MFC SDI / Herangehensweise an spezielles Projekt / Elemente einbindbar?
OP #2468740
ich würde gerne ein Projekt in MFC angehen. Da ich hiermit noch nicht
viel Erfahrung gesammelt habe, möchte ich zuerst grundlegend Fragen wie
Ihr an ein solches Projekt herangehen würdet. Z. B. ob man externe
Elemente einbinden kann/sollte und darum, wie man in MFC das
Anwendungsfenster der SDI verwendet. Aber zu Beginn möchte ich erst
einmal beschrieben was ich vorhabe. Dann wird euch bestimmt vieles
Einfallen an das ich noch gar nicht denke.
Es existieren mehrere Ordner auf denen sich etwa 200 Files befinden. Bei
den Files handelt es sich um Binärdateien auf denen zweidimensionale
Charts gespeichert sind.
Dem Programm möchte ich später einen Speicherpfad übermitteln, wo die
Ordner gespeichert sind und es sollen alle Files in einer Art "List
Control" dargestellt werden. Das sieht dann später wie folgt aus:
ID        Filename       Ordner       Pfad                Extra Spalten
0         File1          Ordner 1     C:/.../Ordner1/File1
1         File2          Ordner 2     C:/.../Ordner1/File2
2         ...
Hierbei sollte es möglich sein, die Tabelle dynamisch zu verändern. Also
weitere Spalten einfügen, Text verändern, Spalten verschieben und
Sortierungen vorzunehmen.
Die Feinheiten werden dann später in C programmiert ich bräuchte nur
eine GUI-Anwendung, die die grafischen Elemente übernimmt. Also die mir
mitteilt, wenn ein Element angewählt wird, wenn ein Text geändert wurde
etc..
Wenn das fertig ist benötige ich später einen Chart, der die Werte in
den Files ausgeben kann.
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass es in der MFC Dialogfenster
gibt in die man z. B. ein "List Control" einfügen kann. Es lassen sich
auch externe ActiveX Elemente einfügen. Wenn man dies getan hat lässt
sich die restliche Bearbeitung mit normalen C/C++ Kenntnissen übernehmen
und sollte somit kein Problem sein.
In der SDI kann man so weit ich weiß keine Elemente wie ActiveX oder
Sachen wie Buttons, List Control etc. einfügen. Hier kann man jedoch
einzelne Linien ziehen und somit Geometrien zeichnen. Es lassen sich
auch Dialogfenster aufrufen. Diese werden dann jedoch in externen
Fenstern geöffnet und müssen beendet werden, bevor man zurück auf das
Hauptfenster kommt.
Die Fragen sind nun folgende:
Kann man auf dem SDI Hauptfenster auch Elemente für Dialogfenster
(Buttons etc.) oder externe Elemente (ActiveX etc.) einbinden?
Wenn ja, kennt Ihr mehr oder weniger fertige GUI-Elemente die man
Sinnvoll für meine Anwendung verwenden kann?
Wenn nein, macht es Sinn einen Chart komplett durch zeichnen einzelner
Linien zu programmieren. Das ist theoretisch nicht weiter aufwendig, da
man nur die Datenpunkte mit Linien verbinden und das ganze noch auf die
Größe des Charts skalieren muss. Aufwendig wird es dann nur wenn die
ganzen Feinheiten dazukommen wie Zoomen, Skalieren der Skalen etc.. Von
daher währe mir eine fertige integrierbare Lösung lieber.
Vielen Dank für alle Anregungen.
Persönliche Seite #2468848
O doch, das geht sehr wohl. Nutze CFormView als grundlegende Viewklasse,
und Du kannst alle Elemente verwenden, die Du auch in CDialog verwenden
kannst.
CListCtrl ist schon ganz brauchbar für Deine Anwendung, allerdings gibt
es auch fertige Klassenbibliotheken, die das um einiges mehr an
Funktionalität erweitern, die Du dann nicht "von Hand" nachbauen musst.
OP #2471276
Vielen Dank für die Hilfe.
>kannst.
Das wusste ich noch nicht. Super Hinweis. Ich habe jedoch schon mehrere
Beispiele gesehen, wo Elemente ohne die Klasse CFormView eingebunden
worden sind. Bin aber bis jetzt aus dem Quellcode nie wirklich schlau
geworden. Weißt du vielleicht, wo man nachlesen kann, wie so etwas
gemacht wird?
Alle Quellen, die ich online gefunden habe erklären nur wie man eine
Dialogbox aufbaut und wie man in einer SDI direkt zeichnen kann.
UltimateGrid werde ich mir auf jeden Fall einmal anschauen das sieht
sehr vielversprechend aus.
Hat jemand noch Vorschläge, wie man ein Diagramm realisieren könnte?
Persönliche Seite #2471295
> worden sind.
Definiere "Elemente". Dialogelemente können selbstverständlich auch in
Dialogen verwendet werden, dafür sind sie sogar da. Die MFC kennt auch
dialogbasierte Applikationen, aber die folgen dann halt nicht dem
Document/View-Konzept.
Wenn Du Diagramme anzeigen möchtest, bist Du allerdings mit Dialogen und
auch CFormView nicht auf dem richtigen Pfad.
Solche Ausgaben erfolgen in normalen von CView oder CScrollView
abgeleiteten eigenen Viewklassen, auf der von mir verlinkten Seite (wo
UltimateGrid zu finden ist), sind auch sehr viele andere
MFC-Codebeispiele zu finden.
Um aber das Grundkonzept wenigstens etwas nachvollziehen zu können,
solltest Du das Scribble-Tutorial von Microsoft durcharbeiten.
OP #2472893
Mit Elementen meinte ich Steuerelemente also Buttons, Static Text etc.
Mittlerweile habe ich jedoch herausgefunden, wie ich solche in der SDI
(Klasse CView oder CFrameWndEx) einbinden kann.
Richtig.
Ich werde versuchen folgende Bibliothek zu verwenden:
http://www.codeproject.com/KB/miscctrl/pgllib.aspx
Das Scribble Tutorial werde ich ggf. dem nächst noch durcharbeiten.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa232164%28v=VS.60%29.aspx
Gast #2473432
A. R. schrieb:
> Hallo,
Nun, wenn ich noch nicht viel Erfahrung mit MFC hätte, dann würde ich
den Schrotthaufen ganz schnell wieder vergessen und auf Qt bauen.
Qt abstrahiert das Dateisystem, sodass du vom lausigen Win-API
wegkommst. Bäume gehen mit QTreeWidget sehr komfortabel.
Wenn es dynamisch wird, drängen sich die Model-View-Architektur und die
QTreeView und QTableView-Komponenten auf.
Dafür nehme ich sehr gerne die Qwt-Bibliothek. Damit erübrigt sich in
den allermeisten Fällen jegliches händische Gemale. Im Zweifelsfall aber
kann man sich in die Qwt-Architektur einklinken und selbst Markierungen
vornehmen. Drucken und Rendern in Bilddateien geht natürlich, das
abstrahiert Qt wiederum.
http://qwt.sourceforge.net/
Das bringt die Qwt-Bibliothek in vielfältiger Weise bereits mit.
