Mehrere Variablen können verschiedene Inhalte haben, es sind aber nur
bestimmmte Kombinationen erlaubt.
Blödes Beispiel:
Basis: Wasser, Brühe, Pudding
Zutat1: Tee, Möhren, Mandeln
Es soll also ausgeschlossen sein, dass Brühe und Tee ausgewählt werden,
d.h. wenn Basis = Brühe dann Zutat1 = Möhren
Muss ich alle möglichen oder unmöglichen Kombinationen ablegen, oder
gibt es eine Art Bedingung, die jedem Element zugeordnet werden kann?
Das ganze soll dynamisch sein, also Variablenzahl und Inhalte ändern
sich.
Hi und Danke für das Interesse. Ich dachte jedoch eher an systematische
Ansätze denn an konkreten Code.
ernsts Ansatz ist ja eine Zuordnung der erlaubten Zutaten1 für eine
Basis.
Die Schreibarbeit wird aber schnell größer, wenn noch 'Zutaten'
hinzukommen.
Ich dachte, es gibt evtl. noch bessere Konzepte (bin kein Informatiker)?
Jan schrieb:> Ich dachte, es gibt evtl. noch bessere Konzepte
Nein, noch ist die KI-Forschung nicht so weit, das Computer selber
abstrahieren können.
Die Speicherung lässt sich effizienter lösen, als mein Beispielcode das
macht, aber dennoch musst du dem Rechner für jede Kombination erklären,
obs passt oder eben nicht.
Etwas vereinfachen könnte man das durch das einfügen zusätzlicher
Attribute oder Gruppierungen.
Also z.B. Pudding "ist eine" Süßspeise, Mandeln "passen zu" Süßspeisen.
Dann, wenn neue Sachen dazukomen:
Schokostreussel "passen zu" Süßspeisen. => Pudding akzeptiert diese
automatisch.
Kuchen "ist eine" Süßspeise, MAndeln und Schokostreussel werden
automatisch akzeptiert.
Wenn es aber nicht um strikte ja/nein Aussagen geht, sondern du einfach
nur "mit großer Warscheinlichkeit" das richtige Ergebnis brauchst, und
du auf große Trainings-Datenmengen Zugreifen kannst:
Neuronales Netz oder Bayes-Klassifikation, d.H. eine große Menge an
Kochrezepten "lernen lassen", um anschließend neue Kochrezepte auf
ungewöhnliche Kombinationen abzuklopfen. Da könnte dann aber
Jan schrieb:> (bin kein Informatiker)
zum Problem werden.
Aber gerade Essen ist m.E. vollkommen regellos. Z.B. passt die Zuordnung
herzhaft/süß auch nicht in irgendwelche Regeln. Es gibt Steak mit
Pfirsich oder Mandarinen und es gibt Schokolade mit Chili.
Ein alter Programmierer-Spruch lautet: "Alles, was man beschreiben kann,
kann man auch programmieren." Also: Auf die Beschreibung kommt es an ...
ok, und jetzt bist du genau so schlau wie vorher.
Sorry und schönes Rest-Weihnachten. :-)
> Jan schrieb:>> Ich dachte, es gibt evtl. noch bessere Konzepte
Um die Ideen (Neuronales Netz oder Bayes-Klassifikation) mal
aufzugreifen...
Was man hier machen könnte wäre z.B.
süß sauer salzig bitter scharf ...
Apfel 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0
Banane 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Blaubeere 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0
Paprika 0.3 0.1 0.0 0.2 0.1 ...
Hat man die eindeutige Klassifizierung in z.B. Obst, Gemüse, Gewürz etc.
kann man mit Multiclass classification (SVM mit passendem Kernel,
logistische Regression) in einem ersten Schritt lernen vorherzusagen, zu
welcher Klasse eine unbekannte Sache gehört (oder man clustert die Daten
mit z.B. k-means und "schaut sich an", was was ist bzw. labeled die
unbekannten Sachen in einem Cluster entsprechend den bekannten).
In einem zweiten Schritt lernt man dann z.B. verschiedene Zubereitungen
und kann dann vorhersagen, ob eine bestimmte Kombination wahrscheinlich
ist oder nicht.
Εrnst B✶ schrieb:> Nein, noch ist die KI-Forschung nicht so weit, das Computer selber> abstrahieren können.
hat man die o.g. Klassifizierung nicht und lässt den Computer
"abstrahieren" -> Unüberwachtes Lernen (unsupervised learning), deep
learning, sind die Ergebnisse mittlerweile schon sehr beeindruckend
http://www.youtube.com/watch?v=ZmNOAtZIgIkhttp://ufldl.stanford.edu/wiki/index.php/UFLDL_Tutorial
Wer sich dafür interessiert z.B.
http://jan2012.ml-class.org/http://pgm-class.orghttp://nlp-class.org
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
