STM32 - GPIO_Speed_xxMHz
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2468810
In den STM32 Demo-Projekten wird die Port Geschwindigkeit meist auf
50MHz konfiguriert.
Für die eigentliche Applikation ist das doch schlecht, wenn da doch nur
z.B. eine Status LED dran hängt.
Ich meine 50MHz sind bei einem LED Ausgang ohnehin unnötig und bei einer
steileren Flanke gibt es doch mehr HF-Störungen.
Jetzt mit dem F2er und F4er können sogar auch 100MHz eingestellt werden.
Kann man HF-Störungen minimieren indem man für langsame Ausgänge die
Geschwindigkeit auf 2MHz runter setzt?
Oder was für Positive/Negative Auswirkungen hat das EMV technisch
gesehen?
Denn meine Schaltung soll die umliegenden ja nicht stören.
Ich habe jetzt damit kein Problem, dennoch kann man doch vorbeugen,
daher diese Frage.
Gast #2468840
Du denkst da schon richtig.
Wenn man keine steilen Flanken braucht, sollte man die rise/fall Zeiten
klein halten.
Und ja, damit kann man HF Störungen minimieren.
Falls Du einen Oszi hast der eine FFT machen kann, könntest Du Dir das
proktisch auch mal ansehen.
Gruß,
avrGerd
Gast #2468863
Sehe ich alles genauso. Aber aus Wettbewerbsgründen liest es sich
besser, wenn dort eine möglichst große Zahl steht. Aber zum Glück hat
der mündige Programmierer mit dem Datenblatt in der Hand ja die Wahl,
die für seine aktuelle Applikation sinnvollste Einstellung zu wählen.
Gast #2468868
Lutz schrieb:
> Aber zum Glück hat
Was voraussetzt, dass er Kenntnisse im EMV Bereich hat... ;-)
Hat sich mal jemand den Spaß gemacht und die echt Schaltgeschwindigkeit
gemessen?
Gast #2468921
vaid schrieb:
> Lutz schrieb:
>> Aber zum Glück hat
Das wollte ich mit "mündig" andeuten :-)
Gast #2468930
Hi Leute,
habe die Schaltflanken bei unterschiedlichen Konfigurationen mal
ausgemessen und konnte keinen Unterschied zwischen den einzelnen
Einstellungsmöglichkeiten feststellen.
Bei einem STM32 Training habe ich dann mal den Trainer (ein ST
Mitarbeiter) dazu befragt und er meinte das diese Funktion zwar im
Datenblatt steht aber soweit er weiß nicht implementiert ist???? Nach
dieser Aussage war ich dann doch ein wenig überrascht/verwirrt.
Was habt Ihr für Erfahrungen damit gemacht?
Gruß,
Ralf
#2468948
War nennenswerte kapazitive Last an den Pins? Das Datasheet sieht für
die offiziellen Parameter 50pF vor.
Gast #2469092
Die 50pF sollte ich erreicht haben. Aber ich muss zugeben das ich den
Test ein wenig quick and dirty gemacht habe. Was mich aber trotzdem
wundert ist die Aussage des ST Trainers. Er sollte es ja wissen.
#2469110
Ich wills ja nicht bezweifeln, weil ich auch keinen grossen Unterschied
gesehen hatte. Aber ich hatte auch nicht eigens die Rahmenbedingungen
passend realisiert.
Gast #2478781
Ich habe es mal nachgemessen auf das Discovery board : LED an pinC8 auf
50MHz, LED an C9 auf 2MHz. Risetime C8 ist 2.8 ns, C9 ist 28.3 ns.
Code :
GPIOC->BSRR = 1<<8 ; //dit is het register om rechtstreeks C8  te zetten
  GPIOC->BSRR = 1<<9 ; //C9 zetten
In das angehangte Bild ein Ausdruck von Oszi.
Gast #2479131
Du hasst recht, da war meine Messung nicht gans richtig gemacht : Zwei
unterschiedliche Probes, eine mit 10*, die andere mit 1*. Zo, jetzt habe
ich es mit die gleiche Probe vermessen, und es Unterschied ist noch
immer da, obwohl deutlich kleiner. Zum Test habe ich das auch noch mit
eine FET-Probe gemessen (2 pF), und dan ist die "Overshoot" deutlich
weniger.
