Timing Simulation
Gast #2469567
Hallo @ all
Ich habe eine funktionale SImulation durchgeführt. Hier funktioniert
auch alles so wie es sein soll.
Jetzt möchte ich jedoch eine Timing Simulation durchführen. Wenn ich
dies jedoch mache, dann finde ich meine Signale nicht mehr wieder. Die
Namen sind dann alle so unleserlich.
Ich habe die Post Route Simulations ausgwählt und mit ISIM die
Simulation durchgeführt.
LEIDER KOMME ICH MMIT DEN CONSTRAINTS NOCH NICHT SO ZURECHT SO DAS ICH
DACHTE ICH SCHAFFE ES MIT EINER TIMING SIMULATION.
MACHE ICH ETWAS FALSCH ODER WIE FÜHRT MAN AM BESTEN EINE TIMING
SIMULATION DURCH?
#2469575
Eine Timing-Simulation ist wesentlich komplexer als Constraints zu
vergeben. Und eine Timing-Simulation macht nur Sinn, wenn du von ganz
außen an das Design gehst, die internen Namen brauchst du nicht, weil du
eh nix sinnvolles daraus ablesen kannst. Nach map und par ist da nicht
viel von deiner ursprünglichen Struktur übrig.
Vergiss die Timing-Simulation ganz schnell wieder, die bringt in den
seltensten Fällen was.
Gast #2469650
Wie soll man denn einzelne Pfade prüfen. Ich erzeuge z.B. 2 Signale
diese gehen in einen Multiplexer, der Ausgang vom Mulitplexer geht an
zwei FFs. Nun können die Laufueiten zwischen den Pfaden leider sehr
unterschiedlich sein.
Wenn ich mir mit Plan Ahead anschaue wo der Multipolexer liegt dann wird
mir schon schlecht. Dieser liegt sehr weit weg von beiden FFs. Zudem
liegt der Multiplexer deutlich dichter an den einen FF als an dem
anderen FF.
Wie kann ich denn jetzt per Constraint festlegen das beide Pfade gleich
lang sind?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2469714
Johann schrieb:
> WIE FÜHRT MAN AM BESTEN EINE TIMING SIMULATION DURCH?
AM BESTEN GAR NICHT!
Such mal was zum Thema "Statische Timinganalyse"...
Macht das was? Solange deine gewünschte Taktfrequenz (das ist, nach dem
Pinout, das wichtigste Constraint überhaupt) erreicht wird, ist doch
egal, wie lang die Pfade sind...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
