Header MFC/ Hänge an scheinbar an Grundlagen
OP #2467051
ich arbeite mich gerade auf dem folgenden Link durch ein MFC-Tutorial
http://www.henkessoft.de/C++/MFC/MFC%20Tutorials.htm
Momentan befinde ich mich bei Kapitel 5
http://www.henkessoft.de/C++/MFC/mfc_einsteigerbuch_kapitel5.htm und
stehe "extrem auf dem Schlauch".
Vielleicht kann mir jemand einen Denkansatz liefern.
In C habe ich gelernt, dass der Header benötigt wird um dem Programm
alle Funktionen in Form von Prototypen mitzuteilen. Während dem
compilieren wird der Header quasi vor der .cpp-Datei eingefügt. Dort
können also auch defines und Strukturen festgelegt werden.
In C++ wurde dies fortgesetzt. Also im Header wurde die Klasse mit
abgeleiteten Klassen, Konstruktor, Destruktor sowie alle Membervariablen
und Methoden definiert.
Das heißt nach meinem momentanen Wissensstand, dass nachdem ich die
Headerdatei einer Klasse eingebunden habe ich alle Methoden der Klasse
verwenden kann, ohne vorher einen Protypen zu schreiben.
In dem Beispiel aus dem Tutorial ist es nun so, dass in dem Header
mehrere Klassen erstellt werden. Warum ist dies so? Kennt das Programm
nicht schon durch den Header <afxwin.h> alle verwendeten Methoden? Wäre
dankbar wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Kann es sein, dass die Klassen "von mir" komplett neu angelegt werden?
Wenn ja von wem werden die Methoden dann später aufgerufen?
Header:
#include <afxwin.h>  //Schritt 1
class CMyApplication : public CWinApp  //Schritt 2
 public:
 virtual BOOL InitInstance();
class CMyWindow : public CFrameWnd  //Schritt 3
 public:
 CMyWindow();
cpp-Datei:
#include "EinfachesFenster.h"  //Schritt 4
CMyApplication MyApp;   //Schritt 5
CMyWindow::CMyWindow() //Schritt 6
 Create ( NULL, _T("MFC-Anwendungsskelett") );
BOOL CMyApplication::InitInstance() //Schritt 7
 m_pMainWnd = new CMyWindow;
 m_pMainWnd ->ShowWindow( m_nCmdShow );
 return TRUE;
EDIT:
Ggf. vermissen ich bei MFC auch einfach eine main(), die vom
Betriebssystem aufgerufen wird und dann alles von oben nach unten
ausführt.
#2467129
Na ja. NIcht alle.
Diejenigen, die in diesem Header stehen.
Man wird ja sinnvollerweise für jede Funktionsgruppe eine eigene C Datei
und eine dazugehörige Header Datei machen. Dann sind im Header nur die
Funktionen (und Strukturen etc), die zu dieser Funktionsgruppe gehören
und im C File dann auch nur die Implementierungen der Funktionen, die zu
dieser Funktionsgruppe gehören.
> Während dem
In a nutshell: Ja, kann man so sagen.
#include ersetzt einfach die Zeile in der es steht mit dem Inhalt der
Datei, die im include angegeben ist.
In groben Zügen: ja.
Stell dir einfach den Begriff Prototyp etwas weiter gefasst vor. In C
waren das nur Funktionen und Strukturen, in C++ ist es einfach der
prinzipielle Aufbau einer Klasse, bestehend aus Funktionen und
zugehörigen Daten.
Die Klassendeklaration ist sozusagen der Prototyp dieser Klasse.
Ja, macht ja nix.
Du hast ja auch in deinen C-Header Files meherer Funktionsprototypen
gehabt.
> Warum ist dies so?
Weil diese Klassen zb thematisch zusammengehören. Das ist der übliche
Fall.
> Kennt das Programm
Nur die, die vom Windows kommen.
Aber das sind ja
*) nicht alle Klassen, die dir von der MFC zur Verfügung gestellt werden
*) und auch nicht die Klassen, die du selber geschrieben hast.
Kann nicht nur so sein, sonder ist so. Deine Klassen sind ja nicht
Bestandteil von Windows oder der MFC
Von demjenigen, der sie aufruft. Im Regelfall ist das der Code, den du
schreibst oder eine andere Klasse aus dem MFC Framework, welches die
Detail-Arbeit ausgelagert hat, weil es diese gar nicht kennen kann.
> Header:
>  public:
Das Applikationsobjekt.
Muss es immer geben und implementiert dein Programm. Diese Klasse
fungiert wie eine Art Schachtel in der sich alles abspielt, was mit
deinem Programm zu tun hat.
>  public:
>  CMyWindow();
Das Frame-Window. Wird vom MFC Framework erzeugt und hat die Aufgabe das
Hauptfenster einer Applikation zu sein.
> ausführt.
Ganz genau.
Die MFC ist ein Framework. D.h. sie übernimmt die Rolle von main() und
stellt so etwas wie eine Umgebung zur Verfügung, in der
Windows-Applikationen grundsätzlich ablaufen. Dieses Framework kümmert
sich zb darum dass Windows Messages an das richtige Fenster innerhalb
deiner Applikation geschickt werden etc.
Aber natürlich kann so ein Framework nicht alles abdecken. Es ist darauf
angewiesen, dass dein Programm die Details erledigt. In der MFC wird das
so gemacht, dass aus dem Framework heraus Methoden von standardisierten
Klassen aufgerufen werden, die dann die Details ergänzen. Das ist dann
genau der Punkt, an dem deine Klassen von da oben ins Spiel kommen. Denn
die Implementieren dann genau diese Detail-Dinge.
OP #2467156
Vielen Dank,
finde es echt Klasse, dass du auf alle Punkte so ausführlich eingegangen
bist. Ich denke, dass ich die Sache jetzt etwas besser verstanden habe.
Es ist zwar noch nichts alles 100% klar aber ich möchte ersteinmal alles
verarbeiten was du geschrieben hast und schauen wie gut ich weiterkomme.
#2467167
Ich finde: Solche Framework Sachen muss man sowieso ein paar mal
probiert haben, ehe man den Durchblick hat.
In der MFC
  Application             die Schachtel, in der dein Programm läuft
    FrameWindow           das Hauptfenster
    ChildWindow           Kindfenster, bei einer MDI Applikation.
                          Zuständig für den Rahmen eines View
    Document              zuständig für die Verwaltung und Manipulation
                          der Daten einer Applikation (oder eines MDI)
    View                  Anzeigefläche, in der die Daten eines
                          Document dargestellt werden. Ein Document
                          kann durchaus mehrere Views haben, die
                          auch verschiedene Sichten auf dieselben Daten
                          bereitstellen.
