Hallo, mein aufbau erfordert eine Spannung zwischen 3.6 und 3.8 V um zu arbeiten. Leider finde ich keinen (verfügbaren) festspannungsregler. Ein Steckernetzteil das bis übermorgen bei mir wäre, wäre das beste :) der LT1086 ist in einer 3.6V version produziert worden. aber ich kann ihn nirgends finden zum bestellen ??? Hilfeee!! Kann mir jemand die Augen öffnen?
LM317 ist bspw. einstellbar.
LM317, LM1117-ADJ, ... plus 2 Widerstände.
meine platine ist leider schon fertig :( es ist ein einziges worst case szenario: MSP430: max 4V DS1307: min 4,5V I2CDisply: min 3.6V für DS1307 habe ich eine ladungspumpe am laufen die eigentlich fürs display gedacht war.... das ganze funktioniert mit der versorgungsspannung vom TI launchpad, die liegt bei ca 3,7v. jetzt brauche ich 3,7v um meine schaltung auch "offline" zu betreiben :((
Wieviel Strom? Spannungsbereich davor?
schaltung braucht (leider) ~16mA eingangsspannung: von irgend einem umliegenden netzteil. ich sag mal 5-9 v.
hab nen 317 und smd widerstände gefunden. jetzt wird gepfuscht
Und was ist auf der Platine vorgesehen? Bedrahtet oder SMD? Bedrahtet ist Improvisieren mit LM1117-ADJ und Widerständen problemlos möglich, aber auch in SMD sollte es möglich sein, die Widerstände reinzuwürgen. Einer zwischen ADJ und GND (Leiterbahn/Lötpad unterbrechen, R drüber) und einer direkt zwischen die benachbarten ADJ und OUT Pins.
Peter P. schrieb: > jetzt wird gepfuscht Kann man so sagen, denn die Dropout-Spannung ist für 5V/20mA zu hoch.
d.h.? zu viel verlustleistung ?
Bei 16mA? Nö. Die Mindestdifferenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung eines Reglers nennt sich Dropout-Spannung. Beim LM317 liegt die bei 20mA je nach Witterung typ. zwischen 1,5V und 2V (Datasheet NSC).
dann kriegt er eben 9v am eingang verpasst. habe die wiederstände jetzt für 3,92V ausgelegt. da reichen 5v eh nicht mehr
A. K. schrieb: > LM317, LM1117-ADJ, ... plus 2 Widerstände. Hmm, kann ich nur geringfügig toppen: plus 1 Widerstand Wenn man sich die Schematic vom LP2951 anschaut => Figure 1: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/6/0rxy1upcriotipl69czd6leeulcy.pdf sieht man, dass der interne Spannungsteiler für die 5V (182k / 60k) bzw auch für die 3,3V Version (andere Werte) oben offen ist. Man nehme also den LP2951-3,3 und 'verlängere' den oberen Widerstand mit ein paar k-Ohm (mit Poti probieren) und erhalte dann z.B. 3,6V. Geht natürlich nur beim 8-pin Gehäuse 'CD' oder 'CN', wo man am Pin2 die 'Verlängerung' vornehmen kann.
Gute Idee bei Neudesign, aber weniger nützlich wenn schon Platine für LT1086 vorhanden, d.h. Gehäuse/Pinout wie LM317/1117.
