rails 3.0: Wie kann man created_at ändern?
Gast #2467366
mh erste spontane idee: Einfach direkt in der Datenbank ändern?
Oder, Applikations abschalten und dann in der Datenbank ändern? Oder ist
das keine Option?
geht nicht auch einfach, record.created_at = Time.now.utc, record.save ?
Das wäre logischerweise die "richtige" Lösung. Ich sehe keinen Grund
warum das nicht gehen sollte, ist ja ein einfaches Attribut wie jedes
andere auch.
Btw. gibts einen Grund warum du nicht 3.1 verwendest? Die Asset-Pipeline
ist schon eine nette Einrichtung IMO
OP #2467668
Leider nicht - ActiveRecord übernimmt einen Wert für created_at nur,
wenn der Satz neu angelegt wird. Manchmal kann man an der Intelligenz
von Rails schier verzweifeln...
Eine andere Möglichkeit sehe ich im Moment auch nicht. Schön ist was
anderes...
Gast #2468285
Kann ich zumindest bei Rails 3.1 nicht nachvollziehen:
ruby-1.9.2-p290 :006 > item = Item.new(:tradeable => true, :useable => true)
 => #<Item id: nil, tradeable: true, useable: true, created_at: nil, updated_at: nil, nr_usages: 1, depreciable: true>
ruby-1.9.2-p290 :007 > item.save
   (0.2ms)  SAVEPOINT active_record_1
  SQL (0.4ms)  INSERT INTO `items` (`created_at`, `depreciable`, `nr_usages`, `tradeable`, `updated_at`, `useable`) VALUES ('2011-12-21 18:25:04', 1, 1, 1, '2011-12-21 18:25:04', 1)
   (0.1ms)  RELEASE SAVEPOINT active_record_1
 => true
ruby-1.9.2-p290 :008 > item.created_at = Time.now.utc - 1.days
 => 2011-12-20 18:25:26 UTC
ruby-1.9.2-p290 :009 > item.save
  Item::Translation Load (0.3ms)  SELECT `item_translations`.* FROM `item_translations` WHERE `item_translations`.`item_id` = 515
   (0.2ms)  UPDATE `items` SET `created_at` = '2011-12-20 18:25:26', `updated_at` = '2011-12-21 18:25:35' WHERE `items`.`id` = 515
  Item::Translation Load (0.3ms)  SELECT `item_translations`.* FROM `item_translations` WHERE `item_translations`.`item_id` = 515 AND `item_translations`.`locale` = 'en' LIMIT 1
  Item::Translation Load (0.1ms)  SELECT `item_translations`.* FROM `item_translations` WHERE `item_translations`.`item_id` = 515 AND `item_translations`.`locale` = 'en' LIMIT 1
  SQL (0.4ms)  INSERT INTO `item_translations` (`created_at`, `description`, `item_id`, `locale`, `name`, `updated_at`) VALUES ('2011-12-21 18:25:35', NULL, 515, 'en', NULL, '2011-12-21 18:25:35')
 => true
ruby-1.9.2-p290 :010 > item.created_at
 => Tue, 20 Dec 2011 18:25:26 UTC +00:00
ruby-1.9.2-p290 :011 >
OP #2468610
Mein Problem scheint zu sein, daß ActionView created_at nicht an update
im Controller zurückgibt, wenn die Funktion admin? false zurückgibt.
created_at fehlt bei admin? == false in params.
Kann das sein? Ich kanns selbst fast nicht glauben...
Nachtrag:
Es ist tatsächlich so. Ich habe meine admin? so umgebaut, daß man mit
einer anderen Funktion erzwingen kann, daß sie bis auf Widerruf immer
true zurückgibt.
Wenn man record.attributes = params[:teilzaehlung] mit admin? == true
laufen läßt, dann funktionierts...
created_at scheint in params von attributes= gelöscht zu werden, wenn
admin? == false ist
Gast #2468767
Mh hast du da ein bisschen mehr Code? Oder zumindest Teile mit denen man
das nachvollziehen kann?
Hast du vielleicht irgendwo ein leeres attr_accessible im Model gesetzt
und versuchst nun created_at über mass assignment zu setzen?
Jedenfalls mit ein bisschen Code könnte man etwas effektiver helfen
OP #2469158
Nein, da habe ich nichts selbst eingestellt.
Der Wert von created_at wird immer von der DB in den html-Text
transferiert und man kann die Einstellung im Browser ändern. Extrem
komisch ist, daß der params-Hash mal created_at enthält und mal nicht.
Mittlerweile habe ich noch eweitere Merkwürdigkeit entdeckt:
Ich habe zwei Migrations gemacht:
class TeilzaehlungsVon < ActiveRecord::Migration
  def self.up
    add_column    :teilzaehlungs, :von, :datetime
  end
  def self.down
    remove_column :teilzaehlungs, :von
  end
end
und
class TeilzaehlungsVonSet < ActiveRecord::Migration
  def self.up
    tz = Teilzaehlung.all
    ws = []
    tz.each do |b|
      ws << b.id
    end
    ws.each do |b|
      teilgeb = Teilzaehlung.find(b)
      teilgeb.von = teilgeb.created_at
      print "#{b}: #{teilgeb.created_at.to_s} #{teilgeb.von.to_s}"
      teilgeb.save(false)
      t = Teilzaehlung.find(b)
      print " #{t.von.to_s}\n"
    end
  end
  def self.down
  end
end
Die erste läuft durch und man hat hinterher die neue Spalte in der
mysql-DB; alle Werte in der neuen Spalte sind erwartungsgemäß NULL.
Die zweite läuft auch durch und die Printausgaben sind genau so, wie man
das erwartet, nur ist hinterher in der DB die Spalte von nach wie vor
überall NULL.
Das riecht mir nach einer zerkloppten Rails-, oder mysql-Installation.
OP #2469433
Das hab ich ja versucht mit den beiden Migrations, die er zwar
ausgeführt hat, aber letztlich außer einer neuen, leeren Spalte nichts
produziert hat, obwohl die prints erstmal darauf schließem lassen, daß
alles funktioniert hat.
Da ist irgenwas grundlegendes im ActiveRecord, oder im mysql-gem kaputt.
Ich werde das ganze Zeug einfach nochmal neu installieren.
OP #2469772
Mittlerweile habe ich auf rails 3.1.3 aufgerüstet. Das Ergebnis ist
eindeutig: das Projekt läuft jetzt überhaupt nicht mehr, weil sich mit
3.1 einfach zu viel geändert hat. Schon script/server schmiert nach ewig
vielen Warnungen ab.
Das Projekt wurde ursprünglich mit rails 2.3.5 begonnen und lief mit der
Struktur von 2.3.5 unter 3.0.0
Gibt es irgendwo ein howto wie man ein altes Projekt auf die Struktur
von 3.1 hievt?
Admin Persönliche Seite #2470117
"script/server" gibt's nicht mehr, heißt jetzt "script/rails server".
> von 3.1 hievt?
Sicher, Google sollte was finden.
Am einfachsten: neues Projekt erstellen, deine Dateien da rein kopieren,
deine Konfiguration übernehmen (nicht einfach kopieren, sondern
abgleichen mit den neuen Dateien, falls sich was am Format geändert
hat).
Wenn du bei rails 3.0 schon deprecated-Warnungen hattest, dann kann es
sein dass manche Sachen jetzt unbemerkt nicht mehr funktionieren.
Gefährlichster Fallstrick: "def before_filter ..." usw. bewirkt nichts
mehr, heißt jetzt "before_filter do ...".
Gast #2470307
Ich habe RoR nicht über den Standardpaketmanager installiert sondern
über rvm, so kann man bequem mehrere versionen auf der Kiste haben und
einfach umschalten ohne dass sie sich beißen und alles was man braucht
über gems. Evtl. gibts auch ein openssl gem?
Ich weiß nicht wie groß dein Projekt schon ist, aber 3.1 bringt schon
ein paar Nettigkeiten mit.
Btw dein Beispiel mit den beiden Migrations hab ich mal ausprobiert, bei
mir tut das ganz normal
OP #2470507
> über rvm,
Das hab ich jetzt auch so gemacht.
Sieht nicht so aus, die lib muß zur jeweils benutzten Ruby-Version
passen. Die neuste auf Ubuntu 10.04 ist 1.9.1 - die RoR 3.1 nicht leiden
mag...
Gast #2470794
spricht was dagegen auf ubuntu 11.10 zu gehen? Das habe ich vorkurzem
auch gemacht. 10.04 LTS -> auf 11.10 allerdings über den umweg 10.10 ->
11.04 -> 11.10
von 10.10 auf 11.04 gabs bei mir nen bug, so dass die installation dann
erstmal nicht mehr hochfährt, lässt sich allerdings durch GRUB
neuschreiben von einer live cd beheben.
Der Grund warum ich upgedated hab, war die veraltete Firefoxversion die
noch nicht vernünftig mit html5 umgehen konnte. Im Zuge der
Reimplementierung unseres Projekts von PHP in RoR wollten wir einfach
darauf setzen.
Das einzige was mich derzeit in RoR "stört" ist dass die Migrations
keine datenbank foreign keys automatisch unterstützen sondern man das
noch mit custom SQL machen muss, so dass es leider nicht automatisch im
schema.rb landet. Es gibt zwar das Gem foreigner, aber das kann leider
keine multi column foreign keys ist aber ansonsten echt klasse. Aber ok
im Vergleich dazu was PHP nicht kann bin ich mit der entscheidung auf
RoR umgestiegen zu sein mehr als glücklich.
