verbindung unter Spannung.  ;-)
Persönliche Seite #2467678
> einzuhalten.
Das an den Mac angeschlossene SCSI-Gerät sollte vor dem Mac ein- und
nach dem Mac ausgeschaltet werden. SCSI ist keine
Plug&Play-Schnittstelle, das nachträgliche Anschließen von Geräten an
einen SCSI-Host (hier: der Mac) ist nicht ohne weiteres möglich, denn
ein neuer Busscan müsste initiiert werden.
Wenn Ihr Euch Sorgen um die verlorengangene Erdung bei der Netztrennung
macht, zieht nicht den Netzstecker aus der Steckdose, sondern verwendet
eine geschaltete Steckdosenleiste. Die nämlich trennt PE nicht, und
damit sollten die Probleme vom Tisch sein.
