Setup-Hold Zeiten sinnvoll angeben
Gast #2469314
Ich verwende ein Design mit 3 Takten, die alle aus demselben OSC
stammen.
Konkret werden aus 100MHz input sowohl 25MHz, 75MHz und auch 150 MHz
erzeugt.
Bei der Vergabe der Setup-hold Constraints mit Xilinx ISE erkennt das
tool aber nicht, dass einige inputs mit der 75er domain und andere mit
der 25er abgetastet werden und schlägt als Bezugstakt die 100MHz - und
damit 10ns - als setup/hold vor.
Praktisch liegen die Daten aussen passend an, um korrekt verarbeitet
werden zu können, daher ist es nicht nötigt, sie mit 10ns zu fixieren.
Wie stellt man das ein?
Reicht es, 40ns für die 25er Bereiche auf den Systemtakt (100 MHz) zu
beziehen, oder muss ich die aus der DCM generierte CLK bneutzen?
Diese wird nicht angeboten - muss ich das per Hand tun?
Gast #2469373
Es macht aber - wie ich gerade sehe - einen Unterschied, ob ich die 40ns
oder 10ns eintrage. Bei 10ns ist das design nicht routbar, weil er es
zeitmässig seltsamerweise nicht packt! (Und dies, obwohl ich genug
zusärltiche Register gepipelined für input und outputs hingefügt habe,
damit er sie funktionell in die IO-Zellen schaffen kann, was laut MAP
report auch der Fall ist).
Gast #2470696
Ok,  ich habe einen extrem langen Pfad, der noch nicht gepiped ist. Es
geht mir aber eigentlich um die IOs. Dort muss ich ja ungeachtet
irgendwelcher Timing festlegen, wann der dortige Takt mit Daten rechnen
kann.
Was mich wundert, ist, dass es nicht auf den jeweiligen Takt bezogen
werden soll, der dort anliegt. Was ist z.B. wenn ich mir mit einer DCM
einige Takte generiere, von denen einer etwas verschoben ist?
Dann macht der BEzug auf den speisenden Takt, also den Oszillator quasi
auch phasentechnisch keinen Sinn.
(Firma: Projektleiter Medizinsoftware) #2763036
Soweit ich weiss, findet er das automatisch. Problematisch ist es mit
externen Takten, die keinen Bezug zum Oszillator haben.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
