suche Win3.11 Treiber für Kyocera FS1020D
OP #2467354
Ich suche für das, zugegeben antiquierte Win3.11 , welches ich für
verschiedene Programme immer noch benötige, einen Treiber für den
Laserdrucker Kyocera FS1020D. Ich habe es mit dem Treiber für den HP4
probiert. Er druckt damit auch Grafiken aus, jedoch mit halber Größe
sowohl in X, als auch in Y Richtung. Eine Konfigurationsumstellung im
Treiber brachte keine Änderung.
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben , wo ich einen Win3.11
Treiber runteraden kann, oder jemand hat den passenden Treiber zu diesen
Drucker.
Der Kyoceradrucker sollte meinen HP4 ablösen, da er kleiner, schneller
und Duplexfähig ist.
Ralph Berres
#2467369
Der FS-1020 versteht PCL5 (sollte er jedenfalls). Also probier es mit
dem Treiber für den Laserjet 5. Wenn das nicht funktioniert, liegt es
eher nicht am Treiber, sondern an mangelhafter PCL-Kompatibilität, was
bei Kyocera leider oft der Fall ist.
OP #2467371
Ein uraltes Dos Programm Orcad SDT3 PCB2 druckt wiederum auf beide
Drucker
( Kyocera als auch HP4 ) richtig aus. Dieses Programm hat nur Treiber
für den HP2.
Aber ich schaue mal ob ich einen Treiber für den HP5 finde.
Ralph Berres
OP #2467480
Die Antwort kann ich dir geben.
Ich besitze immer noch mehrere Diesntprogramme für meine Messgeräte zu
steuern, die eben unter Win3.11 laufen. Unter anderen befindet sich
mehrere selbstgeschriebene Programme unter HP Instrumentbasic darunter.
Eine Umstellung auf ein aktuelles Betriebssystem kostet mich ein
Vermögen.
Abgesehen von dem riesigen Zeitaufwand, Programme neu zu schreiben.
Ralph Berres
Persönliche Seite #2467523
Hmm. Und Du bist Dir sicher, nie irgendwelche Probleme zu bekommen, wenn
die Hardware, auf der das alte Windows läuft, wegen Defekten ersetzt
werden muss? Die dann erforderliche komplette Neuentwicklung wird Dich
erst recht "ein Vermögen" kosten.
Aber das konntest Du Dir in den vergangenen fast 20 Jahren Untätigkeit
ja zusammensparen - spätestens seit 1993 war klar, in welche Richtung
die Entwicklung gehen wird.
OP #2467602
Es ist immer auch eine Frage, ob man was hobbymäßig einstezt, oder
kommerziell.
Wenn man ein System kommerziell einsetzt, wird man natürlich immer auf
dem neueseten Stand bleiben müssen.
Aber da ich das hobbymäßig betreibe, wird die Sache sehr schnell zu
einer Kostenfrage, ob man sich alle paar Jahre sich für hunderte von
Euros neue Dienstprogramme, nebst IECbuskarte und sogar neue Messgeräte
investiert. Weil aktuelle Software ältere Messgeräte oft garnicht mehr
unterstützen.
Wir haben in der FH im EMV Labor auch noch Win3.11 laufen, weil ein
aktuelles Dienstprogramm , welches auch 5000 Euro kostet unseren
benutzen Messempfänger von R&S garnicht mehr unterstützen, und nur die
unter Win3.11 laufende Software funktioniert.
Sollen wir deswegen ein Messempfänger, welches vor 16 Jahren 76000 DM
gekostet hat verschrotten, und uns einen neuen für 86000 Euro kaufen?
Vielleicht merkst du jetzt was ich meine.
Ralph Berres
Persönliche Seite #2467625
Ja, nachvollziehbar ist das. Und auch verständlich. Allerdings ist das
Risiko für einen Totalverlust recht hoch, denn was machst Du, wenn die
genutzte PC-Hardware ablebt?
Jetzt neue PC-Hardware zu bekommen, in der man ISA-Karten betreiben
kann, und auf der das alte Windows 3.11 noch läuft, dürfte ... schwierig
sein.
Ich drück' Dir die Daumen, daß es zu keinen vorzeitigen Ausfällen kommt.
Was Dein Druckerproblem betrifft, könntest Du einen alternativen Ansatz
verwenden. Drucke mit dem vorhandenen Treiber in eine Datei, übertrage
die auf einen zeitgemäßen PC und nutze dort z.B. OpenPCL
(http://openpcl.sourceforge.net/).
OP #2467652
Das wäre in der Tat fatal. Dann wird es wieder darauf hinauslaufen, das
die Studenten das Oszillografenbild mit der Handykamaera abfotografieren
müssten, und Messungen weit weniger konfortabel ablaufen.
Die Alternative wäre es , das ein Student ein entsprechendes
Dienstprogramm schreibt, was sehr aufwendig ist.
Ich selbst zu Hause nutze ein Industriemotherboard mit einen Pentium4
Prozessor, auf welches Win3.11 für die nicht ersetzbaren Programme
läuft, und Win2000 für die moderneren Programme. Es besitzt auser den
PCI-Slots noch 3 Isa-Slots. Win7 möchte ich auf dem PC aber lieber nicht
laufen lassen, weil es dafür keine Treiber gibt.
Das mit dem openpcl werde ich mal testen.
Ralph Berres
Gast #2468078
> Allerdings ist das
Irgendwas geht immer - beispielsweise gibt es PC104-Karten, und man
braucht ja für Windows 3 keineswegs Multi-Core-Leistung. Ausserdem
müssen ja irgendwo noch Tausende alte PCs in den Kellern lagern.
Warum nicht einfach Postscript? Das konnte auch 3.11 schon gut und die
Anpassungsdateien für einen bestimmten Drucker sind BS-unabhängig. Es
geht aber auch ohne, wenn man nur A4 druckt.
Gruss Reinhard
Gast #2468093
Ein Kyocera versteht auch HP-Befehle, nur umgekehrt ist schlecht.
Ob der HP5M-Treiber unter W3.11 so gut geht, habe ich allerdings noch
Zweifel. Meist habe ich wegen Unpässlichkeiten zu dieser Zeit den
HP4M-Treiber installiert (soweit ich mich erinnere).
OP #2468766
Mittlerweile habe ich festgestellt, das unter Win2000 sowohl mit dem
Kyrocera FS2010D als auch mit meinen seit gestern im Besitz befindlichen
Samsung CLP 620DN das selbe Problem auftritt.
Ein unter HT Basic laufende Grafik wird auf dem HP4 und auf dem QMS-CX
richtig, also in Voller Größe im Querformat ausgedrruckt, während die
beiden neuen Drucker es im Hochformat, dann aber natürlich nur in halber
Größe ausdruckt.
An den Druckern kann ich einstellen was ich will, auch an den
Druckertreiber. Das ist im völlig egal. Wenn ich aber über einen PDF
Creator ausdrucke dann funktioniert es. Alle anderen Programme, selbst
das alte Dos-Programm Orcad SDT3 und PCB2 welches als Druckertreiber nur
einen ganz allgemeinen Treiber für Laserdrucker besitzt, funktioniert es
auch.
Ich vermute mal das die neuen Drucker die Befehle etwas anders
interpretieren.
Das verstehe jemanden der sich in der tiefe Materie der Steuerbefehle
für den Drucker auskennt. Ich jedenfalls nicht.
Ralph Berres
OP #2468850
Hallo Stefan
Ich müßte das heute Mittag zu Hause nachschauen. Aber meines Wissens ist
der auf PCL eingestellt.
Das Win311 läuft echt unter Dos und nicht als VM.
Ich kann im Bootmanager auswählen, ob ich Dos oder Win2000 starte.
Ralph Berres
OP #2469655
Unter Win2000 habe ich es jetzt am laufen. Es war ein
Konfigurationsproblem im HT Basic.
Unter Win3.11 bin ich noch am kämpfen.
Ich muss ein Basic-Befehl finden der den Drucker explizit anweist quer
zu drucken. Die Einstellungen im Druckertreiber werden nämlich schlicht
ignoriert.
Ralph Berres
Gast #2469678
Ich habe auch noch einige Rechner mit W2k laufen, weil ich Programme
habe, die ab XP nicht laufen und für die es keine Nachfolger gibt. Jetzt
habe ich 2 Rechner, für deren Motherboards es keine W2k-Treiber mehr gab
mit Ubuntu hochgezogen und W2k läuft in der Virtual Box ohne Probleme.
Das gleiche mit 2 DOS-Kisten, die sind aber noch Original (eine aus dem
Jahr 1986, sogar das Netzteil geht noch!), nur das MS-DOS habe ich durch
Free-DOS ersetzt.
Gast #2469768
> ignoriert.
Damit spricht also das Programm den Drucker direkt an. Vllt. wirst Du
hier fündig wegen der Befehle, die Du einbauen mußt:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=bpl04568
Oder bei den Epson ESC/P Befehlen schauen.
OP #2469814
Das Problem mit dem Kyoceradrucker ist gelöst.
Ich musste tatsächlich ein zusätzlichen Gescape Befehl einfügen. Dann
ging es.
Einzigste Problem was ich jetzt noch eine Lösung suche, ist wie bekomme
ich
meinen neuen Samsung Farblaserdrucker CPN620DN unter Win3.11 zum laufen.
Aber das könnte sich eventuell als unlösbares Problem rausstellen.
Erst mal vielen Dank für die Lösungsvorschläge.
Ich wünsche noch schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ralph Berres
#2469844
"Jetzt neue PC-Hardware zu bekommen, in der man ISA-Karten betreiben
sein."
ISA ist noch lange nicht das Problem, insbesondere da PICMG-Sachen mit
ISA noch durchaus neu zu bekommen sind.
Und 486/P1 PCs gibts ja bei ebay immer ein Paar.
Gast #2470722
> Die Einstellungen im Druckertreiber werden nämlich schlicht ignoriert.
Stimmt. Am Ende gewinnt meist die Anwendung (weil von dort noch weitere
ESC-Steuerbefehle geliefert werden können).
Versuche ein Blatt mit wenig Inhalt zu als "Hexadump" zu drucken. Evtl
findes Du das auffällige/fehlende/nötige/falsche STeuerzeichen ( 1B...)?
Manche Drucker können das. Sonst in Datei umleiten.
OP #2470958
Hurra Es funktioniert alles. Der Samsung CLP-620ND funktioniert jetzt
auch unter Win3.11.  Gelöst habe ich es mit einen HP Colorlaserjet5M
Treiber. Den gab es sowohl für Win2000 als auch für Win3.11. Und der
Samsung versteht die Sprache sogar.
Jetzt kann ich meinen Minolta QMS CX Drucker abgeben samt reichhaltigen
Vorrat an alle möglichen Verbrauchsmitteln.
Falls jemand Interesse daran haben sollte. Einfach nur melden.
Frohe Festtage
Ralph Berres
