übertragungsfunktion ermitteln
Gast #2467513
ich weiß nicht genau ob ich in diesem Forum richtig bin?
Aber versuche trotzdem mal mein Glück! :-)
Wie kann ich die Übertragungsfunktion von einem Messgerät ermitteln?
Es handelt sich dabei um ein AC/DC Peak-Voltmeter.
Ich habe irgendwo gelesen dass es sich bei Messgeräten meistens um ein
PT2-Glied handelt.
Gruß Chris
#2467540
Möchtest du die Übertragungsfunktion Rechnerisch, durch Messung oder
durch Simulation ermitteln?
Wenn das Gerät nicht von dir Entwickelt wurde oder du anderweitig an
genaue Schaltungspläne bzw. die intern verwendete Software rankommst
bleibt nur die Ermittlung über Messung.
Reichen die Ergebnisse als Graph oder brauchst du zwingend die Formel?
Um die Ergebnisse bsw. woanders einzubinden?
Gast #2467559
Hallo Albert, danke für deine schnelle Antwort.
Das Messgerät wurde nicht von mir entwickelt.
Das Messgerät wird später in einem Regelkreis als rückführendes
Messglied verwendet.
Aus diesem Grund bräuchte ich die Formel der Übertragung.
Ich habe mir schon gedacht dass ich das am Besten durch messen mache,
nur weiß ich nicht genau wie ich das anfangen bzw dann auswerten und in
eine Formal umwandeln soll?
Viele Grüße Chris
Gast #2467579
Da mußt du schon ein bisschen mehr verraten. Ist der Regelkreis als
Analogschaltung aufgebaut oder findet die Regelung im Rechner statt, was
für Daten liefert dein Meßgerät (Analogausgangssignal, digitale Daten)
Der klassische Weg wäre wie im Anfängerpraktikum mit Frequenzgenerator
und Amplituden- und Phasenmessung für Ein- und Ausgangssignal, das ganze
als Tabelle für Frequenz, Phase und U_aus/U_in, doppelt logarithmisch
geplottet und Asymptoten gemalt bzw. Frequenzgang-Fit.
Du kannst auch weißes Rauschen draufgeben und die KKF von Ausgangs- und
Eingangssignal auswerten.
#2467619
> Viele Grüße Chris
Wie Werner sagte würde ich das Gerät ausmessen (Ua/Ue und Phase über
Frequenz) und da daraus dann die Übertragungsfunktion eines PT2 oder PT3
Gliedes reinlegen und so lange an den Paramtern drehen bis die
Übereinstimmung ausreichend ist.
Es gibt ja auch die Graphische Methode wie man aus einem gegebenen
Frequenzgang die Paramter ermitteln kann. leider ist das bei mir schon
zu lange her als dass ich noch aus dem Kopf weis wie es geht.
Wenn du möchtest schaue ich aber mal in meinem alten Skript nach.
Gast #2467623
Sebastian L. schrieb:
> Ich hätte gedacht dass in der sprungantowort die ganze information eines
> systems liegt.
Tut sie. Wenn du beliebig genau messen kannst - kein Problem.
Praktisch landet dabei aber relativ wenig Meßenergie in den höheren
Frequenzen, so dass dort die Genauigkeit der Frequenzgangbestimmung
rapide abnimmt.
