Relativer Sprung ohne Sprungmarke
Gast #2469888
ich schreibe gerade für einen 8051 einen Assembler-Code um. Dabei möchte
ich gerne einen relativen Sprungbefehl verwenden, wie bspw.
jb ACC.0, 0x02 ; Bei gesetztem LSB nächsten Befehl überspringen
Leider klappt das nicht, weil der Assembler (AX51 von Keil) unbedingt
die Sprungweite selbst auflösen möchte! Er gibt mir deshalb die
Fehlermeldung aus:
"ERROR #A51: TARGET OUT OF RANGE"
Zugegeben, normalerweise ist die automatische Auflösung der Sprungmarken
sehr komfortabel. In meinem Fall muss ich sie aber manuell angeben.
Wie kann ich das erreichen? Gibt es einen Trick?
#2469905
Warum musst du das manuell tun?
Code Replikation?
Schau dir mal die Macros an, die können locale Sprungmarken verwenden.
Sonst sagt dir das Handbuch des Assemblers, dass du den "Location
Counter" ($) benutzen kannst:
jb ACC.2, $+2
http://www.keil.com/support/man/docs/a51/a51_wp_locationcounter.htm
Edit:
Bitte denke daran, dass du ausreichend gut kommentierst, das eine
Veränderung des folgenden Befehls eine Änderung der Sprungweite nach
sich ziehen muss! Denke dabei auch an eventuelle "automatische"
Änderung durch Macros oder so
Gast #2469983
Klasse, vielen Dank! Das löst genau mein Problem!
Ich muss einen Parser schreiben, der bestimmte Befehle durch
Befehlssequenzen ersetzt. Wenn die Befehle häufiger auftauchen, führt
das natürlich automatisch zu Mehrfachdefinitionen der Sprungmarke.
Da die Befehlssequenzen sehr kurz und logisch geschlossen sind, ist der
"$" Verweis nun aber genau das Richtige!
Nochmals danke für Deine Hilfe!
Steffen
