Messwerteausgabe hochauflösend
OP #2468214
Ich bin Neuling und beschäftige mich mit dem Buch PIC-Mikrocontroller
(Bert van Dam)
Als Beispiel wird auf Seite 76 ein Voltmeter gezeigt. Dieses hat eine
Auflösung von 8 Bit.
Die 255 Messwerte sind mir zu grob. Ich möchte die serielle Ausgabe in
10 Bit realisieren und die Messwerte seriell an einen PC weiterleiten.
Kann mir jemand die Befehle ergänzen, die hierfür erforderlich sind?
Die "normale" Variable lautet in jal:  var byte resist,
gemessen wird mit: resist = ADC_read_low_res (3),
die Ausgabe erfolgt mit serial_sw_write(resist) an den PC in 8 Bit
Wie kann ich auf 10-Bit Ausgabe umstellen?
#2468272
Am Einfachsten: Stell auf 16-Bit Ausgabe um.
zweimal ein Byte zu übertragen ist wesentlich einfacher zu realisieren
als ein "krummer" Wert wie 10, sowohl auf µC als auch auf PC-Seite.
Also in der Art:
resist = ADC_read_high_res(3)
serial_sw_write(high_byte_von(resist))
serial_sw_write(low_byte_von(resist))
Gast #2469015
Danke für die Unterstützung. Der Hinweis hat die grobe Richtung zwar
gewiesen. Die Umsetzung hat aber in der vorgeschlagenen Form nicht
funktioniert.
Nach weiteren Experimenten und diversen Compilierungsversuchen hat nun
endlich die folgende Schreibweise zum Ziel geführt:
-- JAL 2.0.4
include 16f877_bert
-- define the pins
pin_a3_direction = input   ---Pin 5
pin_d2_direction = output  ---Pin 21
pin_c4_direction = output   --Pin 23
-- general variable
var word resist
var byte res1
var byte res2
forever loop
  -- take a sample
   ADC_read_bytes(3,res1,res2)
-- and switch
  pin_c4 = high    ---Pin 23 LED Start
  delay_100ms (1)
  pin_c4 = low     ---Pin 23
  serial_sw_write (res1)--- Ausgabe Hbyte
  delay_100ms (10)
  serial_sw_write (res2)---Ausgabe LByte
  delay_100ms(20)
  pin_d2 = high   ---Pin 21
  delay_100ms(1)
  pin_d2 = low    ---Pin 21 LED Ready
end loop
#2469411
Daraus lese ich "Lese ADC mit niedriger Auflösung"
Sieh mal in der Funktion nach, da wirst du wohl irgendwelche
Einstellungen für den ADC in deinem PIC finden, die du verändern
solltest, wenn der ADC denn mehr als 8 Bit kann.
Gast #2469908
Die vorgenannten Zeilen
var word resist (word = 2x8Byte)
ADC_read_bytes (3,res1,res2)
löst den Messwert erfolgreich mit 10 Bit auf (bei 5V entsprechend mit
1024 Stufungen) und kann dann mit zwei separaten Bytes an den PC
weitergereicht werden.
Funktioniert mittlerweile bestens..
Trotzdem Danke für die Denkanstöße.
