Luftstrom Referenzwiderstände
Gast #2468588
Zur Kalibration eines Strömungsmessgeräts bräuchte ich
Referenzwiderstände, also im Prinzip gefasste Drahtnetze, die einen
definierten Luftwiderstand haben. Der Bereich den ich bräuchte ist 1
kPa/(l*s).
Kennt jemand einen Hersteller/ eine Bezugsquelle für sowas?
Danke!
Johanna
Gast #2468771
Ja und da gibt es die Hot-Wire-Anemometer. Ich denke darauf ziehlt die
Frage von Johanna ab. In der Medizintechnik werden diese Drähte
verwendet. Versuch es mal bei den Fimren für Beatmungsgeräte und oder
Anästesiegeräte. Dräger ist da ein Schlagwort. Ansonsten mal den Unis
oder FHs nachfragen die Medizintechnik als Studienfach haben.
Gast #2469048
Um genau zu sein geht es um ein Gerät zur Bestimmung des
Atemwiderstandes. Da wird der Luftstrom künstlich erzeugt und durch eine
Art Sieb gepresst. Der Druckunterschied auf den beiden Seiten des Siebes
und der bekannte Siebwiderstand ergeben den Fluss. Die wärmebasierten
Geräte gehen nicht, da der Fluss sich innerhalb von Millisekunden ändert
(wird gepulst) und die dafür zu träge sind. Jetzt kommen aus dem Gerät
aber komische Werte raus, und wir wollen es kalibrieren. Dummerweise
bietet der Hersteller aber nur Referenzwiderstände bis 0,2 kPa/ls an.
Das ganze ist recht interessant, da man da mit Luft arbeitet wie mit
Strom. R=U/I etc...
Gast #2469099
Hay diese Messung kenn ich irgendwie aus dem Studium. Wir hatten damals
ein Rohr was in der Mitte verjüngt war und dann konnte man vor und
hinter der verjüngung den Druck messen. Da empfehle ich dir, wenn es
sich um eine Studien oder Lehrarbeit handelt, bei Dräger nachzufragen.
Die sind ziemlich groß was Beatmung und Messungen in diesem Bereich
angeht.
#2469147
Ich denke man koennte auch fuer Respirationsmessungen ein Heissdraht
Anemometer verwenden. Die Reaktionszeit ist nur eine Frage des Drahtes.
Ich sah mal einst einen Aufbau, da hat man den Druck einer geschlossenen
Kolbenmaschine gemessen. Nicht mehr bei 50Hz, aber wenn man von Hand
gedreht hat, ja. Das war ein Widerstandsdraht von << 0.1mm und der
konnte die Temperatur messen. Druck und Temperatur haengen adiabatisch
zusammen.
#2470161
Z.B. < 10 ms
http://www.ist-ag.ch/eh/ist-ag/resource.nsf/imgref/Download_nMicroflowSens.pdf/$FILE/nMicroflowSens.pdf
Z.B. Drahtdurchmesser 5 µm, 400 kHz CTA, 90 Hz CCA
http://www.dantecdynamics.com/Default.aspx?ID=750
http://www.dantecdynamics.com/Default.aspx?ID=754#1654
Gast #2470344
Johanna schrieb:
> Dummerweise
> Strom. R=U/I etc...
Dann gelten aber auch die Kirchhoffschen Regeln (Reihen- und
Parallelschaltung) ;-).
