Huhu, ich möchte mir einen Multilader mit 4-12 MCP73831-2 bauen. Da diese eine µC Anzeigensteuerung bekommen sollen und noch ein wenig mehr Firlefanz, suche ich einen Analogschalter wie die 4066 der mir 4 niederohmige Schalter Digital gesteuert zur Verfügung stellt. Hiermit möchte ich den Prog.Anschluss des IC's von 100-500mA Ladestrom umschalten. Der 4066 hat jedoch 4 Schalteingänge für die 4 Kanäle, dies würde im worst-case-fall zu 12x4 = 48 benötigter Ports am µC führen. habt Ihr eine Idee welche Analogschalter ich noch verwenden könnte? Gruß Anselm
Wenn Du die Schalteingaenge alle parallel schaltest, dann kannst Du alle 4 Kanaele mit einem Pin schalten... Ansonsten: entsprechende Dekodierlogik davorsetzen. citb
Mit einem Baustein wie dem 4066 würde ich keine 500 mA schalten.
Öha, ich seh's grad...falsch gelesen...ich nehm alles zurück.
die 40xx Reihe ist ein guter Tip, ich glaub ich machs mit 4051 und erhöhe die Auflösung der Steuerung, je 2 davon werden durch einen PCF8574 gesteuert.
Du kannst auch den 4066 nehmen und damit mehrere Widerstände in unter- schiedlichen Kombinationen parallelschalten. Damit bekommst du mit zwei 4066-Kanälen 4 und mit 3 Kanälen 8 unterschiedliche Ladeströme. Bei 12 MCP73831 brauchst du im ersten Fall 6 4066 und 24 Digital-I/Os, im zweiten Fall 9 4066 und 36 Digital-I/Os. Die Widerstände lassen sich jeweils so dimensionieren, dass 4 bzw. 8 gleiche Abstufungen von 100mA bis 500mA entstehen. Statt der 40xx-Analogschalter kannst du auch die entsprechenden 74HC40xx in Erwägung ziehen, die haben einen geringeren Durchgangswiderstand. Da aber der MCP73831 auch nicht so besonders genau ist, bringt das wahrscheinlich keinen großen Vorteil. Statt der PCF8574 kannst du auch Schieberegister nehmen, die sind billiger und erfüllen den Zweck genauso gut.
Anselm 68 schrieb: > ich möchte mir einen Multilader mit 4-12 MCP73831-2 bauen. Hmm, wieso hat der Baustein eigentlich eine derart hohe Ladespannung? 5,5V habe ich bislang immer als "Kurz vor der Explosion" eingestuft. Gruss Harald
Dies ist die Versorgungsspannung, nicht die Ladespannung. -2 = 4.2V Ladeschlusspannung
Anselm 68 schrieb: > Dies ist die Versorgungsspannung, nicht die Ladespannung. > -2 = 4.2V Ladeschlusspannung Entschuldigung, ein Schreibfehler meinerseits. Im Datenblatt werden bis zu 4,5V (nicht wie von mir geschrieben 5,5V) als mögliche Ladespannung angegeben, wobei mir 4,5V als viel zu hoch erscheinen. Dagegen werden die durchaus für eine höhere Lebensdauer sinnvollen 4,1V nicht zur Verfügung gestellt. Gruss Harald
Oh, hab noch vergessen: der 16-Kanal Multiplexer heisst CD4067. Da gibts auch schöne ( und genauere) von Analog Devices: ADG507 oder ADG706 Übrigens empfiehlt das US Militär bei LIon Zellen eine Schlussspannung von 4,0 Volt, hehehe.
ja, den 4067 kenne ich, den will ich zur Messwerterfassung verwenden.
Ich werde das Bedürfnis nicht los, einfach mal FET und DAC zu schreien. Das liegt aber vermutlich daran, dass ich rein gar nichts von deinem Post verstanden habe. Und damit ich auch noch etwas sinnvolles loswerde: Ich habe mal ein Projekt gehabt, bei dem ich Audiosignale demultiplexen musste, deswegen kann ich dir für solche Geschichten Maxim und Analog Devices ans Herz legen. Die haben da tolle Multiplexer mit wirklich niedrigen Innenwiderständen und spitzen Wechselstromeigenschaften. Einfach mal auf deren Homepage raussuchen (Im product table bei analog muxes). Meistens tun es aber tatsächlich die alten CMOS Schaltkreise. Das wird im Forum ab und an mal gern vergessen.
