Wechselrichter für Brunnenpumpe
Gast #2467541
wir haben in unserem Haus eine eigene Wasserversorgung aus dem eigenen
Brunnen mit einer elektrischen Kreiselpumpe, welche bei uns im Keller
steht.
Da der entstehende Krach während dem Pumpen meinen Freund stört, möchte
er sich einen Wechselrichter kaufen, damit sie langsamer dreht oder
sogar der Druck im Wasserkessel geregelt wird und damit keinen
Druckschwankungen mehr unterliegt.
Macht so etwas überhaupt Sinn? Wenn die Pumpe nur den Druck ausregelt,
fördert sie weniger - was heißen würde, so lange geduscht wird, wird sie
laufen, oder?
Ich stell mir das nicht weniger nervig vor 1 Minute bei vollem Lärm oder
20 Minuten bei leiserem Geräusch.
Danke und frohe Weihnachten
INA
Gast #2467677
Vermutlich ist ein Frequenzumformer gemeint.
> laufen, oder?
Tut sie das denn jetzt etwa nicht?
Wie soll das ohne Wasserreservoir funktionieren?
Und wenn ein Wasserreservoir vorhanden ist: Neue Pumpe einbauen. Die
sind sooo leise heutzutage. Da würde eine Drehzahlreduktion der alten
Pumpe sowieso nicht viel bringen. Kann mir ehrlich gesagt auch nicht
vorstellen, daß die sol aut sein soll, daß man sie aus dem Keller hört.
Oder vibrieren nur die Leitungen?
Gast #2467774
ja ich habe leider einiges verwechselt und anderes vergessen zu
beschreiben.
Gemeint war ein Frequenzumrichter kein Wechselrichter.
Die Pumpe um die es geht ist eine alte Pumpe mit DDR-Motor. Der ist an
Drehstrom über einen Motorschutzschalter angeschlossen.
Es ist keine Unterwasserpumpe, so dass die Schwingungen direkt auf das
Gebäudefundament übertragen werden.
Das Wasserreservoir dahinter ist ein 200l-Druckkessel, mit angebautem
Druckschalter. Dieser schaltet aktuell bei 1,8 bar die Pumpe ans Netz
und bei 3,5 bar ab.
Eine kontinuierlich arbeitende Druckregelung würde kleine
Druckdifferenzen durch kleinen Förderstrom ausgleichen - weshalb die
Pumpe dann langsamer, aber eben auch länger laufen würde
Danke
Ina
Gast #2467808
das war auch meine Idee - er meinte aber, da die da schon viele Jahre an
ihrem Fundament festgerostet ist, ist die Gefahr groß, dass sie sich
nicht mehr lösen lässt und beim Versuch die Bolzen abbrechen.
Des Weiteren würde sich die position der Pumpe in der Höhe verändern und
ein Umbau der angeschlossenen Leitungen erfordern....die natürlich
wenigstens genauso alt und rostig sind
Ina
