welches windows 7 für intel core 2 duo T7300
OP #2469878
ich muss dringend mein Notebook frisch aufsetzen.
Nun möchte ich auf Windows 7 wechseln.
Dabei stellt sich mir aber die Frage, ob Windows 7 auf meinem Dell D630
Windows 7 überhaupt vernünftig läuft.
- Intel core 2 duo T7300
- 2 Gb  RAM
Wenn Windows 7 möglich ist, dann welches - 32 oder 64 Bit?
Kenn mich leider mit dem PC-Zeugs garnicht aus und erbitte deshalb eure
Hilfe!
Danke & Gruß
#2470061
Frag Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?familyid=1b544e90-7659-4bd9-9e51-2497c146af15&displaylang=de
Wenn du bei 2GB bleiben willst, nimm 32-Bit. Wenn du den Weg zu mehr
Speicher offen halten willst, nimmt 64-Bit. Mehr als 3,0-3,5GB RAM kann
ein 32-Bit Windows nicht nutzen.
Gast #2470120
Rolf schrieb:
> Nimm Windows 7 64 Bit. Dann beobachte beim Arbeiten den Speicherbedarf.
> Eventuell musst du dann aufrüsten.
Warum sollte er ein 64-Bit OS installieren, wenn er es nicht benötigt?
Nur der vollständigkeit halber fürs Protokoll, ein x86-Windows kann
entsprechend eines 32-Bit Adressraumes 4GB RAM ansprechen, darunter
fällt aber beispielsweise auch der RAM der Grafikkarte. Außerdem könnten
PAE sei dank seid Intels Pentium mindestens 2^36 Byte angesprochen
werden, nur wurde diese Feature von Microsoft gesperrt und nur in
Windows Server x86 zur Verfügung gestellt.
Gast #2470123
Er weiss es doch noch nicht. Mit 64 Bit ist er da auf der sicheren
Seite. Auch wenn er im Moment nicht mehr als 2 GB braucht, könnte es
sein, dass das in z.B. einem Jahr der Fall ist, weil sich irgendetwas
geändert hat bei seinen Programmen oder seinem Nutzerverhalten.
#2470351
> - 2 Gb  RAM
Auf meinem Thinkpad R60 mit T5600 und ebenfalls 2 GB RAM läuft Win7
absolut flüssig. Mehr RAM kann Sinn machen, wenn du speicherfressende
Applikationen (z.B. Bild-/Videobearbeitung) laufen lassen willst. Für
den normalen Officekrempel, Internet etc. ist es nicht notwendig.
Die 64-Bit-Version würde ich nur empfehlen, falls in absehbarer Zeit
mehr als 4 GB RAM in das Notebook eingebaut werden sollen. Schau mal in
die Dokumentation, ob das überhaupt möglich ist. Ansonsten rate ich dir
dringendst zur 32-Bit, denn da gibt es sehr viel weniger Probleme mit
nicht verfügbaren Treibern. Einige Programme laufen auch nicht unter
64-Bit bzw. nicht fehlerfrei. Mit Ausnahme des größeren nutzbaren RAM
gibt es keinen einzigen Grund, die 64-Bit zu installieren.
#2470782
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Das können nur die "Enterprise"- oder "Datacenter"-Varianten. Der
> normale Server ist ebenso kastriert wie die Desktopversionen.
Obwohl wir das zum x-ten Mal durchkauen, dafür gibt es nicht nur
geschäftspolitische, sondern auch technische Gründe. Wenn PAE genutzt
werden soll, müssen alle Treiber mitspielen. Und genau das kann MS bei
der unüberschaubaren Vielfalt auf dem Markt nicht gewährleisten.
