Gesucht: Algorithmus für Münzwechsler
Gast #2467053
ich stehe gerade vor folgendem Problem:
Es geht um die Programmierung eines Münzwechslers, genauer gesagt um die
Ausgabe eines Betrages x in möglichst wenigen Münzen. Eigentlich nicht
sonderlich schwer, man beginnt einfach bei den größten Münzen und geht
dann nach unten. Im Netz findet man unter dem Stichwort
"Greedy-Algorithmus" auch diverse Beispiele. Der Algorithmus geht aber
immer davon aus, dass immer genug Münzen da sind, in der Realität könnte
aber beispielsweise die 1-Cent-Münze gerade fehlen und schon bekomme ich
bei einem Auszahlungsbetrag von 0,06€ Probleme (Greedy zieht eine
5-Cent-Münze ab, danach ist Schluss, auf die drei 2-Cent-Münzen kommt
der Algorithmus nicht).
Hat jemand einen intelligenten Ansatz, dieses Problem zu lösen? Ein
entsprechendes Stichwort reicht auch schon für die Suche. Das ganze muss
aber auf einem 8bitter realisiert werden, daher wäre mir ein nicht
rekursiver Ansatz (oder zumindest begrenzt auf wenige Iterationen) am
liebsten.
Danke schonmal!
Christoph
#2467061
Ich habe mir zwar den Algorithmus nicht angeguckt, aber ich würde
einfach mal sagen - leider rekursiv formuliert:
function Ausgabe(Betrag)
Wenn Betrag=0
=> Fertig
Suche größte Münze aus den vorhandenen, die <=Betrag ist
Zahle Münze aus
Ausgabe(Betrag-Münze)
Dann musst du nur aufpassen, immer die richtige Anzahl der Münzen im
Kopf zu haben
#2467085
Setze das Restgeld erst einmal aus den kleinst möglichen Münzen
zusammen. Dann Versuche mehrere kleine Münzen durch die größte Münze zu
ersetzten, wenn das nicht mehr geht durch die nächst kleinere usw.
Dann hast Du auf jeden fall eine Lösung!
#2467100
Also alle existierenden Münzen durch gehen
Bedingungn Münze <= Betrag && Münze.Anzahl>0
Gerade habe ich gecheckt, was du meinst...
Naja da muss dann bevor das Geld wirklich ausgespuckt wird einfach in
einem Array mitgezählt werden, wie oft welche Münze raus soll. Und wenn
es nicht auf geht- weil Du das Münzarray abgelaufen hast, aber keine
passende Münze da hast, dann Error werfen
#2467103
Es sei denn, das Wechselgeld reicht überhaupt nicht aus um den Betrag
zusammenzusetzen. Aber dann hat man sowieso ein grundsätzliches Problem
und muss sich was überlegen.
Aber ansonsten: Die Lösung gefällt mir. Mir wär nur Backtracking
eingefallen: Wenn die Entnahme einer 5Cent Münze zu keiner Lösung führt,
dann leg sie zurück und mach ohne sie mit der nächst kleineren Münzsorte
weiter. Backtracking wird aber aber am einfachsten mit einer Rekursion
gelöst, die du ja nicht wolltest.
Man könnte das ja kombinieren: erst Greedy und wenn das zu einem Problem
führt von der anderen Seite loslegen. Denn eines ist auch unbestritten
Greedy ist schön einfach. Obwohl: Es gibt wohl nichts, was an einem
Getränkeautomaten zeitkritisch wäre :-) Lästig sind nur die Heuristiken,
wie man gewisse Münzkombinationen durch größere Münzen ersetzen kann.
Gast #2467225
Klar, das ist aber im Prinzip das einfachste, ab in den Fehlermodus.
Das mit dem Backtracking wäre eigentlich auch mein Favorit. Ich brauche
das auch nur bei der 2/5 Cent Münze - alle anderen Münzen ergeben sich
immer aus diesen. Sprich es macht keinen Sinn, noch eine 10 Cent-Münze
wieder zurückzulegen, da dies ein Vielfaches von 2 ist und so weiter.
Rekursion ist grundsätzlich ok, ich möchte nur genau sagen können,
wieviel Speicher ich beispielsweise im Worst-Case brauche, aber mit dem
obigen Ansatz wäre es maximal ein Schritt zurück, das ist ok.
Ich teste mal den oberen Ansatz, eigentlich müsste das passen (auch für
andere Währungen, da die Stückelung eigentlich immer gleich ist bei den
Münzen (nur beispielsweise die 25 Cent-Münze der USA fällt etwas aus dem
Rahmen. Kann ich ja froh sein, dass man irgendwann mal die 1/3 Taler
abgeschafft hat... ;-)
