PIC24F Debugging/ Quarz Problem
Gast #2469543
ich versuche hier einen PIC24F15KA301 zum laufen zu bringen. Es
erscheint allerdings diese Fehlermeldung beim debuggen:
The target device is not ready for debugging.
Please check your configuration bit settings and program
the device before proceeding.
Die ist allerdings sehr allgemein formuliert. Ich habe einen 32MHz Quarz
dran und vermute, das dass Problem an der Condiguration von diesem
liegt.
Mit dem internen Oszillator läuft der PIC. Im Programm werden keine Bits
gesetzt. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
Michael
#2469590
Michael schrieb:
> Hi,
MPLAB 8.xx? Dann mal im Menü unter Configure -> Configuration Bits
nachsehen was dort eingestellt ist und/oder von Release auf Debug
umstellen
> dran und vermute,
Grundton/Oberwelle?
> liegt.
Seite 211 im Datenblatt gelesen?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39995_b.pdf
Oscillator Frequency: 4 MHz max im XT-Modus, 25 MHz im HS-Modus,
Bei externem Takt max 32 MHz ohne PLL und 8 MHz mit PLL.
Gast #2469592
was genau meinst du mir Grundwellenquarz?
EC - external clock?
Würde es reichen die Configuration Bits umzustellen?
Oder soll ich mir einen langsameren Quarz holen?
Gast #2469600
Wenn Du das nicht weißt hast Du wahrscheinlich einen Obertonquarz
erwischt.
Grundwellenquarze oberhalb ca 25Mhz sind relativ rar.
Nein bei einenm Oberwellenquarz braucht man zusätzlich ein abgestimmtes
LC-Filter (Tank) um den Quarz dazu zu bringen daß er auf der Oberwelle
schwingt.
Gruß Anja
#2469722
Michael schrieb:
> Sry, das hab ich nicht gelesen, muss ich wohl doch den Quarz tauschen...
> Muss mir mal die Stelle raussuchen, 211 ist es nicht.
Seite 281
> erwischt.
Waren es mal... 60 o 80  Mhz gibt's mittlerweile bei vielen Herstellern
Z.B. http://abracon.com/Resonators/abm3b.pdf
http://www.ecsxtal.com/store/pdf/ECX-2236.pdf
200 MHz (inverted mesa/AT)
http://www.foxonline.com/pdfs/fd.pdf
250 MHz
http://www.microcrystal.com/Products/Quartz-Crystals/8---250-MHz/Inverted-Mesa-AT-Cut/CC6F-T1A.aspx
es ginge wohl auch noch höher (1 GHz)
http://www.foxonline.com/tech3031.htm
Gast #2469847
In den Projet Options kann man "Release" oder "Debug" einstellen. Wenn
das falsch steht, kommt diese Meldung.
MfG Klaus
Gast #2469869
Also des Rätsels Lösung ist:
Der PIC kann keine 32MHz einem Quarz. Nur mit einer externen Clock, dann
bekommt er jetzt einen kleineren. An Debug und Release lag es definitiv
nicht.
@Anja das mit den Wellen hab ich immer noch nicht verstanden, werde mich
da mal einlesen.
@Arc Net
klingt ja ganz nett, aber gibt es PIC`s die so einen hohen Takt können?
Wenn ich mal einen ganz schnellen brauch schau ich da mal.
Wenn es läuft poste ich nochmal, aber ich denke es liegt an dem Quarz.
Gast #2469879
Und wo gibt es diese in Einzelstückzahlen zu erschwinglichen Preisen bei
den üblichen Bastleradressen (Reichelt, Conrad, CSD, Pollin) zu kaufen?
Im Normalfall würde man einen 8MHz Quarz nehmen und mit der PLL die 32
MHz erzeugen.
Gruß Anja
Gast #2469898
> da mal einlesen.
Ein Resonator (Quarz) schwingt grundsätzlich nicht nur auf der
Grundwelle (Dicke = Lambda) sondern auch auf den (ungeradzahligen)
Oberwellen.
Ein 27 MHz Quarz (3. Oberwelle) hat also dieselbe Dicke wie ein 9Mhz
Quarz (Grundwelle).
Damit ein Obertonquarz tatsächlich auf der Harmonischen schwingt muß
innerhalb der Oszillatorschaltung noch ein auf die (3.) Oberwelle
abgestimmter Schwingkreis vorhanden sein.
Gruß Anja
Gast #2470316
Also soweit klar, hab jetzt einen 20MHz Quarz dran und es läuft. Nun
kann ich versuchen den Rest zum laufen zu bringen. Vielen Dank für eure
Hilfe.
@Anja: Ok, das mit den Oberwellen ist soweit klar. 8MHz hatte ich nicht
da.
Wie funktioniert das mit der PLL intern? Das man damit den Takt intern
erhöhen kann habe ich inzwischen verstanden. aber nicht ganz wie. Wird
hier eine steigende und eine fallende Flanke ausgenutzt?
